Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Чем больше вникаю, тем больше подозреваю, что придется разорится на более мощный двигатель.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Площадочный вибратор общего назначения ВИ-9-8 В
  3. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Ох и жабу придется душить. Почти 15000.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    щас поищу дешевле. отпишусь в личку
  5. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Добрый всем вечер.
    Спасибо Suvorovsk, хоть и не много, а сэкономил. Хотя самостоятельно купил бы не ВИ-9-8 В, а ВИ-9-9 В.
    Для моей плиты в 40 кг + 22 кг двигатель. он избыточен. Сейчас поставил во второе положение, плита куски кирпича попавшие крошит. Зато можно нагружать, при необходимости. В сухом подвале довольно резво бегает, на улице, после дождей, грязь, плита завязла, потом замучился подошву чистить.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    лучше иметь двигло с "запасом" по регулировке, чем без неё..
  7. Moevnic
    Moevnic
    Moevnic
    Всем привет! Собираю виброплиту. Основание из 12 мм листа металла 57х37см, двигатель 440 вт 220 в, вибратор от старой циркулярки, вес дисбаланса примерно 1,5 кг. В общем пробовал трамбовать едет медленно и вибрация на ручки передаётся, хотя платформа с двигателем через 4 подушки двигателя от Жигулей. Вот думаю может быть мощности двигателя не хватает раскрутить как следует вибратор.
    D819566A-E79E-42A4-A7D5-1EE728D2F2CA.jpeg D7BACB12-FD9D-421D-B068-15EFB69150CF.jpeg 2283E5E7-1D97-4A95-B09D-4BA5A87C9D3A.jpeg A11D5E73-AFDC-42EB-BC09-3D3C4AAC9E27.jpeg
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    обороты?
  9. Moevnic
    Moevnic
    Moevnic
    С помощью приложения на телефоне показало 1670 оборотов двигателя в холостом без подключения вибровала. На табличке двигателя написано два режима на 1500 и 3000 оборотов, вот только как его подключить чтобы он крутился со скоростью 3000 оборотов? Может кто имел дело с такими двигателями.
  10. Moevnic
    Moevnic
    Moevnic
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    мало... под нагрузкой будет меньше...
    посмотрите тут, на форуме, у электриков... может кто подскажет
  12. -Valdis-
    -Valdis-
    -Valdis-
    Всем добра. Делаю виброплиту, помогите разобраться. Технические характеристики: вибратор площадочный ИВ-99Е, размер плиты 320х500 мм лист 10 мм, с наваренными внутри двумя листами 10 мм, общая масса виброплиты с вибратором 55-57 кг. Плита прыгает сильно передком, причем по мягкому основанию сильнее, по плотному грунту идёт легче, тяну за веревку и вроде начинает ползти. Я так понимаю нужен пригруз на заднюю площадку. Какой массы? Я становлюсь на заднюю площадку (70 кг), плита меня тянет без проблем, идёт ровно, но особой твёрдости уплотненного основания не заметил, что с пригрузом, что без, приблизительно одинаково. Прошел основание из увлажненного песка, высотой 50 мм под фундамент 3 раза, след от мощного протектора рабочих ботинок остаётся неглубокий, поверхностный, но если ковырнуть ногой или ударить, то без проблем получается глубокий отпечаток. Ещё интересно, плита проходит по своему уплотненному следу и его же разрушает. Может плита не выходит на частоту колебаний 50 Гц из-за своей большой массы и её нужно разгрузить? Я так понимаю не должно оставаться гребней из песка на основании? У меня всё в них. :)]
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    судя по фотографии, на плите есть место для канистры с водой, или какого иного груза - дерзайте...
    а Вы с дебалансами поэкспериментировали?
    самоделка - дело такое... мутное...
    для точного понимания развесовки посмотрите хотя бы на всеинструментыру, какие там массы виброплит соответствуют мощности ИВ-99Е...
    я именно так и делал свою плиту
  14. -Valdis-
    -Valdis-
    -Valdis-
    Дебалансы стоят на 2-м положении, родное с завода идёт такое, режим работы S1 (продолжительный). Пробовал ставить 1-е положение, с ним слабо вибрирует. Плиты с подобной мощностью от 40 кг и выше. Там такое разнообразие, что не сильно понятно. Практически все плиты какие смотрел на всеинструменты без пригруза, расположение вибраторов тоже разное, есть впереди, есть по центру, есть даже сзади, причем люди пишут, что хорошо трамбует, хотя непонятно как она вперёд движется, если с центральным расположением прыгает на месте и не движется. Какой должно быть основание после трамбовки? Пальцем должно продавливаться?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тут много нюансов:
    1. какой толщины слои трамбуете (сразу полметра не рекомендуется)
    2. какой зернистости песок
    3. на сколько влажный песок
    эт как сильно тыкать будете:aga:
    судя по фото, у Вас нормально ... что будет на песок?
