1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Так и делаю, где то на фото видно, использую светильник с двумя лампами дневного света. Кстати, лампа работает только вечером, тк днем слишком светло.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Потому что фуген по инструкции замешивается от руки. Миксер не нужен. А вот к примеру фуген гипс от бергауф рукой не замесишь, тк после замешивания раствор отдает влагу и становится жидким, поэтому изначально воды заливается меньше и перемешать густой раствор руками практически нереально и приходится применять миксер. Если дрель, то обязательно низкооборотистая, чтобы как раз меньше "пузырила".
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Как раз объемы не большие, я же написал время работы фугена 30 минут. Если замесите много, то не успеете выработать, придется выбрасывать остатки раствора.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Согласен с мнением общественности, лучше черновые стены не оставлять даже в скрытых полостях. Опять же на штукатуренную стену проще вешать профиля imho.
  5. ОлегРената
    ОлегРената
    ОлегРената
    @kobal, по ветониту...брали в леруа за 480р мешок 20кг. конечный результат порадовал. форман в конечном итоге какой то слегка шершавый, а ветонит очень гладкий и приятный. по нанесению и расходу одинаково показали себя.
    спасибо за подсказку как замешивать фуген, сегодня попробую...как раз заканчиваю со стыками гкл
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Леруа молодцы, типа ультрадешево продают ветонит, но только у них он 20 кг, когда в других местах продают 25 кг.) Это так к сведению.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Товарищи, всем привет.
    Озадачился вопросом, чем лучше покрывать черновые полы под ламинат, многослойной березовой фанерой или OSB. 10ка фанера стоит примерно так же как 9мм OSB, в некоторых случаях OSB даже дешевле. По прочности они вроде бы одинаковые.
    Вопрос: что лучше выбрать по экологичности, прочности удобству монтажа и т. д?
    По сей поры дел с OSB не имел поэтому не знаю что выбрать.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kobal, фанера имеет свойство расслаиваться, осб в этом плане попрочнее будет. ИМХО
  9. kobal
    kobal
    kobal
    @RoMZzeSS, а из какого материала делают ОСБ? Береза?
    К примеру когда я стелил фанеру березовую приходилось зенковать лунки под саморезы
    прежде чем их крутить. Иначе саморез не топится в фанеру вообще.
    Как дела обстоят в этом плане с ОСБ?
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kobal, в осб нормально утапливается саморез. Главное давить хорошенько, что бы не проскакивало. У меня шуруповерт на 6ом положении из 9 заварачивает с углублением. Возьмите у соседа ОСБ и попробуйте. Как раз для себя определите что лучше. Но осб поживучее. У меня на участке куски влагостойкой фанеры поразлетались, а осб как валялись так и валяются. Но это субъективное мнение.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Кстати, на кровлю брал ОСБ Еггер, а на подшивку потолка взял кроношпановский. Разницы вообще ни какой не вижу. Мне даже показалось, что еггер больше влаги в себя принимает, хотя кроношпан дешевле. На форуме многие за еггер "транспаранты поднимают", но я смысла переплачивать особого не вижу, имейте ввиду.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Напомни конструкцию пола, какая у тебя? По лагам или по бетонному перекрытия? Искать долго в теме.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @RoMZzeSS, а вот взял бы то, что у нас в леруа продавали увидел бы разницу) У меня заказчик её даже на стеллажи купить не рискнул.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @VictorUfa, спасибо за доброжелательность! :)] Зная то, как "нагибают" федеральные и мировые сети своих поставщиков на бонусы, отсрочки и ценники, не удивляюсь тому, что там полно низкосортного гамна и неликвида. В Леруа для стройки закупаюсь только по мелочи. А у них там чьего производства ОСБ?
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
