CО с ЕЦ в доме 200м2, есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Русев1, 11.06.13.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    забугорное название насосной станции с ГА.
    БКН с двумя змеевиками. нижний от СК с незамерзайкой. верхний от СО и ТЭН на всякий сл.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а зачем собснно огород городить с двумя то? да и есть ли они эдакие заводского и стоит ли игра ? если хочется поиграться с солнечной енергией можно отдельно повесить. но толку думается будет мало, либо облаки постоянно, либо чё другое.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    есть БКН заводские с двумя змеевиками. СК работают и зимой. начиная с марта так постоянно. сейчас работают даже в пасмурную погоду. правда больше +40 не греют, а если солнце то +65 легко. у меня 6м2 самоделок за день могут собрать до 10 кВт. БКН 200л.
  4. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Ув. Федот1 прав. Hydrophore (англ.)- устройство для взятия воды из водоема (системы, бака и т. п.), работает через pressureswitch (реле давления). В случае с ГА возможны варианты датчиком уровня (поплавок, моббрей), возможно +еще один для аварийного отключения насоса (чтоб подвал не затопило:aga:). С автоматикой. думаю, разберусь, сам электромеханик :)
  5. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Так и есть:super:
    в контуре СК предполагается незамерзайка
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я думаю для какой то ЕЦ в СК (что бы не закипело) 22 меди будет достаточно.
  7. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Согласен, и это в Белоруссии, а у нас под Одессой летом просто грех не использовать СК. Солнечная активность выше только в Крыму.
    Да и расположение дома по сторонам (Юг-Север) способствует:)
  8. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Для этого и расположение такое. Ближе к реализации посчитаю конкретнее, однозначно спасибо:hndshk:
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    сам бог велел. ставьте под зимним углом. широта местности +15 гр. зимой и летом будут работать. у меня верхний змеевик врезан в обратку СО. так еще и отоплению кое что переподает. в межсезонье.
  10. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    :super:
    Посмотрю по точному перепаду высоты между СК и входом в БКН куда его лучше воткнуть в верхний или нижний змеевик (ну а оставшийся достанется СО)
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Луче в нижний. эффективнее будет работать. при разбое ГВ. внизу всегда будет хол вода. то что нужно для СК.
  12. Русев1
    Русев1
    Русев1
    Парковая 34
    Посчитал теплопотери и гидравлику прикинул (неуверен, что правильно, не знаю как считать БКН и ПС:(). С учётом того, что выдала программа (+поправка на ветер и выпуклый морской глаз:aga:) остановился на таких цифрах:
    Общее кол-во секций сократилось со 154 до 140, с таким расположением:
    2 Этаж
    Помещение Площадь, м2 Радиатор Кол-во секций
    С/У 2 9,76 Полотенцесушитель (+ Эл. теплый пол)
    С/У 3 12,80 Р 1 5 (+ Эл. теплый пол)
    Спальня 1 31,60 Р 2/ Р 3 10/10
    Cпальня 2 20,70 Р 4 10
    Спальня 3 27,09 Р 8/ Р 9 10/10
    Спальня 4 18,05 Р 7 15
    1 Этаж
    С/У 1 7,78 Полотенцесушитель (+ Эл. теплый пол)
    Кухня 19,20 Р 5 20
    Гостиная +
    (лестница+коридор) 43,24 Р10/Р11/Р12 10/15/10
    Кабинет 14,56 Р 13 15 (с доп. подводкой ДУ25 от лежака подачи крыла Б)
    + к этому около 90 м. п. трубы.
    Для обеспечения всего этого, котел выбрал Electrolux FSB 35P, номинальная производительность 29.3 кВт, площадь отопления: до 300м2 (предварительно погоняв тему котлов с подобной автоматикой:))
    Буду признателен за любые полезные комментарии. Файл расчёта прилагаю. Если чего не так, поправьте.
