1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Дом по проекту Z10 со вторым этажом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Voronskiy, 11.06.13.
  1. Птицевод74
    Птицевод74
    Птицевод74
    Челябинск
    Привет!
    Слежу как строишь молодец!
    Но все же не понятно зачем стоило утеплять пеноплексом изнутри на втором этаже ведь точка росы будет в стене. После утепления с наружи минватой или пенопластом точка росы уходит в утеплитель и стена сухая что не требует дополнительного утепления?
    И подскажи пожалуйста несущие балки на втором этаже из чего делались и как?
    Да и крыша сама стропила 50*200 если не ошибаюсь какую снеговую нагрузку выдерживают ведь мы живем на Урале и не предугадаешь какая зима будет.
  2. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Добрый день,
    да тут тоже недавно просматривал фотографии стройки и понял, что лишним было утепление пеноплексом изнутри на втором этаже, т. к. снаружи все равно утеплил на 100 мм минватой. Но т. к. утепление пеноплексом включено в стоимость "контракта" на строительство дома, и деньги уже уплачены, обратного пути нет, пусть будет двойное утепление.
    По стропилам да может и маленькие, я бы если бы обладал всеми знаниями до строительства, сделал бы больше стропила. Зима покажет как выдерживают нагрузку, строительная фирма дает гарантию 5 лет, на свои работы посмотрим.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Скажи пожалуйста, а есть ещё моменты в строительстве которые ты бы хотел переделать?
    Спасибо!
  4. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Геннадий, я как считаю основные косяки могут всплыть только в ходе эксплуатации, заеду в ноябре - будет больше пищи для размышлений, пока визуально и тактильно все устраивает. Зима и тепловизор все покажет.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    значит пока рана тебя с новосельем поздравлять? :hello: а я думал что ужи живёте там!
    Спасибо! удачи и терпения!
  6. Птицевод74
    Птицевод74
    Птицевод74
    Челябинск
    Согласен зима покажет! Я начал стройку и построил не большой домик в будущем буду использовать как мастерскую для удовольствия, но жена хочет оставить как гостевой.
    Так вот я утеплил пенопластом 100 и сделал декор штукатурку тепло держит супер но крыша мансарды тоже неплохо так как допустил ошибку и не сделал смотрового люка ни с фасада ни изнутри интерестно сталоктиты там не висят?
    Да думаю в гости напросится чтобы визуально посмотреть объём самого дома как снаружи так и изнутри.
  7. Paleshev
    Paleshev
    Paleshev
    А у меня по этому-же проекту коробка почти закончена. :)
    Начал стройку 5 июля.
  8. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Добрый день, да польские проекты набирают популярность, а входная дверь у Вас не по центру, или вносили изменения в проект в планировке?
  9. Paleshev
    Paleshev
    Paleshev
    Стены внутри не ставили еще, только колонны. Планировку особо не меняли.
    Думаю, что две дальние левые комнаты обьеденим в одну, а то спальни не сильно большие.
    Входная нормально - ракурс просто такой .
  10. Птицевод74
    Птицевод74
    Птицевод74
    Челябинск
    Я тоже думал объеденить две комнаты в одну, так будет удобней. Ребят ну все же согласитесь планировка просто супер, простая, продуманная, ничего лишнего! Все таки по стройке желательно по подробней, почему блоки выбираете, как столбы опорные делали, можно ли без них и сколько материалов ушло на те или иные работы. Я имею ввиду фундамент, пол первого этажа, стены, перегородки, перекрытия, крышу, окна, утепление, и т. д? Все интересно!
  11. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Залита плита под этот проект. Хочу начать стройку буквально на след. неделе из 51 поризованного блока под штукатурку. Сначала планировал одноэтажный дом, но потом решил строить мансардный этаж из эстетических соображений и от жадности - жалко стало, что столько квадратов под крышей пропадут :)
    Насколько оправдано применение деревянных перекрытий в этом проекте?
    Ширины лестницы хватает или стоит подумать над расширением за счет пространства прилегающей комнаты?
  12. Paleshev
    Paleshev
    Paleshev
    Лестницу расширили на 40 см, иначе узко очень
    фундамент - монолитная плита с ребрами, потом ставили колонны в ключевых точках, потом поставили ограждающие стены ну дальше отлили перекрытие
    у меня история как у топикстартера, я на стройку только посмотреть приезжал, все прораб делал и привозил
  13. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Paleshev, во что стройка встала?
  14. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    а как быть с несущей стеной между комнатами?
    я не стал так делать, оставил по проекту, хотя как вариант большая спальня + огромный гардероб, очень даже не плохо.
    Текущая планировка меня полностью устраивает, ширину лестничного проема оставил таким какой есть, если буду падать, будет за что схватится.
  15. Paleshev
    Paleshev
    Paleshev
    в процессе пока, на сегодня ближе к 3
    а что она несет то ? если плитами перекрываться - тогда да, возможно и надо, а так перекрытие на колоннах лежит, стены-перегородки на следующей неделе поставят
