Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ту не согласен. я заварил торец швеллера, поставил плиту вертикально, залил туда бетон, уплотнил его и заварил другой торец. то есть ему некуда было бы вывалиться.
    но как оказалось, подтвердилась народная мудрость - лучшее враг хорошего :) масса оказалась большой.
    кстати я поставил вторую пластину на дебаланс и стало гораздо интереснее
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    оно всё равно отвалится, и будет грохотать и пылить в своём гнезде:aga:
  3. olegator79
    olegator79
    olegator79
    Обновил видос по своей плите
  4. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Ну как по мне подушки такие слишком жеские... самое то получаются подушки от кпп 2101-07 ну или нивы они чуть формы другой.
    Ну а так в общем и целом выглядит замечательно по сравнению с моей) как говорится хоть на продажу)
  5. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Господа! Долго мучился темой плиты и пришёл к выводу: Если есть халява в виде железа и времени, то это да... Низкий поклон (без тени иронии).
    Вибра 7500р. Столько же железо. + цена кабеля. Вынуждающая около 5кН. Если экономить время, то 29тыр 45кг 5 кН или 38тыр 78кг 11кН отпускная с завода. Чтоб бегать как бобику на привязи.
    Я решил не мучатся и взял бензиновую за 36тыр. - 60кг 10кН и никакой привязи.
    Я не агитирую, я резюмирую. Может кому это будет полезно. Остальным успеха!
  6. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    ДА) я сам собирал) электро, в итоге потом продал и добавил чуток и купил НОРМАЛЬНУЮ
  7. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Доброго времени суток! Имеется глубинный вибратор для бетона Красный Маяк ЭПК-1300 с булавой. Есть сильное желание сделать с его помощью виброплиту для трамбовки песка и щебня. Мечта осуществима?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет ни чего не возможного...
    НО! стОит ли "овчинка выделки" ?
    что такое глубинный вибратор? это обычный мотор и стальная бутылка, внутри которой бъётся о стенки металлический штырь...
    для виброплиты Вы можете взять только мотор... НО! хватит ли его мощности и прочности для того, что б раскрутить дебаланс, которого у Вас нет?
  9. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Вот и я о том. С одного мотора на плите явно толку не будет. Здесь нужно как-то эту самую булаву (металлический стакан) приколхозить к плите, но есть проблемка ввиде 4-ех метрового привода. Вот и думаю: может какие рабочие решения есть?
  10. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    @uncle-lesha, Смотел смотрел думал думал... судя по тому что я вижу врятли что то годное получится... может проще найти бу вибродвигатель... или на крайняк новый... ну и лист железа (или плиту) подходящий на чермете...
    искать бензиновый двигатель бу... и на нём городить на мой взгляд довольно проблематично...
    я думаю надо начать с того для чего вам плита... может вам 1 раз поездить и будет валяться как у большинства... на это случай на многих строительных рынках есть услуги по аренде техники там бензиновых наверняка много... арендовал попользовался и вернул обратно... поидее выйдет дешевле и быстрее чем покупать что либо...
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не, тут главное даже не в приводе, а в том, что тот самый стакан с вибратором, работает на частоте 100-200 Гц, а значит - при очень маленькой амплитуде. А виброплита хороша, когда амплитуда у нее большая.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    даже и не пытайтесь:no:
    не благодарное это дело:flag:
    масса не та
  13. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Не совсем уж один раз. По крайней мере 100 квадратов с песком и щебнем. В одни руки, думаю, не один день. Если брать среднюю цену по аренде в 1500, то примерно на стоимость двигателя наберётся (руки свои, и, надеюсь из плеч сварить остальной металл и ручку смогу). Конечно, примерно в ноль выходит, но вдруг ещё где пригодится. Просто жаль, что глубинный агрегат простаивает. Да и на нашу деревню только дай бог пара штук таких виброплит, которые в сезон не арендуешь. Не зимой же делать)
  14. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Весомо. Прихожу к выводу, что, скорее всего так и есть. Маловата вибрация стакана для плиты
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а почему бы и да? :aga:
    повторюсь: масса мала
