1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Экспериментальный каркас и жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем HukTo, 06.10.08.
  1. Buster
    Buster
    Buster
    Да, именно это я и имел в виду.
    То есть, не переходить к следующему этапу стройки, пока не выжат максимум точности из предыдущего.
    Ведь подкладывать под панели подкладки - тоже трудоёмкое занятие.
    Считаю. что это не самое главное!
    Что мне было нужно.. Простота сборки! Собирать легче на земле!
    Я уверен. что так лучше!
    Давайте по другому..
    У меня стены были собраны и ставились целиком и с пенопластом внутри.
    И все остальное было просто и четко! и быстро!
    А если нижняя обвязка "пляшет" по горизонтали? Сколько времени Вы все это будете выравнивать?[/QUOTE]
    Я согласен, что на земле много легче собирать. Забыл, что у вас пенопласт сразу был уложен в панели, но это, как мне кажется, не принципиально. Наоборот, собрал панели - они не идеальны, имеют свои отклонения от заданных размеров, поставил панели на неидеальное основание, отклонения случайным образом наложились друг на друга - где-то в плюс, где-то в минус, где-то скомпенсировались - это уж как повезёт.
    А выводя "в ноль" горизонталь, я существенно выигрываю в скорости монтажа.
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Здравствуйте!
    viktor-tsj!
    Обычной рулеткой. Допуск -1-2мм.
    Фибролит -это пожаробезопасность. Звукоизоляция. Защита от грызунов. И основа под штукатурку. Весной планирую штукатурить и имитация под фахферк. Прибью "состаренные" рейки.
    mazai!
    Все имеет право на жизнь!
    Но я сделал проще!
    Buster!
    Ничего сложного. Беломор правильно написал. Берешь лом-фомку и поднимаешь. Мне с моими 95кг было несложно.:)
    Стены были сделаны с максимумом точности.
    У меня немного "врал" фундамент. Погрешности до 3см. Торопился при заливке плиты.
    Поставили первый этаж и выровняли подкладками. Потом загнали под нижнюю обвязку крепкий раствор и прицепили анкерами.
    Ребята.
    Готовые стены проще ставить, чем собирать их вертикально, а потом еще пенопласт втискивать. И быстрее.
    Я помню, как со своим домом плюхался.
    Точность сборки стен достигается четкой распиловкой стоек и обвязок.
    Стойки нарезались по шаблону.
    Пенопласт тоже нарезан в размер.
    Ну и какая проблема собрать стену с заданными параметрами? Только проверить диагонали. И потом влепить раскос.
  3. viktor-tsj
    viktor-tsj
    viktor-tsj
    Добрый день!НИКТО-спасибо за ответ!Учусь у всех понемножку.
  4. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Приветствую!
    Чем нарезали? Маятниковой торцовкой или обычной ручной циркуляркой?
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Беломор!
    Привет!
    Маятниковой не получилось. 150мм она не берет за один проход.
    Пилили ручной. Сделали два шаблона. Если просто.. палка длиной 2500мм. с фанеркой на конце и фанерка с палкой для ровного торцевания.:)]
    Маятниковой пилили короткие распорки. На верстаке. доску 150 и 200мм. Переворачивали.
  6. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Чего-то я не въехал. Можно чуть-чуть подробнее про палку с фанеркой. Мне тоже скоро надо будет торцевать.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Можно мне тоже свои 5 копеек? :)
    Тоже наступили на эти "грабли". Причем даже не знаю как, вроде все промеряли. Заподозрили неладное, когда поставленные вертикально стены (собранные в горизонтальном виде) на углах не состыковались. Снизу править было уже сложно, все прианкеровано и намертво прибито. Пришлось стены первого этажа оставить немного не вертикальными, а горизонт выровнять уже на уровне перекрытия вставками между обвязками.
    Вот тут на фото видно, щель по верху стены.
    Зато потом пошло как по маслу. Так что проверяйте, проверяйте и еще раз проверяйте каждый этап.
  8. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    О как!.. А почему предпочли фибролит, а не осб3?
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    MBpetr! Здравствуйте!
    Я сегодня сфотографировал шаблоны! Посмотрите.
    Guk.!
    Приветствую!
    Я где-то экспериментатор, где-то консерватор.
    К ОСБ у меня пока предвзятое отношение!
    А с фибролитом я на - ты!
    Лиса!
    Спасибо!
  10. viktor-tsj
    viktor-tsj
    viktor-tsj
    Доброй ночи!А какие стандартные оконные проемы оставляли под окна(или сейчас делают любые размеры окон на заказ)?
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    По поводу шаблона: торцевать длинную доску ручной дисковой пилой необходимо на хорошо закреплённом столе (верстаке), чтобы потом не было мучительно больно.
    Кроме того, на верстаке можно закрепить торцевой упор, базовую рейку и направляющие для дисковой пилы для выполнения реза под прямым углом.
  12. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Доброго времени суток всем!
    Нашёл у себя в закромах описание приспособы для нарезки стоек и балок ручной циркуляркой.
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Yuri (fromBY)!
    Расскажите заказчикам!
    Они деньги за это платят!
    Много читал Ваших сообщений!
    Уважаю, как Мастера с Большой Буквы!
    Проще того, что на фото нет! Можно качественнее. В цехе сделать. на станках!
    Вы на верстаках заготовки делаете? Скоко берете с за "обрезание" стойки? В рублях?
    Беломор!
    Красивая конструкция! Сделайте! Это же просто.
    Потом расскажите, сколько резов точных Вы сделали...
    У меня есть подозрение, что после пятого-десятого торцевания, эта система начнет дико врать. И это будет маленький геморрой! И расскажите, сколько времени это занимало!
    Я буду счастлив, если я ошибся! Я принесу Вам публичные извинения!
    Простите! Мое личное мнение!
    Простите, Илья! Не с той ноги встал. И -36 за окном. Обморозился наверное!
    С уважением!
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не понимаю причину Вашего сарказма ;
    Вы, наверное, не видели последствия травм от работы с ручной дисковой пилой. Оборудовать самому себе безопасное и удобное рабочее место займет половину дня, но это окупается за время стройки.
    Мы торцуем заготовки в цеху - на стационарном специальном станке, что гарантирует прямоугольность реза. И основные деньги берём за прямые потери материала при вырезке дефектов, т.к. сама работа стоит не дорого.
    С искренним уважением!
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Yuri (fromBY)!
    Всегда с уважением читал Ваши Посты!
    Видел и платил..
    Yuri !
    Простите, если я Вас задел! Я Вас искренне уважаю!
    Речь была о шаблонах!
    Вы же строитель! И как я заметил, У Вас есть чему учиться! и я Ваши строения досконально изучал! И скажу Вам спасибо!
    Но, я делал проще! Об этом и речь!
