1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    А где эти "правила" прочесть? На сколько я понимаю в стыках снимается фаска и уже она шпаклюется.
  2. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Наглый сыч живущий здесь!
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    Фаска снимается там где не было возможности оставить "щель", то есть там где листы режутся то есть стыки резанного ГКЛ, данные правила работы с ГКЛ можно прочитать в моей дипломной работе) но это было давно. А там где швы заводские оставляют "щель" так как фаска там заводская если найду материал по которому писал дипломную работу скину на ящик вам.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    См или мм?
  4. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    А чем снаружи дом будите отделывать?
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Все больше склоняюсь к простой штукатурке.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Думаю, что не соглашусь с минимум 5 мм, во первых шпаклевка не рассчитана на толстые слои, во вторых тех решения кнауф не сообщают нам такого зазора.
    @kobal, на углах конечно нужно ставить углы, зазор некоторый между листами и вправду стоит делать, но он больше как диформационный шов. А что бы все это не трескалось я бы все отшпаклевал в один два слоя базовой шпаклевкой, затем все бы обклеил стеклохолстом и зашаклевал бы его суперфинишной шпаклевкой.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо. Блин стеклохолст рулон 50м2 600 стоит 40гр/м2. Хотел поменьше взять, не нашел. Решил попробовать бумажной лентой. Кстати как она в работе? Лучше серпянки?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Честно сказать не знаю) не пробовал.
  9. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    толщина блоков у вас 400? какая плотность?
  10. kobal
    kobal
    kobal
    да 400, а плотность вроде 500, на сколько помню стройпланета наша другие и не делает.
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    С бумажной лентой понадежней. Главное загрунтовать и клей для швов и ленты типа Ветонит-Силойт. Ленту клеить и закрывать этим же клеем сверху. Ленту лучше клеить влажную, положить в ведро с водой, сколько надо оторвал, отжал и клей. Метало - ленту угловую мочить не надо.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо за совет. Ленту мочил, но на фуген клеил.
  13. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Сколько кубов ушло газобетона?
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Точно не скажу. Но вроде около 110. Читайте тему, там все привозы расписаны.
  15. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    @kobal, Спасибо за подробный рассказ. Прочитал как говориться от корки до корки, очень познавательно и подробно. Когда участок под строительство приобрели планировал примерно такой же эконом проект по всем параметрам, на строй материалы и по миним. теплопотери в дальнейшем... Но поразмыслив решили отказаться от второго этажа и получилось у нас свой собственный проект на 120 м2, с холодным подвалом на 70м2.
