1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А как же Радон ?
    должна быть вентиляция, у вас пол не по грунту а деревянные лаги, могут и погнить без вентеляции
    Кабель не разу не включали?
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Так я же продухи оставил. Летом будем вентилировать.
    А про радон не в курсе. Что-то слышал про него... :um:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Очередная страшилка, не обращайте внимания.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Golderson, я же там написал вкл 1раз
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ну как сказать страшилка, это радиоактивный газ, где норма 40 Бк/л то не страшно, а где 150Бк/л как в Ставрополе тут надо уже думать с вентиляцией риск анкологии очень велик.
    В Уфе вроде 45-55 Бк/л местами ближе к Оренбургу больше уже до 65 Бк/л доходит
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Радон не страшилка, а страшная штука, он у нас есть, местами слишком много.
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    И вы очень правильно сделали что у вас в цокале сквазнечки летают ;)
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Продолжаю рассказ.
    За выходные залили армопояс и успел завезти 15 кубов леса. на перекрытие 1го и этажа, 2го, мурлат страпила и т. д.
    Подвешивание блоков над окнами
    IMG_20130615_160827.jpg в итоге забутовку убрали.
    IMG_20130615_212646.jpg в армопояс решили заложить 2 ряда d12 в сечение 20см (ш) х 15см (в)
    IMG_20130615_212651.jpg над окнами 4ре сечение 20см (ш) х25см (в)
    центральная балка перекрывает проем в 1.5 метра имеет сечение 20см (ш) х25см (в)
    в низу 3 нитки d14 сверху 3 нитки d12
    Без приключений не обошлось. В процессе заливки выдавило 3 метра опалубки над одним окном. Хорошо хоть никого не прибило :)
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Как была укреплена опалубка? Где было слабое место?
  10. kobal
    kobal
    kobal
    В том то и дело, что никак :)
    в местах где высота армопояса 15см держало без проблем, а там где 25см выдавило. Просто надо было заливать на половину, а потом чуть позже долить.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Товарищи, армопояс первого этажа готов. Красим балки перекрытий :)
    Кстати, на второй фотке видно, как над окном укрепили опалубку, которая накануне развалилась.
    Сейчас встает вопрос, как поднимать блоки на 2ой этаж. Т. к. перекрытия деревянные, думаю закинуть краном не получится.
    Пришла идея купить такой тельфер
    В мерлене стоит 6 300р. Обещают что может поднимать до 800 кг.
    Кто-нибудь что-то подобное применял у себя на стройке?
    Интересно на сколько его хватит.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Уже начал одолевать вопрос крыши.
    По проекту узел крепления страпил выглядит так.
    Но смущает конструктив. В нем мурлат ложится не на армопояс (что самое прочное), а на балки перекрытия которые уже ложатся на мурлат.
    Кто что думает по этому поводу? На форуме таких решений не встречал.
    Из реальных примеров есть Gremlin и Wowan55555.
    Вот их крыши
    Если делать по варианту 1, тогда над окном надо выкладывать 3 ряда блоков, если по варианту 2, то только 2 и получаем расстояние от софита до окна 50см при ширине софита 80см. По варианту 2 получается что мурлата нет вообще?!? :faq:
    Вопросы:
    1) Какое расстояние необходимо оставлять между софитом и окном, чтобы не было темно в комнатах.
    2) Какая из этих конструкций крыши более надежная.
    3) Где почитать про построение таких крыш?
    Спасибо заранее :)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://ostroykevse.ru/index.html Здесь посмотрите, конструкция скатных крыш. У меня тоже сначала лежат балки перекрытия, а сверху мауэрлат. Нормальная конструкция когда надо поднять свес крыши над окном.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    За эти дни перекрыли первый этаж, сделали лестничный проем.
    Фото выложу позже.
    Сейчас появился вопрос насчет центральной несущей стены. В целях экономии на втором этаже хочу ее сделать тоньше.
    Вариант 1: делать несущую стену из тех же блоков что и внешние стены, но ставить на ребро. получается 250мм толщина, но появляется проблема с перевязкой с внешней стеной. У внешней высота рядов 250мм у внутренней 400мм. Можно забивать в стену арматуру и закладывать ее в ряды несущей стены? :faq:
    Вариант 2: на внутреннюю стену закупить блок 300мм и выложить стену из него.
    На форуме очень много примеров когда строят весь дом из блоков 300мм и поэтому думаю прочности хватит.
    В первом случае экономия 3,15 м3 во втором 2,15м3.
    Ваши мнения? :)
    Понимаю, что кроилово ведет к попадалову :) но всегда охото разумно сэкономить :)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне кажется, на общем фоне это даже не экономия будет а профанация какая то, Сам же говоришь насчёт кроилова...
