Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Из дополнительных мероприятий - да.
    А так, как и писал выше, большая вибрация была при не большой массе, по мере увеличения массы амплитуда уменьшилась (стало терпимо по ощущениям), а трамбовка "побежала". Но я бы не сказал, что хорошо, но удовлетворительно.
    По центру тяжести, это идея моего дядьки. По его мнению (научно не подтвержденному;)), этот столб работает как маятник и гасит амплитуды вибрации. По мне так просто добавляет массы. Но дядька бывает не прав редко. :super: Центр тяжести не сильно поднялся, все же основная масса сосредоточенна в низу. С поворотами все нормально, не заваливается.
    Пока нет. Главная задача - трамбовка песка. Агрегат оставляем там же.
    Не проблема. Только, за качество не ручаюсь.
  2. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Tim1313
    А ручку вы делали из реактивной тяги жигулевской? та что на заднем мосту стоит?
    Ранее вы писали, что
    " 2. Как следствие п. п. 1 – в конце дня болели все суставы пальцев, запястья и немного локти."...
    Как с этим обстоят дела сейчас?
    По поводу "центра тяжести и маятника" - это ноу-хау, можете патентовать... ;)
    Если видео будете снимать не телефоном, а фотиком - то будет нормально.
  3. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    У меня вот 1.5кв движок, на 1000 оборотов... все ни как не придумаю от чего найти большой шкив на него! что б увеличить обороты, мысль была шкив от стиральной машинки, но... чего то ни как не найду его :-(
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я в отечественном автопроме не спец, но слово "реактивная тяга" от дядьки слышал! ;)
    Не болят. Объяснение просто, трамбовка едет сама, вибрация меньше. Соответственно, толкать не надо и меньше времени соприкосновения с ручками.
    Ой чувствую не поспею с патентом и, как у нас принято, зарабатывать будут другие! ;):)]:)]
    Видео будет завтра-послезавтра.:hello:
  5. lapshik
    lapshik
    lapshik
    А вот скажите мне плиз, собираюсь разравнивать участок у себя (делать газон) это кусок земли 15х30 метров, под осень пройдусь пару раз культиватором, а вот чем бы потом примять землю не знаю. (бочку катать не охота) Есть смысл для применания земли собрать себе виброплиту? (все детали есть - железо, двигатель, вал от станка...) Или для этих целей виброплита не особо подойдёт?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Виброплита пойдет, только земля нужна определенной влажности - совсем немного влажная. Сильно сырая не пойдет - плита будет тонуть на месте - земля прилипнет.
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Ну вот обещанные фотки. Груз для дисбаланса, угольник 25, закреплен вместо ножа на "роторе". Сделан возможность регулировки натяжения ремня. Причем можно использовать ремни длиной от 80см до 110см.
  8. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Как видно на снимках - двигатель жестко закреплен на станине (устройство натяжения - не в счет). Думается, что при таком креплении этот мотор не проживет... Начиная от обламывания мест крепления и до проблем с электрикой - обмотки обычных двигателей не предназначены для работы с вибрацией... Повыпадают, лак осыпется, замыкание...
    В вашей конструкции мотор надо поставить на амортизирующее основание, например резинометаллические подушки от автодвигателей ...
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Правильно, буду одевать резиновые "шайбы" на болты крепление двигателя. Если внимательно присмотреться, все собрано пока на "прихватках" т. е. сварка не полностью сделаны. В эти выходные все доделаю. Ну а насчет двигателя, он уже немного "воет" и таких у меня 7 штук валяется, они на разбор. А так хоть немного еще послужат. Сейчас главное мне надо сделать защиту от вибратора, не хотел бы я, чтобы на мою голову прилетел уголок дисбаланса. :(
  10. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Резиновые шайбы, скорее всего должного результата не дадут. Нужны именно подушки. В них две металлические пластины вварены в кусок резины. В пластинах - крепежные отверстия. Жесткой связи нет.
    В жигулевских подушках внутрь резины вроде как (точно не могу сказать) вварена еще металлическая пружина.
    Защиту от дебаланса сделать несложно - лист жести согнутый U- образно "спасет отца русской демократии"... ;)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Собственно, видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=wdvmSd5X6f8
    http://www.youtube.com/watch?v=fFb8OyPExBU
    Еще из размышлений наблюдений:
    • Скорость не большая в итоге, около 3 м\мин, на глаз
    • Центр масс так и напрашивается вперед сантиметров на 10, мне кажется еще больше ушла бы вибрация, прибавилась поступательность движения и трамбовка перестала как бы зарывается в задней части больше. Но сей эксперимент отложен на неопределенное время! ;)
    • Один из моих главных выводов: С учетом затраченных средств в районе 8 тыр. и времени на изготовление, идеальный вариант скинуться трем самостройщикам и купить фабричную! :super:. А если один, то можно и самому поконструировать!
  12. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Tim1313,
    Спасибо за видео информацию!
    Все наглядно. Трамбовка едет сама, вы ее не подталкиваете?
    Вперед - центр масс или сам вибромотор?
    И еще - переименуйте на Ютубе видео в что-то типа "Виброплита самодельная". Тогда по поиску "виброплита" ваше видео будет легко находиться.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Едет сама, на втором видео видно. Есть места, где не песок, а супесь попадается, там приходиться подталкивать. Центр масс: вперед включая и вибратор, всю верхнюю часть срезать и переварить.
    Названия изменил! :hello:
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Смастерил еще одно простое мероприятие по устранению вибрации в руки (с низу обвязал, что бы не отрезать кант от лебедки):
    Очень удобно на прямых линиях, трамбовка едет, ручку держишь на уровне пояса, рулишь обвязкой. Ударная вибрация практически отсутствует. :victory:
  15. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Надо две веревки для левой и правой рук сделать, и рулить будет просто.
