Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    А если из имеющегося мотора пробовать сделать, то уж точно смысла нет. Хотел вместе с булавой как-то использовать.
    Правда умельцы с Ютуба уплотняют песок и даже щебень прямиком глубинными вибраторами, засовывая их в песок и камни. Но, чувствую, не очень это как-то эффективно.
  2. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Массу-то навалить можно на плиту. Это не проблема. Думалось, что как-то прикрутить мотор и булаву к плите и ездить. Но как уже правильно сказали, сила вибрации маловата. Хотя опять же умельцы и перфораторами умудряются уплотнять. Мне, в принципе, для замощения двора подложку нужно сделать, не фундамент
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    масса дебаланса мала, а не масса плиты... это 2 больших разницы...есть такое понятие вынуждающая сила... вот её у Вас маловато на булаве...
    Вы наверное не до конца поняли, что хотите из устройства, сделанного для выгона воздушных пузырей из полужидкой массы, сделать трамбовку сухих масс:nono:
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    засыпьте песком, пролейте водой
  5. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Как-то сомнительно, что этого будет достаточно без трамбовки Учитывая, что в некоторых местах автомобиль будет кататься по верхнему слою этого пирога - плитке. Или просто бревном постучать? Может я действительно через чур заморочился?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а каков пирог то?
    и масса авто?
  7. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Снизу вверх: глина, геотекстиль, песок 5-10см, щебень ф. 20-40 5-10см, штампованный (печатный) бетон 5см (пешеходная зона) и 10 см (где авто). Автомобили легковые, но возможен заезд камаза
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    мдя... плита нужна...килов на 100:um:
  9. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Если без сарказма: советуете не заморачиваться с плитой? С верхним слоем пока до конца не определился. Может просто щебень оставлю с расклинцовкой сверху.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а я без сарказма...
    плита нужна...
    если б только пешеходная зона - то да, можно без плиты
  11. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Если исключить КамАЗ и ограничится легковушками, можно ли не усердствовать с трамбовкой. Пролить и потопать ногами хватит?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если бы только один песок - то да...
    а вот щебень сверху - под вопросом... может быть по нему бочку 200 литров полную воды покатать?
  13. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Хороший вариант
  14. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Прямо с языка снял, тоже хотел написать-самый простой и эффективный способ уплотнения песка проливкой водой.
  15. gennchu
    gennchu
    gennchu
    После проливки водой ничем топать не надо.
