1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Tеррасирование участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем marikva, 06.10.08.
  1. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Скажите, кто знает, сколько метров от дома лучше делать террасирование (подпорку)?
    Например если от дома до "обрыва" допустим будет 3-4 метра, нужно усилять склон? Хочу выложить камнями между террассами, их забетонировать между собой. Этого будет достаточно?
    Рисунок примитивный, только чтобы понять где что основное будет находиться. Так вот между домом и первым спуском сколько надо оставить расстояние, чтобы было безопасно?
    Разница между верхней точкой и нижней около 2 м. Нижнюю планируем поднять см на 50, итого будет примерно 2 лестницы по 70 см
  2. xad
    xad
    xad
    Добрый день, рзжфорумчане!
    Долго читал форум. Попадались интересные и оригинальные решения. Но у каждого своя ситуацию, т. ч. единого решения быть не может. Поделюсь с Вами своей ситуацией. Очень жду Ваших комментариев и мнений.
    Итак. Имеется участок, один край которого имеет обрыв или склон. Склон достаточно крутой: вниз - только бегом, вверх - с трудом... Конкретные цифры привести не могу. Вот фото издалека, из каньона реки, куда этот склон и ведет.
    Собственно наша часть склона находится между сараем слева и банькой справа. Длина этой границы участка 30 метров. На фото ближе к нам - это замерзший прудик.
    Теперь немного фото с самого склона:
    20171126_133445.jpg 20171126_133455.jpg 20171126_133615.jpg 20171126_133740.jpg
    Раньше на этом склоне было несколько осин, но их срубили ради красивого вида!
    Оползня склона нет, но вероятность такого развития событий существует. Поэтому решено было что-то с этим сделать, и заодно сделать прогулочную дорожку или террасу.
    Рассматривался вариант с габионами, но так до конца и не рассмотрелся.
    Смотрели ребята из фирмы - дорожно-ремонтного подрядчика, предложили частоколом забить железобетонные сваи или залить бетонную стену в опалубку толщиной 0,3 метра.
    Приезжали ребята, занимающиеся закручиванием винтовых свай, вручную (четыре азиатские силы) закрутили сваю на 4,5 метра. Сделали вывод, что надо сделать два ряда свай: первый - на краю обрыва с шагом 1 метр, второй ряд - ближе к дому на 3 метра, шаг свай 3 метра. Все сваи вручную закрутить на 4,5 и примерно 1 метр над землей для получения ровной поверхности под предполагаемую террасу. Итого 34 сваи, все сваренные между собой уголком 75*75. Цена вопроса: 400 тыс. руб.
    Другие свайщики подошли к вопросу иначе: пробурили ручным мотобуром 1,5 метра, сказали нормально, это глубина промерзания, сваи из земли не выскочат и не перекосятся. Предложили трехметровые сваи в два ряда с равным шагом в 2,5 метра. Механизированная установка с помощью гусеничного агрегата.
    Цена этого варианта: 125 тыс. руб.
    Вот и возник у нас вопрос, какое решение ближе к истине?
    Конечно нам предлагали сделать геологоразведку, сделать проект. Но это, как говорится, совсем другая история... и не про нас...
  3. xad
    xad
    xad
    И кроме это металлического каркаса надо ведь еще застелить террасу каким-то всепогодным материалом (хвойными досками с пропиткой, лиственницей, пластиком и т. п.), сделать перила...
    Выбрали сваи из-за относительной дешевизны, но железобетонной надежности)
    Покритикуйте, пожалуйста, или выскажете свое мнение. Буду премного благодарен!)
