1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. dithiazole
    dithiazole
    dithiazole
    Kobal, подскажи как у Вас дела обстоят с отоплением в зимний период? Какую температуру держите внутри и как дорого выходит в месяц?
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    И еще на какой стадии отделка- в смысле "мокрые работы" закончились и стены уже высохли?
    И какая Т на улице?
  3. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Пожалуйста, дайте ссылку на эту технологию отделки окон (откосы, окантовка и пр.).
    И ещё, как планируете выполнять наружную отделку стен дома?
    Спасибо.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Извиняйте за долгое отсутствие в теме.
    Насчет отопления.
    К своему стыду не платил уже 2 месяца. Но если усреднить Ноябрь, Декабрь и Январь то выходит около 1600 в месяц.
    При этом тепло подается на оба этажа, хотя живем только на первом пока. Дома не менее 22 C, дети все время играют на полу.
    Когда температура на бортом около -28..-30 на котле стоит 55 C.
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Все мокрые закончились еще летом 2014 года, когда узбеки заштукатурили все стены и вывели финиш под обои.
    На улице по разному :) от -30 до +1 С
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Какой-то прямой ссылки на технологию нет. На ютубе есть Олег Шварц, он гуру фасадник. Посмотрел его и решил сделать окантовку из ПСБ.
    Кстати окна стали теплее по сравнению с прошлой зимой.
    По отделке планирую- Шпаклевка под сетку и короед.
    Даже уже одну стену почти сделал :)
  7. dithiazole
    dithiazole
    dithiazole
    Спасибо огромное за ответ! С нетерпением ждём обновлений по проету :)
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @kobal, доброго дня! В посте 176 ты описал утепление короба вентиляции. Стойки 50х100. С той стороны где 100 видно, что легко минвата залезла в 2 слоя по 50, в сумме 100. А вот со стороны где стойка 50 - один слой положил? или впихнул посильнее два? На этом этапе сейчас топчусь :) сколько толщины минваты положить думаю, хочется 2 слоя по 50, но места итак мало там, если только как у тебя между стоек впихнуть.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Да все верно. Положил один слой, два запихать не получится нормально. Опять же смятый утеплитель плохо утепляет.
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Всем привет!
    Освежу немного тему.
    Как всегда осень и зима, очень напряженные периоды на работе, поэтому стройка почти не движется.
    Для разнообразия решил довести до ума туалет на первом этаже.
    IMG_20160213_213936.jpg IMG_20160213_213945.jpg IMG_20160213_214014.jpg IMG_20160221_122704.jpg IMG_20160223_172337.jpg IMG_20160223_172407.jpg
    Заняло недель 5 по выходным.
    На полу керамогранит с теплым полом.
    Теплый пол это конечно тема, особенно зимой когда заходишь замерзший с улицы,
    можно быстро согреть ноги :)
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Кстати СВП всем советую, сам не плиточник, а получается очень даже ровно.
    Конечно еще нужен лазерный уровень, без него никуда!
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Далее потихому переместился на второй этаж.
    В большой комнате 9х4.5 еще не подшит потолок. Далее эту комнату предстоит поделить на две.
    Стенка попадает как раз между потолочными балками. Поэтому решил их соединить дюймовкой.
    А уже потом на эту "лесенку" буду крепить потолочный профиль для установки стены.
    IMG_20160228_174250.jpg IMG_20160228_174238.jpg IMG_20160228_174232.jpg IMG_20160313_155039.jpg IMG_20160313_155042.jpg
  13. kobal
    kobal
    kobal
    На этот раз имитацию бруса сорта А купить не удалось, пришлось затариться потолочной рейкой толщиной 15 мм.
    Кручу саморезы 3х30мм в паз, предварительно засверливая. Получается красиво.
  14. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Здравствуйте! А чем отделан потолок в туалете на первом этаже? ПВХ панель?
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Да. У нее фактура под дерево.
