1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Сегодня залили 2 первые перемычки.
    Входная дверь
    И окно в туалете. Ширина 1 метр
    Пирог по горизонтали (снаружи):
    100мм газоблок
    30мм эппс
    170мм бетон
    100мм газоблок.
    Сечение: 170мм ширина на 150мм высота. Армировка пруты d20
    И тут строители решили сымпровизировать. Решили балку над проходом шириной 1.5 метра в несущей стене сделать такого же сечения :)
    0040.jpg В итоге решили ее залит так, но через арматуру подвесить к основной балке которая будет совмещена с армопоясом.
    Оцените решение.
    балка001 .jpg Придумал его за 10 минут, пока был на стройке. Хватит такого сечения? Надо учесть, что сверху будет стена, на которую будет опираться крыша.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Вообще думаю выйти на 270см при таком раскладе рядов. А делать еще ряд - это уже перебор.
    Сейчас в моем доме высота 235 и ничего :) + 35 см этого будет достаточно :)
    Наверно... :)]
    А! вспомнил! на 12ти рядах 11 швов по 3 мм - это еще 3,3 см :) вот теперь все сходится
    78+150+50+3,3= 281,3..282,4
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Успели прокопать немного (сняли дерн) и накидали рамок из d12 и сетку с ячейкой 100мм. Но это только на 1.5 метра от ворот, думали хватит. А что вышло сами видите :)]
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    d12 - это от души! :super: :)]
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Ну что было. это рамки 120 х 20 см в металлоломе накупил 200 кг таких.
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Товарищи, грядет перекрытие первого этажа. У меня оно будет конечно же деревянным. На форуме неоднократно видел такое исполнение балок.
    Но никак не могу понять чем оно лучше простого сбивания двух досок 200х50мм ?
    Подскажите :)
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Жёсткость такая же, площадь опирания больше.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    И что это в конечном итоге даст? Уменьшит давление на армопояс? Повысит устойчивость от апрокидывания набок?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Kobal, скорее всего второе.
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Kobal,
    меня вот один вопрос мучает
    а как вы будите воду заводить в дом, ведь в под поле будет минусовая температура и сквознячек?
    Не будет ли она перимерзать между грунтом и полом?
    Жуть как мучает этот вопрос очень давно интересуюсь
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Не не не... :) никакой минусовой температуры. Читайте тему внимательнее. Уже сейчас я обложил весь ростверк изнутри ПСБ-25ф 10см. А снаружи будет еще 5см ЭППС и отмостка.
    Вообще думаю даже может пол не утеплять :)
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброй ночи.
    За сегодня успели положить 1 ряд блоков и залить балку + полряда армопояса.
    Заметили какую ножовку по газобетону мы используем? :)]
    Подвешиваем предпоследний ряд первого этажа к армопоясу.
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Балка сбоку.
    Вот что имеем на сегодня
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, Ю утеплять всё равно придётся, земля то всё равно будет с температурой около 0 градусов.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Golderson, вот у меня как раз ветер гуляет и сквознячок и минусовая температура - короче все как вас беспокоит + выход со скважины не на глубине промерзания а на 60 см. Реализовано так труба засунута в изоляцию к-флекс и все это засунул в тру канализационную д110 которая тоже в изоляции к-флекс и все это подстраховывает греющий кабель.
    2 зимы полет нормальный, кабель приходилось включать 1 раз в первую зиму когда долго стояли морозы больше тридцати градусов, а так как в доме водой никто не пользовался ее прихватило чуть чуть.
