1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Экспериментальный каркас и жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем HukTo, 06.10.08.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Евгений, несколько вопросов по оштукатуриванию фибролита. Вы вроде бы давно с ним работаете.
    Какую штукатурку используете, и есть ли какой-нибудь подготовительный слой между фибролитом и штукатуркой? Как армируются швы? Как ведут себя швы в процессе эксплуатации дома? И напомните, пожалуйста, какой толщины у Вас фибролит?
  2. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Клава такая хорошая... А я тоже кролика завела. Они умные такие. У меня Крольке 2.5 месяца - на кличку отзывается, в туалет ходит в "лоток". Пока мелкая, попробовали пластиковую коробку ставить... Гадит там :) Только моя не такая красава как Клава ваша... У меня серая просто...
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Здравствуйте!
    Фибролит у меня на стенах 35мм. На крыше 25мм толщиной.
    Штукатурка(практически любая прилипает намертво. Сама структура фибролита пористая! Никаких сеток и грунтовок не надо.
    Но есть вопрос стыков.
    Главная задача, избежать трещин на стыках. Пришел к выводу, что стыки надо укреплять (армировать) с помощью штукатурной сетки и все-таки использовать хорошие фасадный растворы.
    Про поведение швов.
    Все зависит от того, на какой основе закреплен фибролит. Если это монолитная стена с фибролитом в качестве несъемной опалубки, то проблем практически нет. Если это деревянная основа(например, стены моего дома), то надо армировать швы хорошо.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Спасибо! А реальный опыт оштукатуривания фибролита на деревянной основе уже есть, или все еще впереди? И забыла спросить, а при монтаже фибролита на деревянную основу нужен деформационный зазор между плитами?
  5. нера
    нера
    нера
    Казань
    Клавочка, просто чудо! :)А деревенские собаки на нее не покусяться? Султанский наряд вам очень к лицу.:)
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Зазоры не нужны. Сам еще не штукатурил, но видел такие стены. Правда внутри помещения.
  7. Appraiser
    Appraiser
    Appraiser
    С удовольствиеи прочитал весь топик! Молодца! Сам буду строить каркасник по весне. В зависимости от наличия времени - или сам, или закажу в фирме. Интересует вопрос - Судя по фото, Вы каркас всякими огне-био-и т.п. пропитками не пропитывали. Считаете пропитку - лишней?:|:
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Здравствуйте!
    Да. Считаю это лишним. От огня не спасет. За мой век не сгниет.
    Вы наверное читали, что доски сухие.
  9. Appraiser
    Appraiser
    Appraiser
    Логично!. Сам так думаю. Посему и задал вопрос. Недавно ремонтировал отцовскую дачу 70 года постройки. Так вот, когда облицовку каркаса вскрыли - там доска как новая. А ведь, уже лет 40 прошло. Правда там дом летний и зимних резких перепадов температуры, в результате "протопок" он не получал.:|:
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Этот дом для ПМЖ. Соответственно зимой будет обогреваться постоянно. Резких перепадов не будет. Впрочем, я не думаю, что перепады сильно повлияют.
  11. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Женя! Большое спасибо за рассказ!
    А если у Клавки вдруг весной жених появится, назовешь его Вовкой? ОКей?
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Emelya!
    Привет!
    Клаву не видно вторую неделю.
    Следов нет.
    У нас были сильные морозы.
    Боюсь, что она погибла!
    Очень много снега!
    Наверное весной будет Большая вода!
  13. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Евгений, спасибо за подробный рассказ. Идея с укладкой пенопласта в момент конструирования стены отличная! Перениму или ,как правильнее, перейму ее:)
    Как сейчас отапливаете дом и сколько уходит топлива и какого?
  14. AlexProst
    AlexProst
    AlexProst
    У меня СМЛ кое-где намок, но держится вроде бы нормально. Ещё внутри, там где находятся деревянные балоки, видно как СМЛ впитал влагу (выглядит как намокший лист), там где находится утеплитель - всё нормально (белый)
  15. нера
    нера
    нера
    Казань
    Очень жаль, ну как же так?!:(
