Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    или гудрон (он же битум) :super:
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    У меня шкив немного шире чем ремень. попробую натяжитель поставить
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в таком случае ремень работает внутренней поверхностью, у которой площадь сцепления со шкивом очень мала, натяжитель усугубит ситуацию, и ремень быстро выйдет из строя...
    ремень должен работать боковыми плоскостями...
    Вам нужен более широкий ремень...
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Suvorovsk, в моем случае, скорее всего, надо другой шкив. этот шкив я заказывал у токаря и он сделал на 1мм шире чем надо было. в любом случае пока будет как есть, потом будем делать работу над ошибками)
  5. eugen23
    eugen23
    eugen23
    Славянск-на-Кубани
    Натяжитель не поможет. Двигатель подвешен на пружинах. Пружины снять и поставить сайлентблоки, они более упругие, но даже и с ними есть проскальзывание. Вопрос насколько. Я мирюсь.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    буду пробовать натяжитель делать на пружине, чтобы компенсировал колебания двигателя. переделывать буду когда работе не будет устраивать, а сейчас уже все готово, кроме натяжителя
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Он будет просто не успевать отрабатывать натяжку.
  8. eugen23
    eugen23
    eugen23
    Славянск-на-Кубани
    Виброплиты заводского изготовления на пружинах не встречал. Вопрос-почему? Думается мне, если на пружинах работает, то и ставили бы их все. Но, нет. На резине у всех. Может не стоит изобретать велик? Подушки КПП ВАЗовской классики по 100-150 руб. надо 4. Крепить одно удовольствие. Год стоят, полет нормальный (ну, правда, и работают немного..) двигатель один пережили :). Ну, впрочем, хозяин-барин.
    Да и натяжителей не надо.
  9. eugen23
    eugen23
    eugen23
    Славянск-на-Кубани
    Вот, фото нашел. Для понимания.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    мне натяжитель в любом случае надо, так как муфта дорого, а под нагрузкой не заводится (пять сил мало). буду ослаблять (глагол, а не подруга осла:aga:) ремень, а после старта натягивать
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сколько?
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    3-5 тр. считаю дорого
  13. eugen23
    eugen23
    eugen23
    Славянск-на-Кубани
    Это говорит о том, что вибровал тяжелый. Для этого, конкретного, мотора. Проскальзывание ремня позволяет развить обороты. А натяжитель, выберет слабину и не даст мотору раскрутится. В результате мотор не выйдет на обороты максимальной мощности. Круг замкнулся. А нет оборотов, нет нужной частоты вибрации. Прыжки на месте и более ничего. Если интересно, приезжайте, покажу. 60 км. невеликое расстояние.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @eugen23, спасибо. нормально раскручивается, просто не получается завести под нагрузкой
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и не надо:no:...это очень тяжко...или шнурок оторвёте, или "язык на плечо":aga:
