Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да и так сложностей не заметил. При работающем двигателе рулить можно мизинцем!
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем добрый день хочу описать свой девайс.
    Соорудил виброплиту своими силами и силами товарища. Сегодня было первое ходовое испытание - работает, песок трамбует хорошо, по-моему даже слишком. В моторе есть возможность изменять силу вибрации, переделаю на меньшее. Суть самого процесса изготовления описывать не буду из фото все понятно, размеры плиты получились 400х 600. Ходовые испытания показали, что вибрация передаётся очень сильно на руки. Больше 1 минуты работать невозможно, планировалось и ранее как-то гасить вибрацию, но какого-то конкретного решения не придумалось. Сегодня днем посоветовавшись с более опытным товарищем (автомеханик), подсказан путь решения проблемы, завтра буду её реализовывать.
    О результатах отпишусь. :hello:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Сегодня сделал такую версию плиты, тока один нюанс не работает как надо :-(
    Видно что когда начинает раскручиваться - амплитуда колебаний в пару сантиметров, а когда мотор выходит на рабочий режим амплитуда падает :-(
    Кто чего может подсказать?
    p. s. Как бы ясно что можно увеличить вес плиты... вес итого получился примерно кг60.
    Добавлял еще 20, толку нет...
    Мотор на 1500 оборотов. Эксцентрик в 1кг.
    Мотор стоит на резиновых подставках.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Отличный результат. :super:Лучше моего как с эстетических, скоростных так и с вибрационных соображений.
    Походу дела два главных условия для поступательности движения и хорошего трамбования:
    • Масса
    • Центр тяжести спереди
    Вибрация у Вас как я понял снялась с помощью рамы на пружинах?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо, наверно так и поступлю, просто я вначале начал делать плиту, затем Тим1313 подсказал здесь поискать.
    Продолжим. Вот фото.
    Предполагалось, что две пружины (от клапанов классики маленькие) и между ними рамка погасят вибрацию, а гайкой можно будет подобрать усилие при котором эта вибрация будет наименьшей, практические испытания показали, что это не так. вибрация осталась не такая, но достаточная, чтобы беспокоить, возможно не соблюдены центры масс, т. к. постоянно раскручиваются гайки по диагонали две, а две остальные спокойно стоят на месте, буду шплинтовать. Вообще в данном типе конструкции резьбовые соединения самые сложные из-за постоянного раскручивания.
    Вес - пригрузок решил сделать съемным - регулируемым в виде наборных пластин 300х100х8 корыте, фиксируются на шпильку и два упора.
    Ручка планируется устанавливаться через резиновую втулку (какую не подобрал) дабы погасить вибрацию, и снизить вероятность поражения током, т. к ставить УЗО без заземления бессмысленно (или я неправ).
    По ходовым качествам прет сама, причем скорость подачи можно регулировать наклоном ручки чем вертикальней тем ниже скорость и наоборот. Сколько метров в минуту не скажу, т. к. работал не много - 30 сек. и что-нибудь развинтится, но я думаю за минуту 3-5 м. По качеству трамбования сказать что-либо сложно, трамбуется это точно, а насколько глубоко?
    Как доведу все до ума, отпишусь. :hello:
    Да кстати по поводу массы, спереди у меня она едет только когда зад подгружен.
    Отредактировано.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я эту проблему (не знания) решил путем небольших слоев песка в 5-7 см. Масштабы не промышленные, а такой слой точно пробивала. Кстати, косвенное подтверждение плотности получил при монтаже канализации, когда пришлось раскапывать. Просто надавив ногой на лопату не получалось, только не глубо и расшатывая! :super:
    А по вибрациям, поступательности чувствую я, что каждая самоделка индивидуальна. Метод проб и ошибок, как раз тут подходит! :) :super:
  7. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    На мой взгляд в вашей конструкции вибрация будет передоваться от болтов на верхнюю платформу, когда они будут касаться платформы при поворотах и других манипуляциях
    Да именно из-за них.
    На днях цепляли плиту на 380 в., на средней вибрации с одной доп. гирей трамбует отлично вибрации нет, но по запарке чуваки после трамбовки подняли плиту за раму, а не за ручки и часть пружин отлетела по свавке:(. Сейчас планирую посадить их на саморезы к профилю.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Egmax, видел и фото и видео. Видео норм. А вот фото не очень информативно, особо узлы сочленений рамы с верху с опорой через пружины.
  9. Виталий Я
    Виталий Я
    Виталий Я
    Тирасполь
    Неправ. УЗО работать будет нормально, т. к. реагирует оно на разницу токов в фазном и нулевом рабочем проводах.
  10. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    В 163 посте средняя фотка как раз показывает соединение. Новые фотки пока сделать не могу, т. к. отдал агрегат другану на стройку.
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Никто ничего не подсказал, грустно... Добавил грузик эксцентрика, стала вибрировать хорошо, но подшипники были ни ахти, и добились окончательно...
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Во, это другое дело! Это же на 11 странице, а Вы все на 12 страницу отправляли! Спасибо!
    Пост видел. К сожалению, совета не было! :|:
  13. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Внесу и свои 5 копеек.
    В прошлом году купил плиту под трамбовку, но сделать не получилось, песок под баню - ленточный фундамент, трамбовали сручную.
    В этом году решил сделать сам, т. к заливка плиты гаража 8*10 с трамбовкой 35 кубов вручную тяжко.
    Итак
    Плита сталь 20 мм 400*500 - вес ок 20-22 кг.
    Вибратор ИВ-98Е 220 в (надо было брать 380) - 22,5 кг.
    Листы на отбортовку плиты, болты, кр-ны, "косточка от 2101" и 3 часа работы сварщика за 2500.
    Итого 13000 р. за все.
    Трамбовали по 20 см за раз. после срезали лопатой, смотрели, плотно, после 2-3 х проходов следов на песке нет.
    На трамбовку 1 слоя уходит ок 1 часа.
    Мотор не перенастраивал.
    Вибрация есть, но незначительная. лента привязанная к кучке- оттяжка чтоб не делжать ручку. все.
  14. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Кстати, плиту делал по внешнему виду от
    Виброуплотнитель ВУ-11-75 220V
    к слову его стоимость 24200 ре.
    Но что меня удивило - вес. 84 кг.
    Откуда? Если сам мотор весит 22 кг.
    Получается что 62 кг это плита?
    Да, еще, по рекомендации в паспорте мотора болты М16 для крепления надо было не просто привариать стоймя а пропустить через отверстие в плите и обварить снизу, на сверление 4-х отверстий 18мм времени не было, посему болты просто приварены.
    Так-же посадил гайки на гровера, в соответствии с паспортом через 5 и 60 минут работы протянул ключем соединения болтов. Ни намека на ослабление.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Cудя по картинке это короткие реактивные тяги заднего моста. А к плите вроде приделаны кронштейны, которые на мост крепятся. В принципе подойдет любой подобный шарнир подвески.
    номер 24 на картинке. Из двух поперечных тяг можно сразу ручку варганить, как несколькими страницами выше.
