Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. eugen23
    eugen23
    eugen23
    Славянск-на-Кубани
    Китайский мотор заводится с полпинка. Ничего там не оторвешь. У меня 4 мотора подобных. Не было проблем. Шнур рвут, когда клапана не отрегулированы. Сам рвал на болотоходе.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а под нагрузкой Вы заводили? снегоуборщик например? :aga:
  3. eugen23
    eugen23
    eugen23
    Славянск-на-Кубани
    Нет. Нет у нас снега. У меня плита без всяких натяжителей. Дёрнул, завёл и никаких сложностей.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот тогда и не говорите, что под нагрузкой китаец заводится с полпинка, под нагрузкой...Ваш дебаланс - не нагрузка, а так - легкая добавка
  5. eugen23
    eugen23
    eugen23
    Славянск-на-Кубани
    Так мы о снегоуборщике речь и не вели. Я же о простоте и необходимости. На снегоуборщике и движок мощнее и стартер присутствует. Видел один раз.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    их много всяких. и слабых, и без стартера...
    и да! о чем мы спорим?
    Вам уже 2 человека говорили, что под нагрузкой не заводится:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28159475/
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Все зависит от массы дебаланса. у меня плита около 100кг и дебаланс внушительных размеров.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да какой бы не была масса... не дело - заводить под нагрузкой... для того и ставится муфта на заводских моделях...
  9. eugen23
    eugen23
    eugen23
    Славянск-на-Кубани
    Не буду спорить. Делайте, как вам удобнее. Я свою сделал, меня устраивает.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну, если б Вы внимательно читали тему, то заметили б, что у некоторых товарищей устройства уже давно сделаны...
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Suvorovsk, так он ведь из добрых побуждений :) знакомый тоже сделал небольшую плиту с малым грузом и трехсильным двс. и тоже запускает под нагрузкой, говорит:"с полпинка". а я считаю надо по максимуму использовать мощность, поэтому под нагрузкой не стартует, но вполне нормально раскручивает после старта. конечно муфта желательна. и ремень будет дольше служить и гемора с пуском не будет. но пока считаю не оправдано дорого. 1-1.5тр отдал бы, но 3-5 уже дорого.
  12. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Подскажите брак или нет. Купил новый Красный Маяк ИВ-98Е Когда раскрутил шпильки для регулировки грузов и снял боковые крышки. обнаружил что вал двигателя легко двигается на фланцах где стоят подшипники. сами подшипники в фланцах стоят крепко а вот вал входит и выходит без усилий) то есть можно спокойно разобрать движок без съемника и достать якорь. Так и должно быть ? я подумал может это с расчетом на нагрев движка сделано чтобы при работе все нормуль стало?)
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это называется осевой люфт...на сколько мм происходит смещение? имеется ли зацепление внутренних поверхностей ротора при крайних положениях смещения?
    возможно...
    существуют допуски, о которых можно выяснить у производителя...
    главное, что бы не было радиального люфта...
  14. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Все нормально оказалось) Позвонил на завод там мне ответили что так и должно быть. более того это прописано в инструкции) я этот момент пропустил. пора начинать читать инструкции) вот этот пункт
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :aga:
    пора бы начать российским продаванам выпускать общую для всех инструкцию, на одном листе, где будет написано одно предложение: " Ну что, сломал?"
