Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Поперечины думаю будут длинноваты, да и метал там тонок.
    Косточка, да, именно короткая №24, там прут идет, хорошо варится.
    А кронштейны - "домики" задних амортизаторов от 2108-21099 "тюнинг" так называемый, их ставят когда хотят "задницу" авто задрать.
    Я вообще искал подушку более мягкую и бОльшую по размеру чем втулки сайлетблоков. Но времени на поиски небыло.
  2. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Вы по центру ставили вибратор?
    А у вас как расположен вибратор? Ближе к передней части плиты?
  3. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Попытки сконструировать вибратор из того что было, не увенчались успехом. Купил вибратор ИВ-98Е.
    Для того что б все правильно работало, нужно знать вес самой плиты без вибратора.
    Люди у кого есть виброплита ВУ-11-75 или аналогичная, будьте добры взвести вес плиты без самого вибратора. Или у кого есть плита с вибратором ИВ-98Е.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дык просто вычесть из веса плиты вес вибратора:super::
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ИВ-98Е выпускает несколько заводов, причем только вроде как один из заводов говорит что они делают настоящие, а все остальные неоригинал:flag:. Вроде "Касный Маяк" делает, и красит наверное в красный цвет:aga:. Интересный в общем момент, либо другие плохо вибрируют, либо разваливаются быстрее...
  6. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Есть ВИ-9-8 тоже самое что и ИВ-98 только на боковых крышках литье разное, и "красный" окрашен в красный цвет, а ви не крашенный :) вес тот же самый. плюс у ви-9-8 встроенное узо.
    Оба указывают время наработки в 700часов.
  7. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Ставил ровно по-центру. Даже как-то не задумывался как ставить еще.
    Да. еще, был удивлен что плита "сама едет" только вперед, толкать почти не надо. Зато на себя потянуть - надо 2 человека.)
    Не знаю с чем связаноно догодываюсь что с напрпавление вращения мазовиков вибратора. Но далее ход мыслям не дал, не до них, работает и ладно.
    И вообще - Не надо мешать технике работать ;)
  8. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    1. Спасибо.
    2. На бензиновой, 2 человека ни надо :) Соберу измерю, сколько человеков надо :)
  9. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Буду смещать вибратор вперед...
    Бензоплиту еще останавливать надо, что б не укатилась! ну в общем у бензо все хорошо регулируются обороты, и соотв-но вибрация... у электро регулировки нет... вес плиты 60кг, вес вибратора 20кг. Итого 80кг.
  10. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Сместил вибратор чуток вперед, стало ехать, ну не так что гоняться за ней надо. Как то трамбует, по ощущениям хуже чем бензиновая.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы с готовой виброплитой на этом вибраторе сравните - там указана сила вибрации. И потом по бензиновой найдите аналогичные данные - есть разница или нет. На бензинках моторы помощьнее в любом случае. И нужно проверить как соотносятся площади плит.
  12. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Та я б проверил, да нету электрической. выше спрашивал у кого есть возможность узнать какой вес...
    C завода идет дебаланс настроен на статический момент дебаланса в 7.7 кг. см. А при обещанных в 11.4кг.см время работы вибратора 4 минуты, отдых 6 минут! плюс ограничение в температуре 50градусов.
    Как работать плитой в таких условиях?
    p. s. Площади плит и веса, указываются разные с одним и тем же вибратором, где правда не ведомо :-(
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чем меньше площадь, при одинаковом весе, тем лучше утопчет;). У продающейся плиты на этом вибраторе вес 80 кг.
    ВУ-11-75
    75 кг, 11 кH, подошва 500х500, Глубина уплотнения 300 мм, вибратор судя по описанию 0,9 кВт
    бензиновая Сплитстоун VS-134
    74 кг, 10 кН, Глубина уплотнения 150 мм, мощьность мотора 2,2 кВт.
    Чудеса прямо, кажется мне что сплитстоун посильней утопчет...
  14. Kexxx
    Kexxx
    Kexxx
    Киев
    И я похвастаюсь что у меня получилось этим летом. Не дешевые виброплиты у нас на Украине. Материал, желание, интерес секономить был, вот и затеял. Бюджет на материалы 100грн подшипники в корпусе. С задачей виброплита справилась на все 100%. На видео видно работу и задачу) (https://yadi.sk/d/KbLPTBEijfXU). Кратко о виброплите. Метал 8-9 мм (0.5м*0.5м). Мотор 3-х фазный, дисбаланс выточен с 60 круга на токарном, под посадочное место 30мм. Частота примерно 50 Гц, пробывали 60-75 скачет плохо работает. Сделать не трудно, не пойму почему в магазинах такие цены.
  15. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Если у ву-11-75 11кН то ей пользоваться можно 4 минуты а потом 6 минут отдыха... это по мануалу! При заводских 7.6кН греется досточно сильно, так что думается если превышать режим в 4 минуты то вибратор отъедет на смерть.
    Вот и я ж о чем... 2кВт и 1кВт, разница есть.
    И я б не сказал что 80кг плита с вибратором от ву-11-75 (7.6кН) трамбует хорошо. Это еще с учетом того что она едет помедленнее, чем тот же сплитстоун.
    Я защитный щиток над самим дебалансом делал, а то страшновато от этой вращающиеся дуры :) попадет туда чего, перемолотит на смерть.
