Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Думаю остальные такие уже на свалках :)) Но я пропадать не собираюсь.
    Сама эта штука весит 50-60кг, потом взвешу если будет чем. А станина ну вот щаз ее планирую. Готов прислушаться к умным советам как ее лучше сделать.
    Планирую углы лист, под 45 градусов делать.
  2. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Под рукоятку хочу использовать крепеж подушки двигателя.
  3. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Вам нужно посмотреть как сделаны бензо-виброплиты. Мотор должен находиться на резиновых подушках, а ось с дебалансами должна жестко крепиться к самой плите. А ременная передача будет ослаблять вибрацию на мотор. Если мотор будет трястись - то скорее всего быстро умрет... :(
  4. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Так что инжинерные мысли есть? я вот думаю что 700 наверно все ж многовато будет. Хотя лишний раз резать метал не охото, но если будет разумный довод отрежу :)
  5. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Как узнать силу и частоту виброустановки моей?
  6. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Я теормех не изучал, так что подсказать по этому ничего не смогу...
    Скорость вращения двигателей или 1500 или около 3000 оборотов в мин. Редукцию посчитайте по отношению диаметров шкивов. Или просто - за сколько оборотов малого шкива большой шкив сделает один оборот. Ну и разделите 1500 на этот коэффициент.
    А на двигателе нет шильдика?
  7. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Долезть до шильдика если он и есть геморойно. пока что лист металла согнул в двух местах и проварил. завтра поеду метал подбирать.
  8. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Итоги на сегодня.
    Куплены лист металла 510на850 - 250р, квадратная труба, 50x25 3м- 250р.
    Размеры рабочей поверхности плиты 550 на 510, края по 80мм загнуты под 45 градусов с двух сторон.
    В квадрат напихал песка. Вес одной трубы 1кг, с песком 2кг.
    Присопливил 4 трубы к листу металла.
    В общем варить запарился, fubag-160 сварочник барахло...
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Центробежная сила зависит от массы дебаланса радиуса на котором он вращается и от частоты вращения в квадрате.
    25 герц, на мой взгляд, маловато. Скорее всего придётся химичить с дебалансом.
  10. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Дали советский движок, внешне приговорили его как 2.2 кВт, выходит из него 6 проводов. Как его включить? понятно что через конденсатор, но какой. И каким методом сделать из него вибратор, сама плита размерами 500 на 550мм.
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Движок включен - работает.
    Теперь бы шкив подобрать, от сов. автопрома не подходит :-(диаметр отверстия надо 18+-мм.
  12. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Шкив прибит от генератора автомобиля ваз :)
    Теперь самое интерестное, придумать из чего сделать сам вибратор. Что б ременной передачей передавать обороты двигателя. А двигатель может выдать 1500 оборотов.
    У кого нибудь идеи есть?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Всем доброго дня!
    Наш девайс созданный в прошлом году:
    https://www.forumhouse.ru/threads/15505/page-6#post-3093055
    Там же мои соображения по его работе:
    https://www.forumhouse.ru/threads/15505/page-6#post-3094026
    И мои обещания по утяжелению:
    https://www.forumhouse.ru/threads/15505/page-7#post-3318239
    Теперь сие создание выглядит так: ;):)]
    Изображение 093.jpg Изображение 100.jpg Изображение 079.jpg Изображение 094.jpg Изображение 096.jpg
    В работе:
    В этот раз не до эстетики было. Надо было трамбовать.
    Почему переделали:
    Как писал выше, использовалась чугунная станина от сверлильного станка. Она все же не предназначена для таких нагрузок. Так вот и по растрескалась она в нескольких местах болтовых соединений, как раз в тех местах где надо было утяжелить. Приняли решение создать цельнометаллическую. В качестве основания взяли двутавр 300 мм. шириной:
    Т. к. основание нержавейка прикрепили основание через приваренные ребра на болты.
    Большую вибрацию на руки и не желание ехать самой ликвидировали утяжелением при помощи чушек и всего лома найденного под рукой. Масса получилась ни как не меньше 80кг. По мне так не хватает еще килограммам 20-30. Может и наварим позже.
    Из наблюдений и различных попыток, лучше работает, когда вибратор чуть впереди центра.
    И из получившегося, минус - трамбовка теперь стала тяжело транспортабельной.
  14. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Tim1313,
    Спасибо за подробный отчет!
    Скажите, У вас вибрация на ручку гасится толькодвумя парами резиновых втулок или еще как-то?
    Можете сделать видео работы плиты и выложить здесь ? Будем признательны. Если можно - крупным планом вибрацию на самой ручке.
    Путем наваривания металлического "огорода" у вас центр тяжести поднялся довольно-таки высоко. Как это влияет на работу? На поворотах или неровностях плита не заваливается?
    Для переноски приварите какие-то ручки...
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Вечером выложу фотки своего вибратор, который начал делать. Пока без ручек и защит, но бегает будь здоров. Но есть и минус, все время тянет в одну сторону. Примерный вес около 75-90кг. Двигатель 3х фазный 3кВт, а вибратор - ножевой вал реймуса, только от 3х ножевого.
