Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. oss
    oss
    oss
    Совершенно верно, не раскручивается до рабочих оборотов.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @oss, получается двигатель будет крутится с валом вибратора а вибрация возникать не будет, так ?
  3. oss
    oss
    oss
    @Hasik74, Двигатель вообще не выйдет на рабочую частоту, будет "затыкаться". Примерно как на четвертой передаче на автомобиле с места тронуться. Тот же эффект.
  4. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    @oss, вижу вы тут авторитетный специалист, у меня к вам, да собственно и ко всем, кто в теме, вопрос.
    Собрал виброплиту с двигателем лифан, 7 л\с, запускаю сейчас ее, где-то до середины хода ручки газа плита вроде прыгает, но как то не активно, а вот когда сильнее прибавляю газ начинается какой-то абзец) Вибрация такая, что если держаться за ручку, то через 10 секунд мозоли на руках обеспечены (ручка через сайлентблоки закреплена), рев стоит шо пипец, как будто в резонанс что-то с чем-то входит ...
    Теперь немного деталей. Ведущий шкив 120мм. ведомый 80. То есть на средних оборотах (2000) частота вращения эксцентрика 3000, ну то есть не так и много, хотелось бы ближе к 5000 (обороты двигателя тогда 3500 будут, как раз самое то) Вес плиты примерно 90 кг. Вот думаю. в чем дело. Вы как рассчитывали вес дебаланса? Там ведь не просто массу груза надо считать, а то на сколько груз смещен относительно оси вибратора и т. д. ...
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Ver2hi, 1 - утяжеляйте плиту. Если не поможет -
    2 - убавляйте эксцентрик.
    Вес дисбаланса у меня около 600 грамм. от центра вала 6 см.
    Мне пришлось два раза ОБРАТНО добавлять, чтоб сильно не болтало .
  6. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Спасибо, попробую. Только у меня 1.8 кг дебаланс, и шкив задний 15 см, а не 12, ошибся. То есть обороты дебаланса почти в двое больше оборотов двигателя. Но дело не в этом, вернее не тольк в этом, вроде понял в чем дело. Ручка не правильно закреплена. Завтра крепление переделаю, а там дальше смотреть буду ...
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Это ОЧЕНЬ много) При таком дисбалансе вес плиты килограмм 200 должен быть. Попробуй ручку правильно закрепить и добавить груз.
    В вашем случае есть возможность угробить двигатель. На моём лапы оторвало 2.2 квт, потом хомуты их полосы делал, чтоб двигатель намертво прижать в подошве (не к плите)
  8. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    ? о ужас... поберегите своё здоровье и поставьте подушки от КПП
    либо более дешёвый вариант управлять не руками а придерживать за лямки типо ремня, так как плита по более менее ровной поверхности ездит без проблем сама и регулировать ей почти не надо :)
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Granddizel, Я шланг сделал, одев два конца на ручки .
  10. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Делаю подобное, три фазы не проблема, конденсаторный пуск, коробка с конденсаторами отдельно, чтобы от вибрации соединения не оторвались, а от неё трёхжильный кабель на виброплиту, и не такой, как на видео, а КХГ 3*2,5 в резиновой оболочке...
  11. olegator79
    olegator79
    olegator79
  12. Trent63
    Trent63
    Trent63
    Основа плита 8 мм. подушки двигателя газели и дополнительно ещё резинки стабилизатора.
    Двигатель китаец 7 лошадок.
    Ручки из старых реактивок шнивы.
    Сцепление чугунное центробежное покупное.
    Вибровал из прутка 40мм посаженный на 2 обрезка от моста шнивы и соответственно подшипники полуосей шнивы. Ресурс вибровала думаю будет мегаогромным да и в случае чего эти подшипники в любой булочной есть)
    Из доделок надо только покрасить и на ручку резиновые наболдашники натянуть ибо вибрация чувствуется и через 15 минут работы в руках тремор. но в принципе держать за ручку все время не надо. только задавать направление а дальше она сама прыгает.
    https://youtu.be/SfRW2sR3NOs
  13. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Насчёт вибровала интересная идея...
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    отличная плита :super:
    чертежи в студию
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Trent63, а колёса как убираются при вибрации?
