Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. bnn062
    bnn062
    bnn062
    По вашему от плиты весом в тонну, толку будет меньше чем от вашей? Обьясните какой толк в плите вообще. Насчет цены. «Дешевая рыбка - поганая юшка»
    Посмотрите цены на бензиновые плиты весом около 120 килограммов. Проще купить?
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @bnn062, Что вы зациклились с весом ? - Посмотрите на самом знаменитом сайте по продажам виброплит и увидите сами - электрическая за 20 тр 5 КН усилие, больше 30 тр - до 10 КН. Бензиновая за 47 тр 30 КН - ТРИДЦАТЬ. Разница есть ?
  3. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Наш с вами диалог начался вовсе не из-за веса. Я лишь отреагировал на ваше утверждение о том, что от вибромотора мало толку, лучше сделать с обычным двигателем, вовсе не предназначенным для работы в вибромашинах. Я пытаюсь вас убедить, что вибромотор более эффективен, чем ваша конструкция. Вы надеюсь посмотрели это видео
    Хотелось бы увидеть вашу плиту в работе.
    Открою маленький секрет. В следующем видео вы увидите работу плиты в режиме реверса. Сколько стоит плита с реверсом?
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    :faq::)]Я всё понял вы сделали на ОБЫЧНОМ вибраторе и пытаетесь себя успокоить что супер трамбовка получилась. Это всё равно лучше чем ничего.
    И реверс есть у меня, при переключении которого пауза 5 секунд и моментально отключение при работе .
  5. bnn062
    bnn062
    bnn062
    С нетерпением жду видео о работе вашей виброплиты. Особенно реверс интересует. Может посмотрев, сдам свою шнягу на металлолом и сделаю как у вас.
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    @bnn062, Добрый день.
    Посмотрел ваше видео касательно реверса... и возник вопрос...
    Ну допустим вы двигатель переключили крутиться в обратную сторону,
    но как плита поедет задним ходом?
    Когда по умолчанию для того чтобы плита ехала в перёд
    двигатель должен быть чуть смещён к носу,
    следовательно при переключении направления вращения,
    за счёт чего она должна начать двигаться задом?
    Насколько я помню суть работы плиты что она прыгает по принципу лягушки.
    Тоесть двигатель балансиром делая взмах вверх приподымает переднюю часть, потом когда проворачивается вперёд как бы проталкивает и при положении вниз как бы утрамбовывает.
    И чтобы ваша плита работала в режиме реверса надо двигатель располагать чётко по центу, но в этом случае она может очень медленно ползать (ну в зависимости от типа поверхности)
    Или я что то не правильно понимаю?
  7. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Я не совсем понял. Видео вы смотрели, видели двигатель расположенный по центру, видели что плита сама едет. Вы не поверили своим глазам? Демонстрация реверса в следующем видео.
  8. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Ну по сухой пыли она едет, а как насчёт по мокрому песку?
    поэтому и пытаюсь суть понять :)
    по траве многие плиты тоже едут а как на песок ставят так тонут и стоят на месте... на глине пока не припоминаю чтобы плита ехала... всё время прыгает на месте и прилипает как присоска что потом хрен оторвёшь)
  9. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Суровый Челябинский пользователь Вадим174, сделал плиту с реверсом у которой вибратор не посередине. Говорит, что сама едет.
  10. Svoyak33
    Svoyak33
    Svoyak33
    Россия, Энгельс
    Плитой утрамбовал обратную засыпку фундамента, получилось 185 тонн песка. Испытание прошла успешно.
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    По поводу реверса - В моём варианте при подаче вперёд довольно быстро едет, при назад - стоит на месте, НО можно усилием помочь (руками) и тогда кое как едет назад. Решение простое - на перед надо наварить груз, килограмм 5 - 10 и тогда будет ехать без помощи назад (при включенном реверсе) У меня ещё проблема - от вибрации пускатель замыкается сам - уже несколько десятков раз так было. Один раз приходилось пускатель менять - контакты сгорели. так что кто будет делать на пускателях - ставьте два автомата (по одному включать - лево - право) и общий пускатель:)]
    (микрик на включение автомата и ОБЯЗАТЕЛЬНО через тягу (НЕ ЧЕРЕЗ ПАЛЕЦ, руку !)
  12. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Вадим 174, вы не обижайтесь, но это пока лишь слова, предположения и пара фотографий. Вы приварите грузы, покажите в работе. Я уверен, что появятся проблемы, о которых вы даже не подозреваете. Вы и про реверс писали. Оказалось, что реверс у двигателя а не у плиты. У моей дрели тоже есть реверс, но подсыпку она не трамбует. Да и покрасьте свою замечательную плиту, а то создается впечатление, она на столько хороша, что вам жалко на нее краски, как мне на мою какашку. Ждем видео.
    P. S. сколько стоит один пускатель?
  13. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    У меня на запуск двигателя стоит магнитный пускатель с тепловым реле в общей коробке с отдельными кнопками запуска и остановки (характеристики не помню цена примерно 2к), которое вырубается если двигатель не смог раскрутиться на максимальном утяжелении (для раскрутки приходится стукнуть плитой что кстати и производитель вибратора предлагал)
    @Вадим174, видимо я проглядел... можете носом ткнуть, где вы про свой реверс рассказывали и показывали...
    Вам тоже двигатель пришлось разбирать и обмотку доставать как делал BNN... или у вас обычный двиг?
    не помню у вас ли на двиге лапы отрывало...
  14. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Боевое крещение. Первые впечатления.
  15. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Здравствуйте, тоже вот занялся созданием своей "монструозы" в виде трамбовки на движке КМ 98-Е. Надеюсь завтра последние доделки и обкатка. В видео выше увидел как переставляют дибалансы, решил посмотреть как установлено у меня и завис! С завода дибалансы стоят как на видео выше, а с картинками не сходится...
    Прям вот стою на асфальте в лыжи обутый, и не понимаю, на какую позицию установили дибалансы на заводе и какой рисунок в инструкции этой позиции соответствует. Помогите пожалуйста разобраться, сам осилить этот ребус не могу! :(
