1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Что-то мне подсказывает, что 70 м2 под землей не дешевле 2го этажа.
  2. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Участок купил у же с фундаментными блоками еще чуток докупил блоков да еще и земля под домом вся перерытая была, бывший хозяин постарался, пытался типа фундамент смарганить чтоб участок как недостройку продать, и еще и землю поднимать надо было. В итоге котлован глубиной от метра до полтора и готовые стены подвала из блоков + земля кубов на 100.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Всем привет!
    Товарищи, вопрос. Как писал выше, в санузле на первом этаже заливал теплый пол. На пол планирую уложить плитку. Заливку делал по маякам, но закрадывается подозрение, что есть небольшие перепады по высоте +-3..5 мм
    Судя по всему плитку укладывать на неидеальную поверхность нежелательно, да и ровнять клеем такие перепады тоже не хорошо.
    Отсюда появилась мысль все это дело выравнить наливным полом.
    Дел с ним никогда не имел, поэтому вопросы:
    1) Можно ли в пироге теплого пола применять наливные полы?
    2) Чем обработать бетон прежде чем заливать наливной пол? грунтовка, вода, бенконтакт?
    Заранее спасибо за советы!
  4. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    А с чего вы взяли, что класть плитку на пол с перепадом +-3-5мм плохо? Слой клея в самом большом перепаде будет не более 10 мм. Это не критично. Я даже не заморачивался этим когда клал керамогранит и плитку на всем первом этаже. Перепад бы до 15 мм. Все ОК. Полы работают, плитка не бухтит. И ровняется все клеем замечательно.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, не занимался ерундой) 5 мм это даже не перепад) чем больше слоёв тем больше вероятность чему-нибудь отлететь от чего-нибудь). Лично в квартире укладывались на лоджии с теплыми полами плитку с перепадами до 4 см, полёт нормальный. Рекомендую в клей для плитки добавить клей пва, чудесная смесь получается.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Всем привет.
    Что-то на форуме затишье, наверно все готовятся к новому строительному сезону :)
    Выложу несколько фоток по текущим делам.
    Осваивал работу шпаклевщика.
    Стыки и углы шпаклевал фугеном от кнауфа, финишка бергауф финиш полимер
    Не зря говорят, пока не попробуешь сам, не поймешь разницы.
    Кнауф рулит, финишка от бергауфа так себе, такое ощущение что в составе есть сода.
    Мороз и солнце идем из магазина :cool:
    Добрался до второго этажа
    IMG_20150223_175216.jpg решил попробовать крутить доски на виброгасящий материал - троцелен.
    конечно же толку от него мало, т. к. доски кручу 120ми саморезами желтого цвета и в местах контакта троцелен очень сильно сжимается. Но все же думается, что такая подложка хоть немного да поможет :)
    Потолок кухни, со всеми коммуникациями.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Дальше площадка второго этажа. На ней планируется 5ть дверей :)
    ванна, кладовка и 3 спальни.
    Все коммуникации в полу. Основная задача при прикручивании досок не задеть трубы и провода. Для этого предварительно отмечаю расстояния от стены до трассы.
    Результат.
    Ну для души.
    Вчерашний (19.03.2015) закат.
  9. Семицветик
    Семицветик
    Семицветик
    @kobal, Вы большой Молодец! С удовольствием и вниманием прочитала тему. Этот проект тоже Дома моей мечты, только строить хотим из КББ+кирпич. Мечты, мечты...
    А территориально где у Вас дом?
    И еще спросить хотела, но втором этаже ровный получается же потолок да? без скосов?
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
  11. ОлегРената
    ОлегРената
    ОлегРената
    Разделяю мнение по кнауф фуген:super:
    также осваиваю шпаклевание на наст. момент:aga:.
    кнауф использую для стыков гкл.
    финиш форман121 (полимерная), мнение неоднозначное. вчера взяли на пробу ветонит, завтра буду сравнивать;)
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Дом в Подымалово.
    Да, второй этаж полноценный. Изначально хотел ровный потолок и холодный чердак.
    А вы на каком этапе? Участок уже есть?
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо! :hello:
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Я вот тоже думал его попробовать, узбеки его очень хвалили. Но стоит в 2 раза дороже чем бергауф, вроде 600р за мешок 25кг.
    Только не знаю на каком этапе ветонит применить на второй финишный слой (первый более дешевой финишкой) или сразу после фугена ветонитом пойти.
    ОлегРената, пожалуйста отпишитесь о ветоните, как попробуете.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
