Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    У меня плита основания - грубо говоря 35кг, плита груза 25кг, мотор20кг. Итого 80кг. Габариты плиты где то 40на55см.
    Цель изначально была траншею трамбовать, потом внутренность ленточного фундамента. Кантовать 60кг грустновато в одиночку.
    Время появиться свою тоже по фоткаю выложу :)
    p. s. Есть еще плита по боля в габаритах, но вибратор на нее еще не ставил. Нужды не было.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ладно, это все лирика, а теперь к делу.
    Первой была собрана большая плита. Груз строго по центру. Мотор -строго по центру (так как читал вначале темы, что смещение роли не играет).Сзади между уголками две шпильки М8,на их середине гайками зажата одна подушка. К ней ДВУМЯ БОЛТАМИ ПРИКРУЧЕНА РУЧКА. Так было.
    Включаем. Плита стояла на плитках тротуарных (как вдоль трамвайных путей, 40смХ47смХ10см толщины).
    Движок ракручивается... далее неимоверный грохот, огромное облако пыли, плита прыгает на одном месте, причем подпрыгивает где-то на 2-3 см, в ручке дикая вибрация, а сдвинуть плиту ручкой не получается (слишком мягкая подушка),а сама она ехать никуда не хочет. ВОБЩЕМ сдвинуть ее получалось только выключив и вдвоем волоком. Плюнули и уехали домой.
    Перечитал всю тему заново. Мыслей новых - никаких.
    На следующий день было решено идти МЕТОДОМ НАУЧНОГО ТЫКА!
    Не буду ни с кем спорить -только рассказываю что делал и какой результат.
    1. Раскрыли мотор -перепробовали все положения грузов -экцентриков.Они обязательно должны стоять одинаково: если справа -вниз ,то слева -вниз.И ОБЯЗАТЕЛЬНО одинаковые углы расхождения между грузами. РЕЗУЛЬТАТ: если между грузами 180 градусов -вибрация ноль, если грузы сводишь вместе -то плита прыгает выше всего. Но ехать не хочет!
    2. Разворот мотора на 180 градусов не дает абсолютно ничего! Плита прыгает на одном месте.
    3. Сместили мотор чуть-чуть назад -плита очень -очень тихо пошла назад. Уже хорошо.
    СДВИНУЛИ МОТОР ВПЕРЕД насколько возможно (на фото большой видно, что шпильки приварены к переднему торцу груза) - плита поехала вперед. Скорость не замерял, смысл уже стал понятен!
    Тут самое главное не перестараться, чем дальше вперед, тем выше скорость, но сильнее будет зарываться носом. Нужно как-то найти золотую середину. Это что-то связанное с центром тяжести всей плиты. Как просчитать теоретически не знаю.
    Перекур!
    Последние две фотки от маленькой плиты.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ждем фото у меня тоже съёмный груз прав до один крепёжный болт отлетел интересно как у вас это реализовано.
    Класс тоже наверно переделаю свою ручку через подушки, и колёса реализованы просто, ждем отзывов о работе.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Последний рывок на сегодня.
    Вибрация на ручке.
    Была просто дикая. Но подушка настолько мягкая (ручка просто падала под собственным весом) ,что решили поставить вторую подушку, чтобы легче было поворачивать. Ну а тут как по заказу -подушки к плите прикрутили как положено, каждую на два болта через втулки-жестко.А у ручки крепеж ушей тоже по два болта, но почему-то прикрутили только по одному заднему. Так бывает когда кто-то начинает помогать, а сам потом не проверишь.
    Ну в общем включаем плиту -она поехала, вибрации на ручке НЕТ! :victory::super:.
    это только теперь, рассуждая логически, я понимаю, что так как основная вибрация на плите вверх-вниз,то для минимальной вибрации на ручке, ее длинна должна стремиться к бесконечности, а положение должно быть строго параллельно к плоскости плиты.
    Спасибо за внимание.
    У кого как получится - оповестите.
  5. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    У меня один анкерный болт с конусом, приварен сквозь плиту. Другой обычный болт приварен к плите.
    Когда поставил вибратор по центру и результат не понравился, стал убивать конструкцию. Чуток открутил гайку и благодаря вибрации съемной плиты, болт лопнул - на раз два.
    Я выше в ветке писал, у меня получилось что вибрация на ручке меньше, чем ближе крепеж к самому вибратору.
    А колесики ни делал хотя мысль и была, надобности в них не оказалось.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Господа, кто-нибудь уже проверял ручку с подобной подушкой или нет. А то у нас образовалась какая-то тишина. Или все уже в этом году?
  7. 812
    812
    Уже варим, скоро ходовые.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Genuzzz, цена как у ЭВ-98Е ,вес в два раза меньше - это минус, сила в два раза меньше, потребление в два раза больше. И что такое частота тока 200Гц?Его ,что через преобразователь частоты включать надо?
  9. Genuzzz
    Genuzzz
    Genuzzz
    Прилуки
    У нас в Украине цена ЭВ-98Е порядка 280$ а этот 150. А 200Гц наверное опечатка.
    M89169826686a Один вопрос - хватает вынуждающей силы ЭВ-98Е при весе трамбовки 80 кг утрамбовать хотя-бы слой в 10 см?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Genuzzz, у меня стройка перенесена на весну, так что я в этом году даже толком не смог ничего проверить. Могу только сказать, что крупные куски битого кирпича совершенно спокойно вбивает в сухой суглинок.
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Хватает на 10см верных, а то и больше. Куча нюансов при изготовление от чего будет зависеть глубина трамбовки. У меня получилось что после двух проходов (без проливки воды), верхний слой см 15-20 копается с трудом, а глубже легко (не утрамбовано!)
  12. elvir
    elvir
    elvir
    Добрый день. Как думаете, что если взять пневмомолот для получения вибрации? Ну или какой нибудь другой метод с использованием сжатого воздуха.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А ЦЕНА! И мне кажется проще таскать за собой эл. шнур, чем шланг. И потом надо иметь компрессор соответствующей кубатуры, обычный ширпотребовский на 200м3 не потянет - и цена на него начинается тысяч от двадцати - уже не для частника.
    Я например не сторонник вкладывать огромные деньги в весь существующий инструмент, хотя хотелось бы иметь все свое. Для примера: мотор от ЭВ-98Е -это и виброплита (большая и маленькая),и вибростол, и виброрейка, и еще привод (без экцентриков) для глубинного вибратора -5 в одном!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Выкладываю видео маленькой плиты, правда опять только конструктив, поработать в этом году так и не удалось: https://youtu.be/YcmfhmMtLZA .
  15. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Барашка типа транспортировочная? без барашки если катить на колесиках, подушки рвутся?
    Какой вес получился? с ручкой ест-но :)
    Ручка на плите спереди, не даст работать в траншее.
    Круто удобно ставить виброплиту на не нужную покрышку, даже включать можно :) ни чего не сломается :)
    Так а почему не запускали? песок то есть даже в видео.
    Раз уж сделали коробку для автомата, почему УЗО не поставили?
    А в целом конечно замечательно вышло.
