Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Kexxx
    Kexxx
    Kexxx
    Киев
    Сергейб3 - Когда начинал искать информацию по єтой теме, все качал)
    Serg750 - Щиток дополнительные амортизаторы будут доделаны, безопасность прежде всего...
  2. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Kexxx, я чо-то по видео не очень понял шкивы крутятся против часовой стрелки?
  3. Kexxx
    Kexxx
    Kexxx
    Киев
    Lapshik - Тоже заметил что на видео кажется что против часовой стрелки. Поключал по часовой стрелке, наверное эфект видео.
  4. Aldro
    Aldro
    Aldro
    Минск
    Есть электрический немецкий вибродвигатель мощность 380В 1 кВт, 1000 об/мин. весит килограмм под 80, смущают низкие обороты. Хотя со стороны наблюдал работу каких-то современных бензиновых импортных мощных вибротрамбовок вертикальной конструкции (высота метра полтора), судя по ощущениям от вибрации почвы, на расстоянии около 10 метров, частота вращения эксцентрика явно не высокая. Кто-нибудь пробовал сделать виброплиту с такой частотой врыщения?
  5. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Aldro, все фигня, главное чтобы вес плиты и обороты дебаланса, его вес. Все вместе были в резонансе, тогда будет максимальная вибрация. По отдельности работает бестолково.
    А еще интересно, что на вибратор ви-9-8 тот же ив-98 пишут следующее.
    Габариты плиты не более 350 на 350, толщина не менее 16 мм.
  6. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    В общем плиту запустил, ручка вибрирует достаточно сильно, в итоге стал тягать как сани :)) по прямой едет а в горку не едет :) Перепробовал всякие сальники подушки от авто и тп, пипец вибрация все равно сильная...
    Ожидал лучшей трамбовки, но как есть... 7.7 все таки в вибраторе а не 11.4 как заявлено у многих виброплит.
    p. s. VМожет онечно что то не так сделал, но что не ведаю...
  7. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Ручку надо крепить через пружины и вибрации не будет.
    Предложение пишется с заглавной буквы. Сергейб3.
  8. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Каким образом? какие пружины?
  9. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    посмотри мое творение на стр. 11 и 12 вибрации воще нет. Может что подчерпнеш
  10. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    А, это видел :) у меня повороты все по 90 градусов, пружины не выдержат. Я думал саму ручку к пружине приделали. Вот и спросил какие пружины ставить и какая конструкция. Ибо в голову вского разного приходит, но все пробывать опять день убить, а вот вот дожди пойдут :-(Завтра буду пробывать еще одну идейку с утреца, не получится вспомним санки :)
  11. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Трамбовали песок, на средней вибрации поворачивает отлично, вот только если упрешься в опалубку в углу, то либо отключать либо оттаскивать вдвоем, прёт как танк:)
  12. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    У меня как танк не прет :-(да и собственно все бензиновые оттаскивались нормально, а эта электрическая ваще легко.
  13. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    В общем виброплита моя, до трамбовывает задней частью, а та где стоит сам вибратор уплотнение не большое.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сильно :super::)]:aga:. Нет, ну как прочитал, сразу всякое разное вспомнилось, когда все не так как должно быть и вспоминают заднюю часть...
    Вот еслиб нашелся владелец готовой плиты, снять мерки - как стоит вибратор относительно габаритов площадки...
  15. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Так оно и есть :) За то правда. И это отчетливо видно в поворотах, углубление от задней части глубже чем от передней, куда смещен вибратор.
    Относительно площадки не так важно, хотя если снимать мерки то - нужен ВЕС плиты, расположение вибратора, и надо разобрать вибратор посмотреть в каком положении стоят дебалансы. Момент очень интересный, ибо по мануалу не может быть 11.3кН.
