1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим под Уфой. Газосиликат на ростверке. Проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kobal, 11.06.13.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Снизу Б, сверху А. Могу подсказать где продается :) :)
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Желательно на Затонском рынке :)
    Что значит сверху снизу? Я планирую на страпила набить пленку, далее обрешетку, далее металл.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Чердак холодный? Тогда только А.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Смотрел видео от Изоспана, говорят на холодные кровли нужен Изоспан D. Взял в итоге мегафлекс D.
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго дня.
    Давно не выкладывал фото. За время отсутствия занимались крышей.
    Разложили балки перекрытия 2го этажа, они же подстрапильники
    Закрепили их к армопоясу анкерами d16 на 220мм. Т. к. армопоясу тогда было 5 дней отроду внутри оказался сырой поэтому продукты бурения выходили из отверстия крайне тяжело.
    установили угловые балки (2.85 метра каждая)
    Собрали центральную несущую раму из бруса 150х150
    Чтобы ходить по чердаку разобрали временный пол второго этажа и сразу ощутил объем дома :)
  6. kobal
    kobal
    kobal
    В итоге балки выглядят так
    Начали собирать страпилку. Диагонали 100х200, остальные 50х100.
    IMG_20130703_203522.jpg IMG_20130704_115323.jpg IMG_20130704_201311.jpg IMG_20130704_214553.jpg
    Угловые узлы очень оказались очень близко к стене, поэтому решил сразу утеплить трудонодоступные места, после обрешетки это сделать будет нереально.
    Страпилка в сборе.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Всем дорого вечера, появился вопрос насчет перекрытия 2го этажа.
    Чердак будет холодным.
    Думаю зашить потолок следующим пирогом
    1) ОСБ 2) пароизоляция 3) утеплитель между балками.
    прилагаю схему
    Снизу планирую вагонку под покраску, сверху ветрозащиту и деревянный настил чтобы ходить по чердаку.
    Вопрос: Нормальная ли схема пирога? Какие недочеты?
    Заранее спасибо.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    200 мм утеплителя, не мало ли будет, я вот планирую 300 мм. И тоже в раздумьях насчёт ОСП и куда пароизоляцию проложить, под ОСП или между ОСП и балками. :faq:
  9. kobal
    kobal
    kobal
    На самом деле тоже думаю, что 200 мало. Но в первую зиму положу 200. Думаю между будет достаточно.
    Тут видел люди вообще без ОСБ обходятся натягивают пленку и сверху утеплитель и все. Но мне кажется это не серьезная конструкция.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Основные теплопотери идут через потолок, так что тут кашу маслом не испортишь, как раз в этом узле утеплитель очень быстро окупится. Просто если сделать сверху ещё настил, кстати, его желательно разреженным делать, то как потом под него утеплитель укладывать? Так и придётся жить, потому что лениво будет переделывать.
    Ещё рекомендуют вдоль внешних стен добавить на треть утеплителя шириной около метра.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kobal, цена вопроса твоей экономии на утеплителе - 6-7 т. р. на каждые 5 см слоя. П. С. вариант в принципе хороший.
    П. С. Возможна ситуация, что большее количество утеплителя может стоить дешевле, чем меньшее ;).
    Ты не стесняйся :) если что из перечисленного нужно - спрашивай :)
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Настил планирую временный, т. е. просто досок накидать. Но тут сложность в балках, и чтобы тепло не выходило по границе балка утеплитель и чтобы опору для досок нормальную создавали.
    А где я говорил про экономию? :) Мой варинт даже более затратный, я же писал, что некоторые даже ОСБ не прибивают в таких пирогах.
  13. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    у тещи (дом построенный по соц. программе) пирог такой:
    гипсокартон - обрешотка из доски 25 мм, пароизоляция, теплоизоляция, пароизоляция, далее фальшпол (доски положенные впритык и не забитые).
    отопление от газовой колонки
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Что-то я прикинул цены и думаю, что ОСБ вообще не бюджетно получится потолок зашивать. Проще купить дюймовую доску и все зашить.
    Чем лучше ОСБ на подшивку чернового потолка?
  15. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Тогда рассмотри еще и другие варианты:
    доска, фанера и дсп, все равно будет зашиваться чистовым потолком.
    Калькулятор в помощь ;)
