Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    болгарку не пробовал, но не советую, она предназначена для краткосрочных включений и не рассчитана на вибрационные нагрузки а колабить её как некрути будет знатно, только инструмент ушатаешь... тут лучше не экономить а купить нормальный вибромотор хотя бы бу
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Granddizel,
    Вполне работают по 4-6 часов в день по 2 и больше года (на производстве).Одна Метабо в таком режиме отработала 7 ! лет.
    На счет вибрационных нагрузок - согласен, но можно поизощряться и свести вибрацию к мин .,- да хоть на ручку закрепить :)],только от ремня и останутся рывки ...
    А вибромоторы в наших краях, б\у слабенький (500вт) стОит как две болгарки :(.Понятно что вибромотор готовое изделие ... но сколько он протянет и во сколько обойдется ремонт ...
    Вот и возникла мысль - с нуля сделать 2квт изделие ...А еще есть ДВС от скутера Хонда 9лс:|: - пока жалко.
    Suvorovsk писал : "пыль поднимаемая плитой, будет прокачиваться через двигатель - что тоже ускорит смерть ушм..", - это Вы не видели в каких условиях инструмент при обработке памятников (гранит ,мрам.крошка ,я работал там пару лет).
    У меня работа сейчас - ремонт и модернизация ж. д. цистерн ,- там выхода не видно, я в шланговом противогазе, а ушм-ка нет :).- пишу что реально вижу, без домыслов.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    видел...НО! размер имеет значение:ogo:...каков размер частиц пыли от шлифовки ? и каков размер от поднятого в воздух песка?
    я осенью купил ВИ-98-В, новый 8700руб...
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @nikay, :hello:
    Сейчас этими опорами вся торговля завалена и они доступны. Интересует как прочность, износостойкость ... На внешний вид они хлипковаты (в сравнении с самодельными которые выйдут в двое дороже) и самоцентритущийся подшипник ,- интересно как он к вибрации.
    Вообще интересно чем закончились Ваши труды по виброплите .
  5. Byrkylik
    Byrkylik
    Byrkylik
    Доброго времени суток. ОЧЕНЬ нужен ваш совет. Думал что сделал виброплиту. Вибромотор советский, 380В 750Вт и, кажись, 1500об/мин. Плиту сварил из двух листов 10 и 20ки, вся конструёвина вышла больше 100кг. Проблема в том что или не едет сама или очень неуверенно. На небольшие камушки не наезжает. Двигатель ставил почти посередине - вообще не хочет ехать. Игрался и разным смещением эксцентриков и грузы в разныеместа крепил. Эффекта нет. В таком виде как сейчас неуверенно ползёт. Даже если становятся двое по 85 кг - ползёт также. Что я делаю не так? Подключал и частотник, давал 100Гц, эффекта тоже нет. Мучаюсь второй год. Только на вас одна надежда! IMG_20200316_120326.jpg IMG_20200316_120221.jpg IMG_20200316_120400.jpg IMG_20200316_120342.jpg
  6. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @Byrkylik, Вибромотор слабоват.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а что это там на моторе висит? и провода в разные стороны торчат? уж не конденсатор ли? :faq:
  8. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @Suvorovsk, Скорее всего запитано через конденсатор, что бы от 220 вольт работал. В таком раскладе вообще мощность упала и такой вес плиты не потянет.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а то я наверное слепой! :nono:
    вот любят все поперёд батьки лезть:ogo:...я его к этому и подводил, наводящими вопросами...
    ЭЭЭХ! :(
  10. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Ну тут обычно как если раскручивается и крутится нормально значит должно работать, может дело не в розетке? а дело в том что не в ту сторону крутится?)
    попробуй балансир сместить друг на друга и убрать все доп грузы, убедиться что крутиться в нужную сторону и посмотреть что будет...?
    п. с. ИB-98Е на 220 но тоже с конденсатором как и множество двигателей...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    там схема закладки обмоток в статоре специально расчитана и изготовлена для работы на 220v...тут же мы видим, что двигатель изготовлен производителем для работы на 380v...и уже после этого переделан, а это совсем другие показатели...из расчетных 750w/380v, еле и половину вытянет на 220v...где то ватт на 400, а то и меньше...и что мы имеем в сухом остатке? 100 кг на 400w... смешно...это всё равно что поставить двигатель от старинной стиральной машины активаторного типа, и требовать от неё, что б она работала как ИB-98Е...
    первое, что нужно сделать, это померить токовыми клещами потребляемый ток - и тогда сразу станет ясно, в чем проблема...не побоюсь предположить, что там около 1,5-2А, в то время как у ИB-98Е, 4А...да и то, в зависимости от положения грузов дебаланса...
  12. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Единственное что я мерил так это сколько вольт в сети...
    До включения ИB-98Е 240 вольт в момент попытки раскрутиться падает до 160 и пока не тряхну хрен нормально обороты набирает...или включить выключить включить выключить несколько раз чтобы раскрутился, а если не стукнуть то в итоге вышибет защиту в виде теплового реле (не помню как правильно называется)
    думал пусковой конденсатор повесить чтобы сгладить эту проблему но пока сомневаюсь что поможет и пока оставил так...
    на двух других фазах аналогиный просад получается, может трансформатор на линии хреновый я хз...
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    там должен быть кондер с завода.
    может быть трансформатор, НО! скорей всего виноваты провода малого сечения...какими Вы пользуетесь? (от столба - до вибромотора)
  14. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    от столба 16сип до дома (5м)
    в щите 10
    из шита до двигателя 2.5КГ (25-35м)
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ГОСТ или ТУ? это важно...(потому что 2,5 мм ТУ равняются 1,5 мм ГОСТ)
    я к чему все эти вопросы задаю: у Вас 2 проблемы; или трансформатор, или провода...
    есть ещё один способ проверить - как можно больше сократить провод от щита до вибромотора, а так же увеличить сечение ..
