1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Получилось не хуже мастеров "школы ремонта") А где описание процесса? Последовательность, способы нанесения? Я ведь тоже к этому готовлюсь, было бы замечательно процесс изнутри понять, а не по вершкам :hello:
  2. kobal
    kobal
    kobal
    На самом деле, косяков куча, просто их на фото не видно. Сейчас вот думаю, как довести короб под покраску. То ли ветонитом еще слой прогнать, то ли шитроком и тот и тот дорогие, покупать просто на пробу не очень хочется. Или вообще оставить как есть, просто закатать в несколько слоев краски.
    Прежде чем начать шпаклевать купите хороший (дорогой) широкий шпатель, это основной инструмент, которым разглаживаете все неровности. Лопата должна быть из толстой нержавейки и желательно поглубже. Что это дает: первое, когда ведете шпатель под острым углом к поверхности он не будет давать просадку (гнуться) в области ручки и поверхность будет ровная.
    второе: на глубокую лопату можно взять из ведра достаточное количество шпаклевки для накидки ее малым шпателем на стену. Так же с него будет удобнее соскребать остатки шпаклевки.
    Типа такого
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Далее, как замешивать шпаклевку для заделки стыков.
    Как выяснилось фуген от кнауфа нужно сыпать в воду до тех пор пока шпаклека не перестанет тонуть в воде и начнет немного появляться на поверхности. Далее потихому месим малым шпателем до состояния готовности и можно работать. Время работы 30 минут. Кстати фуген изначально получается немного рыхлым и не однородным, как будто хлопья свернувшегося молока, месить его в ведре дальше смысла нет. Нужно просто закинуть его на широкий шпатель снять малым, снова размазать по большому и так несколько раз, вроде как замешивание теста. Заметил этот прием на некоторых видео в инете. После таких манипуляций шпаклевка получается однородная и пластичная и что самое главное без пузырьков воздуха. Кстати, если их оставить то при доводке финишных слоев на поверхности остаются поры.
    Завтра напишу как заклеиваю стыки и устанавливаю уголки, если кому то это интересно :cool:
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, для удобства пользования и предсказуемого результата, рекомендую остановится на ветоните. Под покраска однозначно шитрок после ветонита. У ветонита и расход ниже бергауфа, штукатурка бергауфовская вообще мусор, расход раза в 2 выше волмы. У шитрока расход совсем небольшой, есть ещё ветонит лр паста, то же что и шитрок (имхо чуть чуть хуже).
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Результат шпаклевания настоятельно рекомендую проверять прожектором с разных углов.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kobal, отлично! Уже начинает ясность приходить) Продолжайте в том же духе пжста :super:
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему миксер не используется?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Stray, да, при таких объемах шпателем месить очень муторно наверно... Может хотя бы дрелью с насадкой?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну да, я вообще перфоратором мощным кручу в режиме "без долбёжки" - удобнее, чем дрелью, у него обороты поменьше и он тяжелее и мощнее.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Stray, надо будет попробовать)
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вопрос на засыпку, раз уж о штукатурке и шпаклевке речь. У меня в доме есть две стены, вдоль которых будут идти трубы от вентиляции. Потом это всё хозяйство будет зашиваться коробами из ГКЛ, то есть стенка полностью закроется. Нужно стены эти штукатурить или трубы можно просто так смонтировать? Все равно ведь потом зашьется
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше заштукатурить, продувания никто не отменял, пойдёт просто по коробу.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, Дим у него же дом утепляться будет не должно быть продувания
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VictorUfa, да ладно, там в принципе без маяков намазать можно, чисто для галочки)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    СОвершенно верно, пройтись не долго, особой ровности не нужно, а на душе спокойнее будет;)
