Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Все верно, при таких нагрузках, как в вибраторах (они называются циркуляционными), для уменьшения усталостного износа внутреннего кольца подшипника, рекомендуется делать более свободную посадку этого внутреннего кольца на вал. Тогда оно в процессе работы потихоньку проворачивается на валу и нагрузка от центробежных сил не приходится на одно и то же место кольца.
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Ктонибудь знает, где купить полиуретановую подкладку на ОТРЕЗ? для виброплиты
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а силикон не подойдёт?
    я всё гляжу на отделы в магазинах, которые торгуют настольными покрытиями (клеёнки, скатерти и т. д.), там же продают силиконовые покрытия для столешниц, при чём разной толщины...
    если Вам для тротуарной плитки, то я видел как вибрируют без ковра...в качестве демпфирующей прокладки используют недорогую пластиковую садовую сетку...раскатывают её по плитке и гоняют на плитах в разные стороны:super:
  4. gennchu
    gennchu
    gennchu
    В магазинах "Резинотехника"- называется транспортёрная лента. В подписи нет региона, поэтому конкретный адрес посоветовать не могу. В Москве точно должна быть.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    во всех областных центрах они есть
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ну в общем вот
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ссылку на муфту... пжлст
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да, спасибо... я ссылку в закладки скинул...
    а так у меня есть от хондовской виброплиты...
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    блин. капец. двигатель и виброузел стоят на двух швеллерах (16), решил увеличить массу плиты и залил швеллеры бетоном (11 литров бетона, это 20-25 кг). этой массы хватило для того, чтобы стало неудобно пользоваться. во-первых стало тяжело катить на колесах, во-вторых она стала менее проходимой. раньше в горку она сама заезжала, а сейчас приходится толкать. придется долбить, хорошо, что только вчера вечером залил, думаю не сложно будет ковырять:flag:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :aga:
    обычно канистру воды приделывают:super:
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    мы не ищем лёгких путей! создаём проблемы, а потом героически их преодолеваем :)
    под рукой не оказалось длинного бура. наполовину вычистил. вроде норм
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    остальное от вибрации само отвалится:)]
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    тоже так думаю. хотя бетон сделал такой что фиг знает) на фундамент делал слабее :)
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нее...ни что его не спасёт:no:
    отвалится...
    даже если б Вы его не трогали - всё равно отвалился бы...со временем
