Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Со щебнем тоже никаких проблем-два слоя нижний фракция 20-40 мм, верхний 5-10 или10-15мм. Лёгкая ручная трамбовка.
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Ну тогда и щебень не нужен, да и песок, - пускай так, просто водой залить. Напоминает рекламу " просто добавь воды "
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. имею такой виброузел
    он зафиксирован хомутом. этот хомут оказался не очень надёжным и лопнул
    . подскажите пожалуйста более надёжное крепление этого узла. я могу сделать новый такой же хомут, но думаю он опять сломается.
  4. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @Dr.zorg82, предположу, что виной всему сварка. Или болтовое соединение или более массивное креплее на сварку.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    присмотритесь к "стремянкам" держащим рессоры многотонных грузовиков... :super:
    представляете какие нагрузки они держат?
    изготовьте что то подобное:um:
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    думал уже о чем-то подобном, но не получится закрутить гайку снизу, нет места там
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Проушину приварите не в стык, а в нахлест.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    пока решил сделать такой хомут как был. потом, если что, переделаю
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    всех с праздником, с днем великой победы!
    все руки не доходили до написания отчета, может кому-то поможеит не повторить моих ошибок. была проблема с надежным креплением виброузла, он постоянно рвал сварку и хомуты в одном месте. оказалось все просто. . IMG20220509112859.jpg узел стоит на профтрубе, которая стоит на плите, но эта плита короткая и профтруба свисает сантиметров шесть (место показал пальцами), достаточно было жестко зафиксировать этот свисающий конец (приварил уголок) и теперь не рвет ни сварку, ни хомуты.
    теперь думаю стоит-ли увеличить обороты дебаланса или оставить как есть. сейчас шкивы на двигателе и виброузле одинаковые. двигатель субару робин еу20-3 у него 3-4т об/мин. вроде достаточно, но мне кажется заводские плиты быстрее крутятся
    кстати пружины (на них стоит двигатель и ручка) показали себя не плохо в работе. пока еще не лопнули, возможно не много работал, но у меня в общей сложности 150кв.м. площади, которую трамбовал послойно, примерно 4 слоя, каждый слой раза по три -четыре катался. пока держатся
  10. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Добрый вечер.
    Сделал виброплиту из старого швелера 140-го. Размер 65х43, вес килограмм 50. Двигатель поставил ZW 35 на 750 Вт. Судя по видео в интернете, думал не удержу его. А оказалось - еле трясет. Вопрос к знатокам - слишком большой вес или что-то не то с двигателем?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    дебалансы регулировали?
  12. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Посмотрел (правда с одной стороны только), там нерегулиируемые. Возник вопрос - какой вес должен быть у эксцентриков? Может слишком мало?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вопрос к производителю
    увеличение веса чревато:
    1) увеличением нагрузки на подшипники и корпус двигателя
    2) уменьшением производительности двигателя (то есть он не выйдет на расчетные обороты - не хватит сил)
    но я бы рнискнул довесть грузы...но нужен лазерный тахометр для контроля оборотов
  14. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Не нашел в описаниях. Смотрел от 250 Вт до 750 Вт.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    пишите в поддержку... в инструкции такие вещи не прописывают
