1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Дальше решил заняться верандой.
    Запланировал сделать следующую конструкцию.
    Начал с основной части.
    Взял в аренду мотобур со шнеком 250мм.
    Бурил на глубину 1,6 метра.
    За день сделал 10 отверстий и чуть не умер к вечеру. Закончилось тем, что даже не мог разобрать бур, потому что свело мышцы на руках :)
    IMG_20150620_211419.jpg IMG_20150620_211329.jpg IMG_20150620_211258.jpg IMG_20150620_211246.jpg
    Кстати от ручного мотобура отверстия получаются гораздо более ровные и аккуратные по сравнению с трактором.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Далее пошла знакомая всем заливка столбов в рубероидную опалубку.
    Вывел все столбы по лазерному уровню.
    Далее снял с цоколя ЭППС, который 2 года назад узбеки навесили на пластиковые дюбеля и приклеил его на спецклей.
    Цоколь предварительно обработал маленькой болгаркой с алмазным диском (сделал насечки).
    Далее по схеме ЭППС зашкурил ножовкой и наклеил под гребенку 8мм. Так же для надежности прибил старые дюбеля. Потом все это зашпаклевал под сетку тем же клеем на который клеил ЭППС.
    Для первого раза получилось не плохо.
    На нижних фотках виден результат.
    Т. к. под веранду не будет попадать снег зимой решил побороть промерзание утеплением ПСБ 10см.
    Для этого на штык лопаты выбрал грунт, сделал подсыпку мелким песком.
    ПСБ по уму закатали в полиэтилен, чтобы не набирал влагу и уложили в котлован, прорезав отверстия под столбы.
    Сверху кинул гидрозащиту на засыпал все тем же песком.
    Обратите внимание сколько нашлось камней на этом небольшом участке и какого цвета должна быть лопата в конце смены :)
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Далее решил немного заняться окнами.
    Купил ПСБ25 50мм для откосов и 30мм для окантовки.
    Режу струной заготовки и клею на клей под гребенку 6мм.
    Получается примерно так.
    IMG_20150712_221640.jpg IMG_20150712_221700.jpg IMG_20150712_221801.jpg IMG_20150712_221750.jpg
    Не могу найти фоток законченных окон. Позже выложу как выглядит полностью зашпаклеванное армирующим слоем окно.
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Не плохо получается! Только я всегда думал, что делается база по всей площади стен, потом уже на нее декоры клеят. Наверное и так сойдет
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Гуру Олег Шварц клеит сначала декоры, а уже сверху базу наносит. Просто я базу на стены сделать не успеваю, поэтому делаю так.
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Обещанные фотки зашпаклеванных окон.
    На данный момент 7 окон первого этажа готовы. Осталось самое простое - повторить эту процедуру на высоте 4ех метров над землей :)
  7. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    А не могли бы вы поподробнее рассказать о этих вентканалах? Сам дошел до этого этапа, но не знаю как и что лучше делать. Спасибо.
  8. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
  9. kobal
    kobal
    kobal
    А что именно интересует? Задавайте вопросы.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ничесе! Что за такая технология? Можешь подробнее описать как такую опалубку сварганить?
    Я так понял рубероид сворачивается в трубочку и помещается в отверстие? Но он же мягкий, гнется?
    А с эппс на цоколе зачем замарочки такие (зачистка, клей и т. д.), на сколько помнится планировалось отделывать его панелями под камень или передумал? И тогда еще спрошу коль рядом, вот смотри, ростверк висит в воздухе, тут всё понятно, а ЭППС опирается на землю? Морозное пучение не приведет к тому, что все эти клеи посрывает, листы утеплителя поведет и от них отвалится камень (если им отделать цоколь).
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    могу дать контакты. Дело знают, работают с церезитом. Ценник мне зарядили 1000рублей за квадрат, но я просил рассчитать мокрый фасад по утеплителю плюс финты всякие на окнах да на углах, сам знаешь как я строю) Так что если надо дам контакт, как раз недавно приезжали спрашивали не созрел ли я к заказу)
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Насчет рубероида. Да, он мягкий, но его жесткости хватает чтобы поместить его в лунку. А дальше физика. Кидаешь внутрь раствор, он растягивает гильзу, получается ровный столб.
    Насчет ЭППС, грунт откапывается, чтобы при наклейке ЭППС не касался земли. Потом все это присыпается песком, а сверху вплотную к ЭППС горизонтальный лист ПСБ. Получается, что особо жесткого опирания торца ЭППСа на грунт нет. Сейчас зима, к весне будет видно, как себя поведет данная конструкция.
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Раз уж засветился в теме, выложу несколько фоток.
    Продолжим по веранде.
    Накидал половых лаг. Установил 3 стойки. Крепил их глухарями.
    Далее стойки и т. д.
    IMG_20150809_182836.jpg брус 150мм х 150мм
    Крышу начал делать полувальма.
    Запилы угловых стропил самые сложные.
    Каркас в сборе
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Получилось так
    Далее решил зашпаклевать стенку, которая будет на веранде.
    Кстати над верандой тоже пришлось все зашпаклевать до самой крыши, декоративку решил оставить на потом, т. к. ее надо делать один разом на все стену.
    Далее пока позволяла погода решил утеплить отмостку
    Так же приклеил ЭППС, уложил под отмостку ПСБ и присыпал песком.
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Далее каркас, окна и утепление.
    Кстати, забыл сказать, веранду делают утепленную.
    Стены, полы и потолок 100мм каменной ваты.
