1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    я нашей фанерой остался доволен. Всю опалубку из нее мастерили, остались довольны. Сделана качественно, не слоится, не гнется.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    что то я не понял на фотке первой как у Вас утеплитель там уложен. Куски какие то, где то вообще нету. Это так задумано или как?
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Да, есть такое дело. По плану утепляю между этажами 100 мм, когда делал эту комнату оставались лишние куски, решил их накидать до кучи.
    Вот какое качество по идее получается (это над кухней)
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Товарищи, вопрос.
    Начал сегодня шить чистовой потолок на 2ром этаже имитацией бруса.
    По советам продавцов креплю саморезами.
    Имитация толщиной 18мм ширина 14 см.
    саморезы желтые 4х60 мм
    По итогу получается не очень, саморезы слишком заметны
    Какие варианты скрыть крепеж? Как обычно крепят чистовые доски к потолку?
    Вагонку обычно прибиваю на финишные гвозди, но тут доски потяжелее.
    Как вариант замазать углубления от шляпок шпаклевкой, но сам ниразу не пробовал применять шпаклевки по дереву. Какие есть виды?
    Еще вариант не топить саморезы глубоко, а выводить в плоскость доски. Тогда желтый саморез на фоне светлой доски наверно не будет сильно выделяться, даже если покрывать потолок только лаком. А если надумаю покрасить в белый цвет, наверно шляпки закрасятся.
    Или вообще кляймеры применить? :faq:
    Товарищи выручайте!
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kobal, я б покрасил потом просто) Со шпатлевкой кстати неплохая мысль
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Бывают спец. герметик-мастики, продаются в тубах под пистолет. Под разные цвета дерева (дуб, кедр, клен и др.). Типа такого, ими еще щели половые заделывают (между досок, или промеж...) - https://ardinn.ru/kleevaya-i-germetiziruyushchaya-produktsiya/germetik-po-derevu-madera-zolder. Попробуйте на одном саморезе, так-то ваще должно быть не заметно)
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А как половую шпунтованную доску - гвоздями или саморезами в паз?
  8. kobal
    kobal
    kobal
    По итогу так и делал, местами доска трескается, но в целом держит приемлемо. Завтра фотки выложу.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Шурупы тоньше нужны или предварительно отверстия под них засверливать.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ДСП шлифованное, в мебельных магазинах где продают ЛДСП оно идет как подложка для пачек, раньше копейки стоило.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Полностью согласен. Но по факту все пункты сделать тяжело. Нужно и доску прижимать в двух плоскостях и с двумя электроинструментами жонглировать, ну и саморезы нужно еще доставать :)
    Сейчас конечно рука уже немного набита, попробую со сверлом.
    Вот что получается при монтаже в паз.
    IMG_20150329_200645[1].jpg IMG_20150329_200649[1].jpg IMG_20150329_200700[1].jpg
    Фотка с названием "Много всего" - вид с первого этажа на второй
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :super:
    Очень понравился один совет: в нагрудный карман спецовки положить магнит, а снаружи прямо на карман кинуть десяток саморезов - очень удобно получается их по одному брать даже в перчатках, и сам совет легко выполним на практике.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @kobal, почитал как устроили вентканал. Очень понравилось. Недорого и можно сделать самому.
    Хочу сделать также. Можно несколько вопросов из вашей практики -
    Утепление таких пластиковых труб минватой для вентканалов достаточно? Конденсат в холодное время года не течёт внутри трубы?
    Если к дымоходу требования понятны (в кирпичной трубе должна быть гильза утеплённая, либо просто сендвич-дымоход из нержавейки с утеплителем), то с трубой вентканала не понятно. Может есть какие-нибудь требования к трубе вентканала?
  14. kobal
    kobal
    kobal
    На зиму затыкал пару труб за ненадобностью, сейчас когда раскупорил немного воды стекло. В постоянно работающей трубе конденсата не будет, он вытягивается. Тяга настолько сильная, что можно небольшой кусок полиэтилена в трубу сунуть и он улетает вверх.
    Требования может и есть, но я на них не заморачиваюсь, строю разумно из доступных материалов, как говорится :)
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @kobal, а у вас эти трубы только для вентиляции? Для вытяжки из кухни как делали? Такую пластиковую серую канализационную трубу для вытяжки от газовой плиты можно использовать? Как считаете? Хорошо было бы из кухни сразу 2 такие трубы в минвате поднять - вентиляция кухни и вытяжка газовой плиты.
    Трубы утеплять надо по всей длине или только на неотапливаемом холодном чердаке? Вы как сделали?
