1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Iriska Ufa, @kobal, Ну теперь за Вашей семейной парой разве поспеешь, в четыре руки то работать:super::victory:
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Это почему это в 4ре? В восемь! У нас есть еще двое мелких строителей, правда сложно управляемых, но зато с неиссякаемой энергией)
  3. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Буду очень признателен (и не только я...).
  4. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    :hndshk: приятно познакомиться!
    присоединяюсь к просьбе! я тоже кое-чаго могу ;) руками...:|:
  5. kobal
    kobal
    kobal
  6. Iriska Ufa
    Iriska Ufa
    Iriska Ufa
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @kobal, Подскажите, я правильно понял стропила у вас 50х200, а угловые 100 (50+50) х200?
    На какую глубину заходит анкер в армапояс при креплении балок? Как считаете имеет ли смысл замонолитить шпильки в армопояс и потом на них наживить балки, как альтернатива анкерам?
  8. kobal
    kobal
    kobal
    По страпилам, да, правильно поняли.
    Насчет глубины анкера, помню что анкеров нужной длинны не нашел и поэтому пришлось топить гайки в балки. Глубина погружения анкера в армопояс на сколько я помню см 10.
    Насчет монолитить шпильки, замоноличенные конечно держаться лучше анкерных, но я читал, что мурлат насадить на замоноличенные шпильки очень сложно, да и заливать сложнее когда шпильки торчат.
  9. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Я себе так и делал. На этапе заливки армопояса прикрепил шпильку М16 нужной длины к арматуре. Постарался сразу выставить их в одну линию и через равные промежутки. Мауэрлат сверлил следующим способом. Так как шпильки были не строго по одной линии, то при отметке на мауэрлате делал корректировку - смещал относительно осевой линии мауэрлата точку, где надо сверлить отверстие. По рисунку. Серым отмечен армопояс. Утепление не нарисовано. Сверху наружная сторона стены. Считаем, что она ровная. Отмеряю правильное расстояние от края стены, до осевой шпилек. Затем отмеряю фактические расстояния от края стены до шпилек. Разницу между нужным значением и полчившимся отмечал на осевой мауэрлата (+ или -). И затем сверлил 18-м сверлом. Получилось фактически сразу. Можно было бы сверлить 20-м сверлом. Тогда вообще сразу же мауэрлат четко лег бы.
    Еще вариант для коротких отрезков (доборов). Накладывал мауэрлат на шпильки и молотком делал несколько несильных ударов над каждой шпилькой. переворачивал мауэрлат и по получившимся отметинам сверлил. В этом варианте немного больше может быть несоосность как должен лечь мауэрлат относительно стены и как получилось.
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Планирую без маурлата, в точности как у вас балки на армопояс класть. Вот тока думаю балка тяжелая, сложно будет выставить одинаковый вылет а также насадить на шпильки.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Так вы можете вылет примерно сделать, а потом по нитке срезать, если конечно длинна балок позволит.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Всем привет.
    Товарищи вопрос. Сделал короб из ГКЛ на потолке в зале, сейчас предстоит его шпаклевание.
    Нужно ли пускать перфорированный уголок по ребру короба?
    Фото прилагаю.
  13. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Наглый сыч живущий здесь!
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    да конечно а места соединения листов серпянить, что бы не трескалось, вообще по технологии "щель" между листами должна быть не мения 0,5 см
  14. kobal
    kobal
    kobal
    не менее 0.5 или не более 0.5?
  15. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    не меньше 0,5 - по правилам от 0,5-0,8 мм для того что бы туда хорошо проникла шпаклевка по технологии с начало швы шпаклюются потом их серпянкой проходят и шпаклюются под ноль
