1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Kobal, а как Вы реализовали утепление ростверка? Можно поподробнее? Откопали немного земли (сняли плодородный слой) по периметру на ширину отмостки, затем просто приклеили пенопласт + грибки и засыпали чем-то, ну а дальше утепление отмостки. Или как? особенно интересует на какую глубину вертикальный лист эппс устанавливался, не поломает ли этот лист при сезонных подвижках? Интересует только утепление снаружи.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    О каком пироге ты говоришь? Я этот пирог только хочу определить.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Доски, трубы, стяжка
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Отмостку пока не утеплял. Просто по периметру закопали листы ЭППС на 40см и все. Крепили на грибки. Сейчас понимаю, что нужно было приклеивать на какой-нибудь раствор или пену. Возможно переделаем когда будем делать отмостку. Насчет подвижек, на форуме пугали, что все листы оторвет или погнет, по факту, вроде все на месте. Как сойдет снег выложу фотки.
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Посоветуй как именно делать.
    Есть варианты:
    1) на лаги обрешетку 25мм с шагом 300мм, ГВЛ/ГКЛ трубу, в пустоты тот же ГВЛ/ГКЛ, в пустоты плиточный клей или наливной пол, далее грунт и плитка
    2) на лаги кнауф супер пол 20мм, сверху трубы, в пустоты так же, сверху так же наливной и плитка
    3) на лаги доски 50мм, изолон, труба и стяжка (бетонн или наливной пол)
    голова на раскоряк... :(
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Третий проще, изолон для чего? У тебя ведь есть утеплитель между лаг.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Для гидроизоляции деревянных досок. Чтобы доски пола при заливке стяжки не разбухли, ну и чтобы влага в бетоне осталась.
    Кстати какой толщины стяжку лить? Как посчитать вес квадратного метра, чтобы прикинуть общий вес стяжки.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, если будет стяжка из ПЦС, то примерно 1800-2000 кг/м3, если бетон в лучших его традициях то 2400-2700 кг/м3. Толщина стяжки от 5 см, с фиброй и пластификаторами, по гидроизоляции используй лучше толстый полиэтилен.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Понятно. Значит 1м2 будет гдето 100 кг - терпимо. А есть более легкие смеси? Что такое наливной пол?
    И что значит с фиброй и пластификатором?
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, наливной пол это как шпаклевка-финишное выравнивающее покрытие. Фибра - это армирующие волокна для придания большей прочности, пластификатор-увеличивает пластичность смеси при меньшем количестве воды (тем самым прочность увеличивается).
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Более лёгкие смеси есть, например вместо щебня - керамзит, вместо песка речного -перлитовый песок. Только они тогда потеряют свои теплопроводные свойства, надо же чтобы тепло от труб тёплого пола передавалось в помещение. А более лёгкие смеси, это уже скорее теплоизолирующие.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Т. е. наливной пол все же легче, но резона нет, т. к. он плохо отводит тепло? и поэтому лучше делать цементную стяжку?
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, наливной пол это все равно, что если ты кривую стену шпаклевкой бы выравнивал вместо штукатурки, дорого, безсмысленно и ненадежно. В идеале только бетон.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    А что скажешь про ТП по гипсокартону? Вес наверно получится все же меньше, теплоотдача конечно уменьшится, но это не существенно.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, да черт знает тут на форуме реализовывали его вроде норм.
