1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Экспериментальный каркас и жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем HukTo, 06.10.08.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну хотя бы на момент когда Вы написали "эксперимент удался", Вы эти листы вблизи видели?
    Как на них повлияла вода, снег и мороз? На протяжении какого времени материал был под Вашим наблюдением?)
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Одну зиму перенес нормально. Я вроде писал об этом.
  3. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Поизучав разного рода литературу и отзывы пришел к выводу, что большинство негативных отзывов исходит от людей которые брали самое дешовое СМЛ понятное дело Китайское, так как русского я чёто так и не нашел... Есть у этого китайского ещё разновидность Примиум класса, он плотнее в разы своих собратьев, ценник в районе 500-та рублей за лист... Вот он то как раз и может быть использован для наружних работ, в сертификате к нему так собственно и написано (сертификат сам не видел, но кантора которая их оптом возит палетами сказала что есть такой сертификат у них и могут показать его...) И листы Премиум класса уже были использованы по их словам в разных наружних конструкциях негатива пока нету... Поэтому пока смотрю в сторону этого типа СМЛ, так как ЦСП у нас в регионе под 1000 рублей стоит...
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    СМЛ, который покупал в Сибири и Питере довольно сильно отличается по качеству.
    В Питере брал палету по 375р за лист. Листов 30 до сих пор лежит, ждет своей участи.
    За три года лежания на улице под пленкой, немного обтрепались углы.
    Месяц назад обшивал СМЛ потолок веранды 30кв.
    Листы вполне пригодны. Влаги конечно набрали в себя, но за две недели высохли.
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Это у Вас какая толщина листа, и производитель какой, по 375р? Кстати, как СМЛ в плане надежности крепления? Если в 1 сантиметре от края саморезы идут, не крошится? И не "гуляет" ли от перемены влаги и температуры? А то пишут же некоторые страшилки, про то как он трескается по швам и кафель рвет...
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Толщина 8мм. Цена была такая при покупке палеты (80л) три года назад.
    Кстати, СМЛ в Питере еще и поискать пришлось. Изготовитель несомненно Китай.
    С креплением не все просто. Чуть передавишь саморез и .. "провалился"
    На листах мелкая сетка с двух сторон, вот она и рвется.
    Про кафель не знаю, не делал, а шпаклеванные стыки (где красил) в каркаснике потрескались.
    Где клеили обои, там нормально, может и есть трещины, под обоями не видно.
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну с гипсокартоном тоже - саморез провалится под картон, если передавить.
    А Вы не армировали стекловолокном перед шпатлевкой? Гипсокартон ведь тоже надо армировать швы.
    Или СМЛ сам по себе такой, что сильно "играет" от перемены влаги и температуры?
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Конечно швы проклеивали серпянкой и все по технологии.
    С гипсокартоном я много работал, и отличия вижу. С СМЛ надо "нежнее":)] при монтаже.
    "Играет".. И влагу берет прилично. От жары костенеет и деформируется, если не закреплен.
    При этом как бы не боится ни воды, ни огня. ;)
    Может, у меня мало опыта по работе с ним, но я не стал СМЛ на фасад лепить.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    как бы?
    А тогда смысл его внутри помещения, вместо гипсокартона? Внутри же воды нет?
    Я как раз из-за его водостойкости наружу думаю.
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    У меня нет однозначного мнения на счет прочности и влагостойкости СМЛ.
    Я не поводил испытаний.
    Я писал о том, что видел.
    Что-то я устал от (до) вопросов..:)]
    Я уже сказал свое мнение.
    Я применял его в основном на даче. На свой страх и риск.
    Зимой я приезжаю туда по выходным.
    Холод- тепло. Конденсат. Трещины.
    Повторю.
    Думайте..:hello:
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Мы СМЛ часто применяем. Он отлично выполняет роль основания под рулонную наплавляемую мягкую кровлю, там где раньше клали плоский шифер.
    Например в ситуации когда есть старый торговый павильон крытый профлистом, который по стыкам течёт из-за маленького угла ската. Прямо на профлист крутим на чёрные гкл саморезы по металлу листы смл, потом праймер и два слоя наплавляемой. в такой ситуации СМЛ просто нет альтернативы. Шифер лопнет, потому что профлист немного играет да и лежит неровно, а больше ничего и не постелешь без значительного удорожания конструкции.
  12. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Вопрос - задумал строительство бани-домика (жить придется в ней пару-тройку лет) высота потолков после отделки должна получится 2,5-2,55 метра не многовато ли? Заранее спс за ответ​
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    нет, не многовато. это минимум для любого строения, где будут находиться ЛЮДИ. и двери - не менее 2-х метров внутри проема. низкие потолки с весящей по середине "люстрой" об которую будешь стукаться головой - это так же убого как ковер на стене и опять же, сделанные из экономии двери 180 см внутри проема.
  14. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Ещё вопрос, домик-баня 6 на 5, выдержат ли балки 150на50 (на ребро) с шагом 64 см пролет 5 метров или нужно посередине балку поперек кидать?
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    5 метров слишком много для дерева, даже если у Вас там будет брус 100х200. И вопрос даже не в том, выдержит или нет. Провисать будет, и если сверху ходить, то большой батут получится)
    Железобетонными плитами можно перекрыть, если дом из кирпича или если несущая часть из железобетона, к примеру. Если дом из дерева или каркасный, но нужно иметь свободный объем без опор и стен внутри, то можно разделить металлической фермой, и от нее уже балки пойдут по 2.5 метра. Не более 3 метров.
