1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Экспериментальный каркас и жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем HukTo, 06.10.08.
  1. Сан Саныч - сан
    Сан Саныч - сан
    Сан Саныч - сан
    А ведь обычная монтажная пена не терпит контакта с внешним миром: ультрафиолет, влага, разваливается. Её обычно закрывают чем-нибудь.
  2. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Если не срезана, то влагу переносит, а вот от ультрафиолета надо защищать. За месяц-другой начнёт терять свойства - крошиться и осыпать - либо обшивать либо укрывать.
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    S777, шпаклевать - это хороший совет, а то уже ожидал увидеть "покрыть арболитовой стяжкой 5 см" :)
    Женя, пожалуйста, расскажи подробнее о фибролите в этой теме,
    думаю многим будет интересно.
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Не умеете подкалывать.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Это не смертельно.
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    Про фибролит рассказывалось уже не раз.
    Так что коротко.
    Это прессованная древесная щепа, пропитанная минералами и связанная магнезитом.
    Не горит, не гниет, мыши не едят. Хороший звукоизолятор. Применяется для несъемной опалубки. К нему отлично прилипает штукатурка.
    Летом дом планирую штукатурить.
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    С магнезиальным вяжущим----это разновидность фибролита.
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вот, почитайте.
    У фибролита есть все, кроме недостатков
    Магнезитовый фибролит практически не имеет аналогов на рынке. Фибролит – это плиты из так называемой «древесной шерсти», с пропиткой из особых экологичных химических веществ, придающих получившемуся материалу комплекс уникальных свойств.
    Состав фибролита – заполнитель, затворитель, вяжущая составляющая.
    «Древесная шерсть» - это лентовидная стружка длиной 25-30 см, нарезанная на специальном оборудовании. В составе фибролита она выполняет роль заполнителя. Изготавливается из древесины ели, тополя, сосны, других мягких пород дерева. Фибролитовые плиты, таким образом, будут обладать ценными качествами древесины как натурального экологически чистого материала, ее прочностью и отличной теплоизоляцией.
    Заполнитель - древесина мягких пород (ель, тополь, сосна, осина). Древесина является природным строительным материалом. Вместе с такими преимуществами как высокая теплоизолирующая способность и прочность, древесина обладает и рядом недостатков: горючесть, способность к гниению. Фибролит сочетает в себе все лучшие качества древесины, исключает гниение материала и является негорючим.
    Затворителем служит бишофит – ценный природный минерал.
    Бишофит - это кристаллическая соль, оставшаяся от испарения древнего моря, впервые обнаруженная в цехштейновых отложениях Германии немецким ученым Густавом Бишофом. Добывают его из скважин глубиной от 900 м до 4 км. Бишофит представляет собой уникальный по своему составу экологически чистый материал, который содержит множество важных для здоровья и жизнедеятельности человека макро- и микроэлементов: магний, хлор, натрий, бром, бор, калий, кальций, молибден, железо, медь и др. - всего более 70. По своему составу намного превосходит известные аналоги: соли Мертвого моря, океаническую и морскую соли. Бишофит используется в медицине при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при патологии центральной и периферической нервной системы, в дерматологии, в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Также бишофит используется для предпосевной обработки семян и вегетирующих растений.
    Вяжущий компонент магнезитого фибролита – пылевидный каустический магнезит (оксид магния), объединяющий исходные вещества в единое целое с качественно новыми свойствами. Рассмотрим их детально:
    Фибролит – превосходный теплоизолятор. Его удельная теплоемкость составляет 2100 Дж/кгК .
    Как и натуральное дерево, фибролитовые плиты «дышат», то есть обладают естественной паропроницаемостью, не коробятся от мороза или длительного воздействия влаги.
    В отличие от древесины, магнезиальный фибролит не подвержен гниению и разложению, не портится насекомыми или грызунами. Фибролиту присвоен повышенный класс биостойкости.
    Фибролит присуща высокая механическая прочность, как на изгиб, так и на сжатие, выше чем у других плиточных материалов.
    Фибролит абсолютно негорюч. Возможны работы с применением открытого огня.
    Фибролит обрабатывается с той же легкостью, что и мягкая древесина, но гораздо прочнее ее. В него легко входят шурупы и гвозди, отлично держит любое декоративное покрытие.
    Области применения магнезиального фибролита:
    Применение в качестве несущего материала при устройстве перекрытий, перегородок, при обшивке потолков и стен. Материал позволяет создавать более длинные пролеты, чем другие виды плит. Толщина плит может быть от 25 до 50 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки.
    Несъемная опалубка на основе фибролитовых плит – помимо прочности, дает возможность работать зимой, экономя на разогреве бетона, а также – и не применяя тяжелую технику.
    Фибролит выдерживает высокую нагрузку, оставаясь частью перекрытия или стены усиливает ее теплозащитные свойства и поглощает звук, потому он очень хорош в коттеджном и мансардном строительстве. Использование магнезиального фибролита вместе со слоем теплоизоляции позволит свести затраты на отопление к минимуму.
    Устройство кровель.
    Фибролит обеспечит высокую шумо- и термоизоляцию. Он подходит для покрытия плоских крыш, может служить легкой, не гниющей и прочной основой под любое кровельное покрытие. Возможно вести работы по наплавлению покрытий с открытым огнем, так как фибролит не горюч.
    Половые настилы с использованием фибролита будут отлично поглощать шумы, не скрипеть и не разрушаться под длительной нагрузкой.
    Фибролитовые плиты используют и для выравнивания фасадов с одновременным утеплением и изоляцией от шума, при реконструкции старых зданий. Таким образом, применение в современном строительстве магнезиально-фибролитовых плит позволяет значительно улучшить у возводимых построек и их структурных элементов такие качественные характеристики, как теплоизоляция, прочность, легкость, экологическая чистота и пожаробезопасность.
  10. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А где лямбда? У ксилолита до 0,6.
  11. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
  12. нера
    нера
    нера
    Казань
    Кто про что, а я можно про кролика спрошу? Как он там у вас поживает? :)
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    нера!
    С Клавой все в порядке. Она почти ручная. Поменяла место жительства. Жила под сараем, теперь живет в кладовке у Хусана. Никого не боится!
    Хусан позавчера прилетел. Навез кучу подарков. Я теперь красивый!:)]
    Три дня шел снег. Замело все. Отметил для себя, что кидать снег полезно для моей спины. Нагружаются мышцы поясницы. Снега много...:)]
    А завтра обещают морозы за 40гр.
    Весело жить в Сибири! Приезжайте!
    MBpetr!
    Считаю, что надо пробовать! Самого посещали такие мысли!
    S777!
    Ох! Не знаю! Я ее не терял!:)]
  14. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Жень, спасибо за фотки! Клава прелесть! А ты, ну чисто султан)
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Жаль, что не получается смотреть фото - "сбили" спутник Астру и приходится подключаться по "тонкому" каналу через GPRS; заменят спутник - насмотрюсь вволю :)
