Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Уважаемые, как вы думаете? взять плиту, я взял 10мм. Приварить к ней сам вибратор, а вот грузы набирать через пружины? например 4 пружины от клапанов, каждая с усилием в 22кг примерно. Скажем ставлю 4 пружины на них ставлю площадку и на площадку уже килограмм 20-30 веса. Будет толк от такого?
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @tianddu, именно так и надо делать.
    С пружинами от клапанов сложность может возникнуть в части их крепления.
    Я покупал резиновые виброподушки от заводских плит.
  3. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @oleg_kazan, есть фото для понимания? пружины можно аккуратно приварить
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @tianddu, фото есть в инете. Подушка виброплиты, аммортизатор виброплиты. В этой теме есть, если полистать.
  5. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @oleg_kazan, тут немного другой прикол, так изолируется двигатель виброплиты, иначе бензиновому двигателю придет хана. А я хотел попробовать именно нагрузить плиту через такие амортизаторы.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Это наверное возможно. Но не только.
    Принцип двухмассности, где нижняя масса колеблется, а верхняя - подрессоренная добавляет общий вес.
  7. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Сделал плиту на вскидку кило 50 вибратор из запасов итальянский и не знаю какая вынуждающая сила. Мощность 300ватт. размер плиты 30 на 40. Гладить- гладит. Но не трамбует. Ногу ставишь держит. Только ногу повернешь и она тонет). Так что вибраторы типа красный маяк это такая ерунда если их мощность не 2квт. Хотите чтобы трамбовалось надо брать двигатель на 3 4 квт 3000об. Ставить через шкивы чтобы на выходе было около 5000об. И плита не более 30в ширину и 50см именно основание. И вес нужен под 120 140
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Это только ваше мнение :hello:
    У меня миксер с бетоном на песчаную подушку, утрамбованную красным маяком, заезжал. Немного так примял, не утонул :victory:
  9. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @oleg_kazan, не спорю, мнение это только мое, но вчера вот нашел формулы по расчету вынуждающей силы и попытаться вывести формулу по расчету мощности привода. Можно будет уже более точно посчитать все. Если ив 98 то верю что трамбует, но с его мощностью максимальная глубина трамбовки около 7-10см в глубину на песке и щебне, на глине почти не даст эффекта. Ибо бензинки на 4.8квт с вынуждающей 20-25 кН и массой около 120кило, дают глубину трамбовки 15см.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @tianddu, да, производительность конечно невысокая. Но тут каждый выбирает по себе. У меня этот процесс растянут. Трамбую по 10-15 см, плита 60 кг, с вынуждающей 5 кН. Плиту разбираю пополам и подтаскиваю к месту работы.
    Можно было бы сделать быстро - нанять людей и взять в аренду плиту. Скорость равно деньги.
  11. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @oleg_kazan, я тут на днях видел такую картину, у нас разбитая дорога в одном месте и постепенно машины съезжают все дальше и дальше на обочину. И в одном месте там видимо прокладывали трубу с виду не заметно вообще, легковые, газели, все проезжали отлично а вот груженный ассенизатор провалился так, что почти весь мост был в земле, сел на раму. А к чему это я - верх был утрамбован а вот в глубине нет + наверно промой был. Так что глубина трамбовки влияет на снимаемый сверху слой т. е. можно снять метр и трамбовать начать обычным вибратором по 10см, а можно снять пол метра и в 2 приема по пол метра затрамбовать 1-1.1 метра в глубину. У моей плиты как оказалось по подсчетам 3кН, но вот не уплотняет она вообще, после нее ручной трамбовкой грунт смело уходит вглубь.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @tianddu, ну, я своей плитой не по "руководству" трамбовал, а по ощущениям. Проходил по 4-5 раз площадь, когда плита уже начинает подпрыгивать на жестком основании.
    После этого метровый брус 10х20 (это у меня такая ручная трамбовка) уже почти не трамбует, при ударе звон.
    И даже если где-то не дотрамбуется - ничего страшного - не космодром строю. Нет здесь таких нагрузок.
  13. kvark121
    kvark121
    kvark121
    Какой двигатель? мощность, обороты?
  14. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Добрый день. Подскажите, необходимо утрамбовать под полы грунт и щебень. В гараже и в доме. Всего примерно 180 квадратов. Все планирую делать сам. Справится ли с такими задачами самодельная плита на ИВ-98Е? Хватит ли ее, или все же придется брать в аренду плиту посерьезнее?
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Чем меньше вес плиты, ты меньше толщина слоев и всё. :)
