Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Петру_шка
    Петру_шка
    Петру_шка
    Этот вполне подойдёт.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет...
    смотрите пост №1739
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    На что будет лучше поставить двс, на пружины или саленблоки?
  4. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    двс? :aga:
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да. двигатель внутреннего сгорания...их очень часто применяют на виброплитах:nono:
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    наверное всё таки на сайленты...трудно будет подобрать пружины, что бы двигло не пошло в резонанс...да и с креплением пружин будет сложнее...
  7. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Насколько помню тут были фотки где ребята ставили площадку с двигателем от мотоблока через старую покрышку которая и гасила часть вибрации от виброплиты но не знаю на сколько это эффективно да и покрышки все довольно разнятся по жёсткости
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    начал делать уже на пружинах. взял на сто четыре пружины от клапанов, поставил на них площадку для двигателя. тоже думал о резонансе, но уже буду пробовать. возможно резонанс уменьшится, так как буду к этой площадке крепить ручки.
  9. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Ну учитывая постоянную вибрацию и общий расколбас самой платформы вероятнее всего стоит готовиться к тому что у тебя эти пружины просто разломает так как не рассчитаны они на боковые нагрузки
    так что этот момент надо учесть заранее и продумывать последующие модификации :)
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    тогда будем на подушки от кпп ставить) а пока так IMG20210327104506.jpg IMG20210327104519.jpg
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Кстати изначальная версия плиты, сделана, что называется на конке (из ..овна и палок), была на электродвигателе. ручка была как раз на покрышке. и такой плитой довольно таки много утрамбовал. сейчас решил модифицировать и поставить двигатель от мотоблока. ну и ручку надо облагородить 1616844534156167472919549454663.jpg
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Осталось приварить пластину-экран для защиты от вращающегося элемента, а-то смотреть как крутится эта дурмашина страшновато) IMG20210327164827.jpg
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Dr.zorg82, Ждем впечатлений от испытаний .
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    такое ощущение как будто вибратор не набирает оборотов двигателя (проскальзывает ремень).. надо попробовать уменьшить груз, либо натяжитель как-то сделать. но прёт как танк, только в грязи застрял.
    кстати пружины очень хорошо гасят удары по рукам. на покрышке било сильнее
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Dr.zorg82, От проскальзывания канифоль в трудную минуту помогает.
    Но лучше - груз подобрать.
