Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Здравствуйте. Разъясните пожалуйста момент по установке утяжелителей на плите через демпферные подушки, благо это или зло? Из курса физики помню, что масса тела и вес это разные физические величины. Отсюда предполагаю, что при подпрыгивании (возьмем один такт для рассмотрения) вся конструкция поднимается вверх, т. е. импульс от мотора толкает плиту, та в свою очередь сжимет демпфер, который передает импульс дальше вверх на утяжелители. Т. е. нет единого движения вверх, а есть три отдельных движения. Так вот сам вопрос: а не получим ли мы при опускании тоже самое: сначала опускающаяся плита бъет по песку (напр 40 кг), а затем, через мизерный, но всетаки промежуток времени, еще один удар от утяжелителй (пусть тоже 40 кг), но уже ослабленный демпфером. Получается, что сама трамбовка на весах будет весить 80 кг, но на прктике получаем 2 удара по 40 кг, а не один на 80. Может грузы нужно крепить жестко к площадке? Или я ошибаюсь?
  2. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Все промышленные плиты двухмассовые. Двигатель у них крепится не жестко а через подушки. Я думаю что через промежуток времени энергия накопленная в утяжелителе сложится с ударом вибратора. Здесь аналогия с подвеской авто, у которого пробой в аммортизаторе. Колеса во время пробоя бъют об дорогу с силой больше чем их вес вместе с балкой.
  3. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Чем подушки от виброплит отличаются от подушек ВАЗ 2121? Я их видел только на фото, и разницы не вижу. Вижу разницу только в цене.
  4. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    А что это значит "двухмассовые" ? Масса плиты с утяжелителями и масса двигателя разделенные гасящими подушками? Или что-то другое имеется ввиду?
  5. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Это значит что есть подрессоренная масса и есть неподрессоренная. Между ними рессора, в нашем случае четыре резиновых подушки, внутри которых есть пружины.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Первые мягкие, вы их можете помять руками, растянуть или сжать, если приложить силу. Они дадут амплитуду колебаний независимым массам.
    У Красного Маяка для отделения ручки от массы плиты применяются резиновые армированные шланги. Они тоже достаточно мягкие.
  7. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Плита Красного маяка одномассовая. У моей между вибратором и ручкой подушки двигателя и еще подушки в самом креплении ручки. Я полагаю, что у моей плиты ручку не будет колбасить вообще. Ручка крепится к подрессоренной массе. По аналогии с авто. чем тяжелее кузов (подрессоренная масса), тем мягче пассажиру (ручке). Центр тяжести находится примерно на валу двигателя, может чуть чуть выше. Чтобы положить такую плиту на бок. должен быть уклон более 45°. Вы работаете на таком уклоне?
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @bnn062, вы просили написать советы, рекомендации, я их высказал, в том числе - и сомнения. Вы их не слышите и решили пойти своим путем. Хорошо, это будет ваш опыт. Только не пропадайте, выложите готовый результат, все-таки интересно. :hello:
  9. Svoyak33
    Svoyak33
    Svoyak33
    Россия, Энгельс
    Моя самоделка. Плиту постоянно приходится удерживать, т. к. свободного пространства в строящемся гараже мало.
  10. zemlerob
    zemlerob
    zemlerob
    Вот моя. Этим летом буду ставить более мощный вибратор и утяжелять основание путем переделки. Эта плита справляется, просто на трамбовку уходит больше времени, а времени в выходные мало.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Спасибо за обзор и выполненную работу...не справилась плита с трамбовкой на видео:no: ... слабовата...надо бы её "впарить" какому нибудь соседу, песочек уплотнять:aga:...а ещё лучше, какой нибудь бригаде строителей для фундаментов - самое то, как раз в траншею от 40 см. песок притоптывать...и лёгкая, и не большая...
    как бы приоритет утяжеления любой плиты известен всем, и при изготовлении самоделки всяк старается её утяжелить, да и двигатель надо было сразу покупать 98, он и тяжелее, и мощность почти в 2 раза превышает...
    а теперь у Вас 2 движка по 0,5 кВт скопилось, и ещё надо покупать третий...не понимаю Вас:faq:
  12. zemlerob
    zemlerob
    zemlerob
    Спорить не стану, вибратор останется в запас самому первому, тому что на вибростоле, так как ему уж лет шесть. Для работы на даче вполне хватает, просто приходится делать тоньше слои и дольше работать. На видео не полный обзор, сверху еще насыпается песок и добавляется вода, поверьте мне, все получается очень плотно, гвоздь не забьете. Тут смысл был в том - чтобы была возможность убирать ее одному, а помощи просить мне не у кого. С новой придется снимать мотор, ручку, убирать в сарай, а само основание, на свой страх и риск прятать где нибудь в траве или яме.
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:Возникла мысль применить в качестве эл мотора для виброплиты большую болгарку.
    Закрепить не сложно, шкив под ремень на место камня, ну и дальше все как с асинхронником.
    Мощность 2квт должно хватить на приличную трамбовку .(здесь реально будет около 2квт ,а не 50-30% как у асинхронника)
    Как мысль ? - в чем подвох ? почему никто не пользовал ?
    В качестве привода для циркулярки пробовал - нормально, только щетки чаще изнашиваются .
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Отличная, внедряйте.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и не только...
    1) продолжительность работы коллекторного двигателя в разы меньше, чем у асинхронного из за перегрева...
    2) изнашивается не только щётки, НО и коллектор...
    3) пластиковый корпус инструмента долго не проживет при таком шоковом использовании...
    4) пыль поднимаемая плитой, будет прокачиваться через двигатель - что тоже ускорит смерть ушм...
