1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Фотки.
    А теперь самый интересный вопрос:
    Выдержат ли эти балки с временными подпорками вес паллет с блоками?
    Хотим завтра закинуть наверх 18ть паллет по 900 кг каждую :)
    Думаю если ставить ближе к стенам должно выдержать? К тому же это не на долго всего на несколько дней.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Наверно вы правы :) коллега :)
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Стрёмно как-то - мало подпорок вертикальных. Или усиливать - по паре подпорок под каждую паллету.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Я тоже сразу предложил сделать подпорки в две доски, чтобы получилось 200*100.
    Интересно армопояс может пострадать от такой нагрузки?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если бетон полностью высох, то нет.
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Заливали в Вс. Завтра уже Чт. Два дня поливали водой, правда жара 30-35 с выходных и спадать не собирается похоже.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Kobal, мало, я бы минимум неделю подождал, всё же нагрузки точечные получатся.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Но и опора сплошная, как говорится балка на упругом основании.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, извините:aga:
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Едем дальше.
    Вчера завез 20 паллет блоков. Авантюра заключалась в том, что мы их решили поднять на деревянное перекрытие 1го этажа.
    Скажу сразу нервничал не слабо, до последнего момента было опасение, что где-то что-то не выдержит.
    Но в итоге получилось. Подпорки выдержали.
    IMG_20130620_142843.jpg IMG_20130620_143434.jpg IMG_20130620_145434.jpg IMG_20130620_204903.jpg
    За вечер выложили очередной ряд блоков. Сегодня наверно уже дойдем до подоконников.
  11. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Я на плиты боялся много нагружать кирпича, а вы так смело на деревянное перекрытие :)
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Сам до сих пор в шоке :)
    Приехал сегодня на стройку, уже половины вчерашнего блока нет :)
    Близость блоков к месту кладки увеличивает скорость в разы. За день уложили 9 паллет = 13 кубов.
    При этом один из рядов еще армировали арматурой.
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Советую перед штукатуркой проверить "Жирные" вертикальные швы. Потому что у меня была проблемка с такими швами. Некоторые швы были просто замазаны снаружи и все.
    Пришлось все швы перед штукатуркой, которые не вызывают доверия, дырявить при помощи тонкого сверла и дрели. Потом запенивать.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго дня.
    Хочу спросить про раскрой кровли.
    Размеры стен 10.2 на 9.2 Крышу хочу делать вальмовую (конверт)
    Угол наклона скатов 25 градусов. Угол среза листов 42 градуса.
    Крыть хочу или профнастилом или металлочерепицей.
    Знаю что будут отходы. Сейчас хочу подумать как их минимизировать.
    Придумал 2 варианта раскроя.
    Вариант 1: когда заказываем все листы разной длинны и срезаем углы примерно 1м на 1.1 м.
    Вариант 2: когда заказываем все листы одного размера, к примеру по 6.5 метра и отрезки пробуем применить на противоположную сторону.
    Смотрите вложение.
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Вложение с раскроем.
