Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Деваться было некуда, мотор покупался именно под эти цели. Сегодня решил добавить груз. Просверлил отверстие с края. Начал с болта на 6 мм, разницы нет, перешел на 8 мм, чуть добавилась вибрация, решил поставить 10 мм. Но мало. Пришлось добавить еще 4 см уголка на 20. Вот тогда площадка начала двигаться хоть немного.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    похоже что нет...:no:
    какими критериями Вы руководствовались, когда выбирали мотор? только ценой?
  3. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    И мощностью. 750 Вт. А цена, да - в приоритете. Мне надо землю, сантиметров 15-20, из подвала вытащить во двор и утрамбовать. Объем не большой, но растянутый по времени. Брать в аренду невыгодно.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  5. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Так мой одного класса с Вашим, судя по паспортным данным. Team ZW 35 (750Вт/ 220В), год назад брал тысяч за 8. Заявлено, что и для виброрейки и для виброплиты для грунта. У меня сомнения, что оригинал. Судя по внутренностям, какая-то подделка. Так как тратиться не хочется, а этому другого применения нет, буду грузить до достижения результата. Осталось немного.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не знаю поспортных данных Вашего двигла
  7. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Хотя...
    У моего заявлена мощность 0,75 кВт, 3000 оборотов в мин., но при этом заявленный потребляемый ток 2А, что явно не тянет на такую мощность. У Вашего ампераж в 2 раз больше, да и вес по данным интернета от 12.5 до 20 кг.
    Ну, клюнул на рекламу, теперь буду использовать что есть. Просто не вижу смысла пока покупать более мощный двигатель. Если этот развалится от моего дебаланса, тогда конечно, при покупке, буду смотреть внимательнее. Не каждый день такими вещами занимаюсь. :)]
  8. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    P. S. Смотрел перед покупкой видео на просторах интернета, мощности у двигателей были и 0,25 и 0,5 кВт, поэтому и надеялся, что заявленных 0,75 с лихвой хватит.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    блин! ёпт!:flag:
    мощность - ещё не всё... там есть ещё важный показатель - вынуждающая сила.
    почему я, когда затевался с плитой, и выбирал двигатели - не промахнулся?
    отвечу - потому что включил свой моск, и перелопатил кучу информации, в основном на сайте магазина всеинструмены, вибромаша. и красного маяка... там почитал характеристики двигателей на плитах подходящих под мои задачи... и купил... :super:
    а уж как Вы выбирали - то неведомо:no:
  10. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    А разве вынуждающая сила - это не то, что создается дебалансами? Как народ самодельные вибромоторы делает? Берет двигатель подходящий по мощности и оборотам, и добавляет либо через привод либо прямо на мотор эксцентрики. Вот я и выбирал по мощности и по описанию.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну и какая она на Вашем моторе, и какая на моём?
  12. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    На Вашем заявлена производителем. А на моем, после добавления веса эксцентриков, считать надо. Но я, к сожалению, не обладаю возможностями таких расчетов.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я имел ввиду сколько заявлено на них... а не сколько прикрутили
  14. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Так в том то и дело, что на Ваш производитель дал технические характеристики с указанием центробежной силы и т. п. А на мой - только описание, мол для:
    "Он может уcтaнавливaтьcя нa швеллeр для уплотнения бетoна, на плиту для уплотнeния грунтa, нa cтoл для прoизвoдствa тpотуарнoй плитки и изделий пpoизвoдимыx методом вибрoлитья, для прoизвoдcтвa ЖБИ, на бункеpаx бетoннoй мaсcы т. д. Tеxничeскиe характеристики: Модель ZW 35 Мощность, кВт 0.75 Напряжение, В 220 Сила тока, А 1,9 Скорость вращения, Об/мин 2840 Частота, Гц 3000 Обмотка, Медная проволока Вес, кг 12 Размер, см 33х29х23"
    Я на это и клюнул. Поздно жалеть и сдавать. Теперь только добавлять веса. Будь что будет. Была мысль найти регулируемые дебалансы, но боюсь диаметр оси или внешний не подойдет, или еще что-нибудь.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    лукавые продаваны:mad:
