1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Дом по проекту Z10 со вторым этажом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Voronskiy, 11.06.13.
  1. Namel
    Namel
    Namel
    Северодвинск
    Здравствуйте, подскажите, как ваш навес пережил зиму? Меня убеждают, что при подобной конструкции много снега под навесом будет и предлагают сделать крышу у навеса вальмовую.
  2. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    3 зимы полет нормальный
    на основной крыше стоят снего держатели, на навесе их не делал, снег с навеса так сходит.
    Правда шумно и по весне.
    В Вашем случае один момент - возможно падение снега с крыши на автомобиль при въезде/заезде.
    А так очень симпатично.
    Со временем понял чем проще конструкция - тем дешевле и надежнее. Двускатная крыша, односкатный навес и тому подобное.
  3. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    в моем проекте вытяжка предусмотрена в маленьком сан. узле. Оптимально туалет должен быть на каждом этаже, и если площадь этажа более 100 кв. м. то 2 на этаже.
  4. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Пару фоток с коптера дома z10
  5. kola
    kola
    kola
    Kursk
    Здравствуйте, Voronskiy. Подскажите, пожалуйста, размер Вашего острова на кухне. И хватает ли оставшегося места до шкафов и холодильника?
  6. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Народ покажите варианты размещения выключателей света
  7. Flomikov39
    Flomikov39
    Flomikov39
    Товарищи, всем драсте. Приобрели землю 10 соток, и созрел вопрос а встанет ли этот дом (z10) в эти размеры или смотреть в сторону скваречника? И что посоветуете в эти размеры. Всем добра. Красным - соседи, зелёный - дорога.
  8. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Без проблем встает! Достаточно 22 метра ширины участка, у вас с любой стороны встанет! Смотрите по сторонам света в таком случае!
  9. Flomikov39
    Flomikov39
    Flomikov39
    Походу кроме дома больше ничего не встанет)
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Встанет спокойно, даже если дом 15х15 м. Заезд со стороны дороги, со сторона соседей сарай и/или баня встанет. Ещё и детскую площадку и пару грядок можно воткнуть:)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    имею 12 соток. 12*13 влез на 6 соток+ парковка, септик, скважина, беседка. Еще 6 сток практически пустые
  12. Flomikov39
    Flomikov39
    Flomikov39
    Красным - дом, сиреневым - гараж или машинонавес, желтым - баня, зеленым - грядки.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Ну вот;) главное про отступы от границ участка не забыть, чтобы при регистрации дома проблем не возникло.
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Наши "местные власти" требуют отступ со стороны дорог 10 метров.
    Насколько это законное требование? И что будет если отступить, ну, допустим, метров 7 (семь) ?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если прописано в ПЗЗ, то законно
