1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Написал предыдущее сообщение в туалете с теплыми полами и мирно жужжащим вентилятором. :)
  2. Starplus
    Starplus
    Starplus
    Да, думаю для туалета наиболее классное - теплые полы. Еще столкнулся с тем, что дом на теплых полах почему-то потребляет газа меньше на отопление в 2 раза, чем дом на батареях. Возможно во втором случае был безобразный выбор, проектирование и монтаж с настройкой, но факт. В доме с теплыми полами мне комфортнее. Особенно в туалете. ;) Рекомендую.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо за комментарии.
    Тогда встречный вопрос, как лучше организовать теплый пол по дереву?
    В туалете уже настелен черновой пол 50мм доска.
    Может просто раскатать по нему трубу по кладочной сетке и залить стяжку 5 см? Плита 1.5 на 1.3 не так уж много будет весить.
    А в санузле на втором этаже можно поэкспериментировать с теплым полом по ГКЛу.
  4. Starplus
    Starplus
    Starplus
    Вот я как раз думаю сейчас какие вообще полы и перекрытия и как делать. Хочу теплые полы, но не знаю пока как быть. Все наблюдения пока на домах знакомых. Как там сделано - не знаю. Покупное.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, а как ты будешь регулировать температуру в ТП?
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Всмысле как? Как обычно, поставлю узел подмеса или как он там называется?
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, из за 1 с/у узел подмеса? Поставь батарею и электрический ТП.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    не из-за одного. я думаю в ванной на втором этаже тп сделать. ну есть же узлы подмеса маленькие?
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  10. Strul
    Strul
    Strul
    Зачем такие трудности? Сделайте электрический ТП. А еще лучше - лиственницу постелите. На деревяшке все потрескается, у меня вокруг полно соседей, у которых стяжка по лагам. Результат у всех одинаковый.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Если вы говорите про туалет, то он размером 1.5 на 1.3 при этом рабочая поверхность, где ходят меньше, т. е. где-то 1м на 0.9 Почему то мне кажется, что такой кусок плиты не потрескается.
    А если говорит о втором этаже, так там я хочу по ГКЛ сделать. Неужели 4ре слоя ГКЛа будет мало?
  12. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Вопрос то не только в том, как сделать, но и зачем. Пол на втором этаже итак не будет холодным, и из ванны/душевой вылазить - вытерся полотонцем, кинул его на пол, и наступил мокрыми ногами. Гораздо приятнее, чем на мокрый кафель, с вероятностью на... Это если коврик у ванны не эстетичен для вашего мировоззрения. Теплый пол нужен там, где будете ходить постоянно, особенно первый этаж. Городить подмесы ради пяти-шести метров ТП, который непонятно как вы будете увязывать с СО - немного неправильно, на мой взгляд.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Ну насчет кинул на пол и т. д. спорно. От теплого пола я жду еще одной незаменимой вещи - это просушка влажного помещения. Если в ванне будет только батарея, то она ну будет способна просушить все углы в ванной после разлива воды или еще чего-нибудь подобного. Помещение изначально сырое, подразумевающее что там можно разлить воду или расплескать воду из ванны (когда купаются дети) и т. д. при этом основание пола - деревянные лаги. Думаю тп решит проблему сырости пола на корню. Что скажете?
    А насчет "городить подмесы" и "непонятно как увязывать", все нормально, в СО заложен специально отдельный контур, ну и узел подмеса небольшой прикупить/обвязать не сложно.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, в таком случае твой пирог пола верный.
