1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Tеррасирование участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем marikva, 06.10.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Omerta, насчет техники. А какая она есть в ваших палестинах? Вы рядом с большим городом? А то чаще всего бывает, что кроме ржавого трактора Беларусь и нет ничего под боком. А так-то техники сейчас много разной, и по склонам ездит. А снизу-то никак не подъехать?
    Начать все равно надо с проекта. Нарисовать четкий план террас. Вот что обозначают извилистые линии на Вашем рисунке? Это подпорные стенки? А начинаются и заканчиваются они чем? План нужен хотя бы для того, чтобы определить объемы перемещаемого грунта. А вдруг он весь не поместится? Ну и конечно совмещение терасс и склонов требует проработки, чтобы грунт потом весной не смыло.
  2. Omerta
    Omerta
    строю - планы, взращиваю - мечты
    Omerta
    Москва, а дача почти на Украине
    Вот сильно подозреваю, что кроме Беларуса и нет ничего, потому что до Курска (ближайший он) 150 км. Звонили в Курскгидрострой (заявлено, что он занимается геолого-разведоват. и ландшафтными работами), там сказали, что такое они не делают. Соседи никогда ни про какие террасы слыхом не слыхивали, все жизнь так и жили на склонах.
    А снизу никак не подъехать, потому что забор...
    Насчет извилистых линий. Да, это они самые, стенки. Не хочется, чтобы они были от забора до забора. Где-то, понятно, перебиваются лестницей на след ярус, где-то просто сходит на нет (ну, высота стенки все меньше и меньше, и где-то дальше просто склон). Насчет плана вы правы, надо проработать более четко, это я набросала на ходу. Не поняла насчет "грунт не поместится" - куда он должен поместиться? и что значит "совмещение террас и склонов требует проработки, чтобы грунт водой не смыло"? есть какая-то премудрость тут? :|:
    кстати, можно на ты? Я Лена.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ну вот я как раз об этом. Нужно продумать и нарисовать четкий план с расположением стенок, их высотой, шириной террас, все лестницы, склоны, в общем все. Тогда уже можно думать о технологии..
    Если террасы планируются плоские и ровные, то грунт придется срезать и куда-то перемещать. Вот его и может оказаться больше, чем поместится на другой уровень. А водой может смывать если не выравнивать плоскости, а оставлять склоны между подпорными стенками.
  4. Omerta
    Omerta
    Omerta
    Так если сейчас не смывает, то как может начать смывать потом, в любом случае склон меньше будет? или не догоняю чего-то? :|:
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Сейчас там наверное все задернено? Корни растений и держат грунт. Свеженасыпанный может весной смывать, и этот момент нужно сразу учесть. То есть понимать, что будет располагаться на этих склонах.
  6. Omerta
    Omerta
    Omerta
    Ах вон оно что... Простите, что не сразу сообразила. Ну да, правильно... Вот, нашла, как люди делают стенку. Ну, техники у нас, такой, конечно, не будет, но какая-то будет же... А вообще взяли и быстренько соорудили, ни фундамента, ни дренажа. Как-то это на соплях, нет? Но с другой стороны смотрится вполне себе ничего... Интересно, какие скрываются за этим подводные камни? или нет никаких, и надо так же делать?
    В общем, мне нужен четкий план с длиной стенок, шириной терраас и расположением лестниц и дорожек, и бульдозер (как я понимаю, это он выполняет то, что мне нужно), да?
  7. Savelolg
    Savelolg
    Плановик затейник
    Savelolg
    Плановик затейник
    Лена Omerta
    Ваш участок один в один как мой!
    Был. Раньше. До моего вмешательства. Только у вас шикарный вид, а у меня хрень вокруг.
    20 соток, уклон к реке, 38 на 52, немного трапеция, посередине был вал от бывшего забора\зарослей.
    Ваш участок просто прекрасен со всеми этими холмиками.
    Мой был такой же.
    Я начала с того же с чего и вы - ровнять все в ровный склон - все эти микрокучки и ямы.
    И это была моя очень большая ошибка.
    Сейчас у меня именно ровный склон, и участок потерял 90% своей красоты.
    Начните с Топосъемки - с частым шагом!
    Потом - ланшафт - проект - сами или с дизайнером.
    а до этого ничего не ровняйте! Тем более бульдозером! Будет гораздо хуже!
    Я писала длинный пост - описывала свои ошибки в теме "Ошибки на стадии освоения участка"
    Почитайте.
    Первое - топосъемка
    Второе - проект!
    Я сровняла сдуру всю красоту.
    Теперь опять делать заново, и участок лишился индивидуальности.
    Хотите фото скучнейшего склона, зато ровного?
  8. Omerta
    Omerta
    Omerta
    Спасибо за советы, сейчас пойду читать про ваши ошибки, дабы не наделать своих.
    Но! Дело в том, что все равно ж как-то надо, ну хотя бы цветники делать. Ну, горка, пара горок, но не каждый же цветник делать горкой. Да и дорожки прокладывать... Просто вот хожу я каждый день по одному московскому парку, его только этой осенью стараниями нового мэра благоустроили. Красиво - класс. Но дорожку сделали наклонно, выложили плиткой, а теперь это лед и снег, и если скатиться вниз еще получается, то забраться по ледяной горке наверх - тот еще подвиг. Как в детсаду прямо... Так что ежу ясно - надо было делать террасу и лестницу. Или просто лестницу. Я понимаю, что все равнять не надо, но... что-то придется! А проект уже в работе! Ксттати, поспрашивала у своих, оказывается, мам уже даже с бульдозеристом общалась. И тот сказал - "ничерта", я туда не заеду." И предложил нанять мужиков, чтобы те рыли лопатами под стенки место. Мне их уже оооочень жаль, этих мужчин.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Omerta, Лена, ну для начала хотя бы с размером и количеством террас надо определиться. Например. На одной из них должен быть расположен плодовый сад из какого-то количества растений. Вот и высчитать необходимую площадь, и "отрезать" на плане. И тд. Чем больше будет уровней, тем легче и дешевле работа по их устройству. Когда все необходимые площади будут определены, рассчитать их высоту. И потом уже придумывать, где будет лестница, где склон, где что. В общем начать нужно с плана.
  10. Savelolg
    Savelolg
    Плановик затейник
    Savelolg
    Плановик затейник
    Да, все верно, по схеме террас выше-они не несут смысловой нагрузки! Это должно быть. Попробую выложить свою итоговую схему-дом тоже на самой высокой точке будет, и 2 подпорные стенки-у меня заезд на участок в нижней точке, на противоположном конце от дома, одна терраса-граница парковки, одна - вдоль площадки у бани для бассейна.
    То есть обе плоскости функциональны.
    Склон там где плодовые деревья слева и справа от дорожки.
    Три террасы по факту - верхняя дом, средняя баня и площадка перед ней, и нижняя-паркинг.
    Вот-розовое-будущие подпорные стенки
    Въезд с южной стороны, дом на верхней точке.
    Сделайте топосъемку и прямо на ней рисуйте-это очень удобно
    Только шаг возьмите почаще чем я сделала
    Поверните мою схему домом вверх
    Не пугайтесь-он у нас одноэтажный 13 на 18 по цоколю плюс 6 на 10 терраса.
    И баня 8 на 10
    1 Топосъемка
    2 План
    3 стройка
    4 Террасы и прочие ланшафтные работы самое последнее по исполнению и самое первое для продумывания
    А последнее для исполнения-потому что по сделанной террасе у вас уже никакая техника не проедет! Или вам дорогу оставлять придется, которая вся будет промята.
    Смотрите, какую колею оставил легкий планировщик jcb на целине проехав 3 раза! Он промял землю на 20 см, а она уже подмороженная была!
    Ой, чертов планшет, не могу его повернуть, сорри! Перевернулось при вложении
  11. Savelolg
    Savelolg
    Плановик затейник
    Savelolg
    Плановик затейник
    Вот, вот нормальная картинка.
    Прошу модераторов помочь - удалите плиз предыдущую! С планшета непонятно как перевернуть... перезашла с норм компьютера, а уже не могу редактировать
  12. Omerta
    Omerta
    Omerta
    Скажите, а у вас дорожка прямо под наклон идет? Без лестницы? как по ней зимой, в горку для ледянок не превращается?
    И еще - стенки обозначены красными линиями, правильно? Что-то я не подумала, что их такими небольшими по длине делать. :|: На самом деле у меня одна стенка отгораживать будет патио маленькое, вторая - плодовый сад. Может даже, и больше не нужно их делать... Спасибо вам, Skissa и Savelolg, вы очень мне помогаете! :love:
  13. Savelolg
    Savelolg
    Плановик затейник
    Savelolg
    Плановик затейник
    Да, совершенно верно, дорожка пройдет прямо по склону.
    Сейчас - как вы видите на фото - ничего нет пока, просто склон, поросший травой. Вот прямо на месте колеи на фото и пройдет.
    Но 4 метра перепад на 52 метра длины - это очень пологий склон. Я же все мелкие горки сравняла сдуру.
    Дорожка будет бетонированная широкая, и или плитняк или брусчатка.
    Собственно зимой будет просто снег... но мы зимой дай бог от силы на НГ приедем, а так дача будет использоваться апрель-октябрь. Это для меня не пмж.
    А вот там где подпорные стенки - там будут лестницы.
  14. Omerta
    Omerta
    Omerta
    Спасибо, поняла! Но у меня все-таки уклон к концу участка (к реке) сильнее, там, скорее всего, придется делать лестницу с широким шагом (ну в смысле высота ступени небольшая, а сама ступень широкая) Ближе к вечеру выложу план с тем, что уже продумано - может, что-то посоветуете...
  15. Savelolg
    Savelolg
    Плановик затейник
    Savelolg
    Плановик затейник
    По стенкам - да, стенки красным.
    Там где круглый бассейн она метр высоты, огораживает площадку с 2х сторон, с нее будут свешиваться почвопокровные розы. На ней будет лестница на пути от дома к бане.
    Та, которая большой прямоугольник с стенкой с трех сторон - парковка. Там будут 2 лестницы, и она высотой саниметров 60.
    Плодовый сад расположен на склоне - и слева и справа от дорожки, и сама дорожка - склон.
    Таким образом, выровненных четко горизонтальных участков всего 3 - под домом, площадка около бани, ограниченная стенкой, и парковка, ограниченная стенкой, а все остальное - склон.
    Прекрасный сток воды верховодки.
    Внизу в углу парковки сарайчик, в правом углу, и рядом с ним септик - прямоугольничек. Это самая нижняя точка, туда будет выведена канализация с дома и бани.
    Смотрите какой вариант выше показывали красивый
    С вашим шикарным пейзажем...
    Кстати - а где у вас беседка будет?
    Клево было бы разместить ее на одной из террас на склоне
