Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    осенью вода впиталась в песок с избытком..затем мороз всё эту эпидерсию вспучил...потом весна, тепло, вода ушла, а рыхлость осталась...
    а Вы читали эту тему всю? про бортики уже судачили...и нормальные дядки решили, что они помешают тот же песок и камни удалять с плиты...всё равно они туда попадают...
    и да...а зачем
    Вы на песок капаете? и чем? :aga:
  2. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Блин, МЫСЛЬ! Вот про "приварить к гайке" недопетрил. Завтра поеду на пункты приема металла, искать швеллер потолще/потяжелее, все к массе прибавка.
  3. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Я тоже думал к болтам привариваться чтобы не крутились, но в итоге когда в швеллере делал пропилы с нижней стороны приварил 2 планки из этих же пропилов они у меня как направляющие получились и грани болта как раз зажимают нормально)
    @Suvorovsk, кОпал) для проверки на сколько сильно он вспучился
    а тему читал когда то ещё очень очень давно когда плиту только думал начинать делать...
    где то она тут уже затерялась...
    хм а про вытряхивание когда с бортиками это да верно подметили...
    но думаю когда бортики норм то и перелетать туда никак не сможет
    если только принудительно на плиту не накидывать...
    у меня плита толщиной наверное сантиметра 3 получилась а залетает на неё только когда утонет или возле кучи проехать и черпануть сверху...
    п. с. я ещё тот грамотей)
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    У меня ламы на двигателе отрывало, хомутом из полосы двигатель на 2.2 квт присоединил к станине. Мне приходилось ДВА раза груза добавлять, сильно колбасило (много отпилил изначально)
  5. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    @Вадим174, хмм а двигатель обычный или вибродвигатель?
    я читал что на вибродвигателе лапы отрывает только когда они ненадёжно прикручены... ?
    тоесть тонкая опора которая со временем может изогнуться и дать перекос
    либо используются тонкие болты, которые тоже дают перекос...
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какой двигатель? :faq:
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Снимоккакаккакаак.PNG Снимоккккаак.PNG @Granddizel, Из - за огромной тряски, ал корпуса двигателя и нет хорошего гашения вибрации на станине двигателя .
  8. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    В ну так этот двигатель на тряску то и не рассчитан же у него и ноги тонкие) по сравнению с вибродвигателем, но как говорят и у вибродвигателя может хрустнуть если не так закрепить :)
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Изначально даже не рассматривал вибродвигатель - толку минимум от него. Хотел чугунный, но не нашёл, да и двигатель желательно использовать с меньшим весом. Сейчас работает, но переделывать станину желательно - ставить новые резинки опоры. Фото старое, сейчас двигатель не оторвать - поверх двигателя сделаны хомуты из полосы 4 на 40 мм и стянуты болтами :)]
  10. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Про толк подробнее можно?
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @bnn062, Надо в физику углубится для этого - очень малый вес эксцентрика в вибродвигателе, который передаёт вибрацию на сам двигатель, на плиту + мощность двигателя мизерная. В самодельной - при хорошей виброизоляции двигателя эксцентрик передаёт вибрацию ТОЛЬКО на плиту + можно эксцентрик регулировать + двигатель можно значительно мощнее поставить чем 400 ватт. Соответственно усилие вибратора многократно уступает " заводским " виброплитам и если всё правильно сделать - самодельным .
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А чего ж вы слабый вибратор ставите? Это я про 400 Вт. Есть нааааамного мощнее. А виброизолированная площадка для обычного движка - сама по себе тоже инженерная задача (если ее делать правильно). Плюс ременная передача тоже вибрацию гасит. Так что, если надо сделать проще - лучше ставить вибратор. Если хотите какие-то особые свойства для своей виброплиты - тогда да: придется делать с отдельным приводом.
  13. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Вадим174, вы имеете поверхностное представление о вибромоторах и физике. У моей плиты вибромотор 900 ватт при весе 125 килограм. Ваша плита а так сможет? Мою можно утяжелить до 160 кг, а вашу можно?
  14. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Iasy, благодаря знаниям полученным из ваших сообщений, была разработана моя плита.
  15. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @iasy, @bnn062, При током вибро двигателе - более мощном, весь смысл теряется в самостоятельном изготовлении. Цена вопроса вибродвигателя + станина + всё остальное + время изготовления = проще уже заводскую бензиновую взять.
    @bnn062, можно и тонну нагрузить, а толку ноль будет .
