1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kobal, Есть ещё вариант по ГВЛВ, только в бороздки не раствор заливаешь, а вставляются профилированные алюминиевые пластины, они как бы трубу облегают [​IMG]
  2. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    А потом, после того как бетон затвердеет, берёмся за рамки и вытаскиваем вверх эти трубы из оцинковки. Правильно? В земле остаётся ж/б столбик, заботливо укутанный руберойдом...
  3. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Вот тут кстати, очень важный момент. Чем раньше снимите тем лучше. Потому что если снимать когда бетон схватится, то скорее всего уже не снимете. А если в момент когда он уже и не жидкий и еще не твердый, то разрушите края, которые потом уже не наберут нужной прочности.
  5. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Ну, это значит, снимать девайс нужно будет примерно часов через 8 - 10 (в зависимости от температуры окружающей среды) после заливки...
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Ей родимой ей ;)
    Нет :) снимать надо минут через 10. У меня таких гильз/опалубок было вроде 2 или 3. Как раз хватало, как подготавливаешь новый замес, снимаешь с самого первого установленного столба и так по кругу. На ночь соответственно оставлять нельзя.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо за инфу. Слышал про такой вариант работы, говорят пластины дороговаты, но на моей ванне в 12кв сильно наверно не разорюсь. Где бы их в Уфе найти. Может какие-нибудь конторы в Уфу прислать могут?
  8. ОлегРената
    ОлегРената
    ОлегРената
    Очень интересно что сейчас происходит у вас на стройке
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Полным ходом идут штукатурные работы. Еще пару дней и переходим к шпаклеванию. Само собой перед штукатуркой пришлось в ускоренном режиме делать электрику по всему дому.
    Так же в зале и кухне дошил чистовой потолок вагонкой с видимыми балками.
    + к этому проводим коммуникации (газ, вода и т. д.)
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а где же отчеты?) Или Вы по факту решили отчитаться "Смотрите как всё получилось!")
  11. ОлегРената
    ОлегРената
    ОлегРената
    +1
  12. ОлегРената
    ОлегРената
    ОлегРената
    Штукатурите только первый этаж? Чем штукатурите? Чем грунтовали?
    Интересуют подробности... а если можно то с ориентировочными ценами на материал и работу)
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Если вы имеете ввиду фото, то пока нечего особенно показывать в доме бардак :) грязь, вот как разгребусь, наведу порядок, так и пофоткаю.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kobal, да больше именно сам процесс интересует, как, что каким образом...)
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Штукатурим все. На днях должны закончить. Далее шпаклевка. Штукатурим и ротбандом, и волмой и хп стартом и цементом :) кароче где как. цены от 250 до 350. Самые дешевые смеси в мерлене, кастораме и сатурне.
