CО с ЕЦ в доме 200м2, есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Русев1, 11.06.13.
  1. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Как понял, так и нарисовал:(
  2. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    На стояке подачи Крылв А тоже предполагается ПС, т. к. оно покороче и менее нагружено, возможно ПС немного сбалансирует Крыло А и Б.
    Посчитаю теплопотери, надеюсь, картина прояснится, или еще больше запутается:aga:
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    истинно. у меня идёт вниз уп 40, там тройник, из него выходит уп 25 в бкн, на этой трубе воздушник и шк. и 25 в радиатор с шк (причём он не на самом радиаторе, а на трубе, чтоб удобней было крутить). из радиатора на прямую с шк в обратку. из бкн труба тоже напрямую в обратку, на ней термоклапан херц (затыкает бкн чтоб в нагретом вода горячая не гуляла и не нагревала его дальше, ибо у меня в подаче и 90 бывает).
  4. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
  5. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    :ogo:Надеюсь до этого не дойдет. Стены, окна, крыша выручат, да и зимы у нас не такие холодные:)
    Благодарю за разъяснение:hello:
    Теперь понятнее Получается, как бы 2 отдельных стояка, по принципу двухтрубной СО с возможностью регулировки приборов на каждом (ШК или термоклапан) и у каждого своя братка.
    А у вас этот радиатор и БКН на одном этаже или разнесены?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в котельной. подача в них со 2го этажа.
  7. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Понятно, у меня БКН на 2-м, ПС на 1-м. Поэтому пока склоняюсь к первоначальной схеме (дабы не делать 2 отдельных стояка в обратку), возможно еще с диаметром трубы подумаю, Ду32 или Ду40.
    В любом случае, благодарю за участие:):hndshk:
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а он у вас зачем на 2м то? вода то под давлением идёт, опять же ГА надо ставить. оно и так продавливает.
  9. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Хочу сохранить теоретическую возможность ЕЦ в контуре: солнечный коллектор-БКН (летом тоже свет отключают:()
    А что такое ГА?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    гидроаккумулятор- его ставят когда не хватает давление, да и запас есть всегда. а то к примеру душ хрень примешь, если давление в водопроводе к 1 бару.
    чтоб было ЕЦ надо чтобы бкн был выше СК. а так не будет ничего.
  11. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Есть возможность в подвале гидрофор с баком поставить (на запас:))
    Так и есть, СК на крыше навеса рядом с гаражом (разница по высоте между выходом из СК и входом в змеевик БКН 1,2-1,4м). Возможно продавит;)
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    тогда и трубы как для ЕЦ. не ниже ду25 сталь
  13. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Благодарю за совет. А медь такого диаметра не лучше будет?
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Необязательно. медью проще монтаж. трубы отСК до БКН утеплить обязательно. ну и основное конечно насос.
    у меня МП 16. но я на ЕЦ нерасчитывал. бойлер в котельной.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак ТС хочет ПРИ ОТКЛ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА чтоб работало. а так только с насосом. да и про зиму и незамерзайку надо ж думать.
    зимахолода - что делать будете?
    переведите.
