Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Zlodey, мы тут больше по эл. готовым вибраторам в последнее время общаемся. Я выше пытался задать вопрос о теоретическом расчете веса плиты, расположения мотора на плите относительно центра тяжести и т. д., но видно среди нас нет теоретиков, все практики, и учатся на своем опыте и ошибках, и опыте и ошибках форумчан, отметившихся в этой теме.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Давно дело было, но точно помню - в школе. Есть некая формула, которая связывает вес тела:aga: со скоростью передвижения, откуда и рождаются эти килоньютоны:um:. Был еще и ко-нт 9,8 чего то там...
    ускорение силы тяжести - 9,8 ньютон/кг.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Такая сила, которая телу массой 1 кг сообщает ускорение 1 м/с2. Эту единицу силы обозначают 1 Н и называют ньютоном:
    1Н=1кг·1м/с2=1кг·м·с-2.
    Допустим плита дает 10 килоньютонов, вес плиты 80 кн. Тогда -
    10000 Н / 80 кг Х = 125 м/c - скорость с которой подпрыгивает плита:ogo: - как то немало... Теперь нужно понять частоту вибрации, это будет число прыжков в секунду... Можно прикинуть какую дистанцию проходит на одном прыжке, в смысле на сколько по высоте подпрыгивает...
    Похоже это тупиковая версия:)]:aga:. Тут наверное первый закон Ньютона нужен... Я кстати слышал что расчеты по вибрации это верх матеиатики и механики, типо как ядерная физика, сложно все там.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не, я уже все забыл за тридцать с лишним лет. С какой силой давит моя большая плита при весе 120кг, площади 70смх55см и вынуждающей силе 11,3кН ? Стареем. :).
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думал нужно поспрашивать у кого детки в старших классах... Вот курсовая студентов с методикой расчета вибровлиты. В конце документа ссылка на оригинальные труды экспертов плитостроения 50-60х годов.
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Формула для расчёта центробежной (для вибратора -читай вынуждающей) силы F (ньютоны), для тела массы M (килограммы), вращающейся по радиусу R (метры) с частотой (Герцы, или обороты за секунду) N
    F = M*R*(2*Пи*n)*2. (*2 - означает в квадрате)
    Т. е. если требуется 10КН то при частоте 50Гц (3000об/мин) потребуется дебаланс массой 2кг на радиусе 5 см.
    Кстати, у меня самоделка бензиновая, 3,5 л. с. (мотор от культиватора Нева мини) Писал в начале темы. Там же и фотка была. Потрамбовала неплохо в этом году: сделал два фундамента (гараж 6*6) баня (6*8), тротуарную плитку метров 50, и проч. площади метров 100. Весит 50 кг, виброСила около 5КН, Трамбую слоями толшиной см. 10. Оч. помогла.
  7. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Привет всем! А можно сделать такую конструкцию виброплиты: вариант№1двигатель от стиральной машины мощностью 150Вт-180Вт 1500об/мин;вариант№2 двигатель от пылесоса мощностью 400-600Вт 12000об/мин.Первый вариант-ременнная передача на сгоревший двигатель от стиральной машины с эксцентриками или разобрать этот двигатель оставить только ротор и опоры ротора и прикрепить к ротору пластины с дебалансами и получится виброузел-число оборотов через ременную передачу сделать для виброузла 3000об/мин.Второй вариант-при этом ременнная передача на сгоревший двигатель от стиральгой машины с эксцентриками или разобрать этот двигатель оставить только ротор и опоры ротора и прикрепить к ротору пластины с дебалансами и получится виброузел-число оборотов сделать для виброузла через ременную передачу 6000об/мин.Сгоревший электродвигатель будет выполнять не только роль виброузла, но и даст дополнительный вес виброплиты. Жду мнений и советов всех форумчан.
  8. Аман Первый
    Аман Первый
    Аман Первый
    Горно-Алтайск
    Вариант с болтами и ручкой для транспортировки хорош. Но родился вариант: приварить на плиту уши и в нее вставлять ручку в начале и в конце работы. Если ручку не убирать (можно и не убирать), то, наверное, будет греметь.
  9. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Прочитал всю ветку. Хотел бы задать вопрос. Надо трамбовать шлак 20-40. Говорят ., что шлак трамбуют виброкатками. Будет ли толк, если создать нечто подобное, как на вкладке с злектровибратором? Думаю прикупить трубы кусок, да сварганить ;)
    P. S. Картинка конечно мала получилась
  10. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Самоделка выходит в тыщ 10. Виброплита готовая - 20тыщ минимум. Плюс в самоделке - разборная и удобная в транспортировке в одиночку, заводскую один не погрузишь ни выгрузишь.
  11. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Да подороже будет, считайте: двигатель, само устройство вибрирующее, плита (метал не дешев нынче) и так долго можно продолжать. Еще учитывайте какая по параметрами самоделка у вас получится с заводской плитой. И время затраченное на изготовление тоже стоит. Для меня было оптимальнее и проще купить готовую. С транспортировкой не чего сложного, есть колеса. Из траншеи я смогу вытащить, баллон газовый весом в 80 кг таскал. А так если есть время+место, где конструировать можно, то я всегда это дело поддерживаю.
  12. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Прочитал тему. Хочу вывести концепцию для виброплит.
    Итак ИМХО важны массы и всей плиты (её часто указывают в характеристиках) и массы грузов (но тут есть зависимость от оборотов и дисбаланса этих грузов) но важна и масса самого рабочего органа плиты и отношение этой массы к полной массе плиты.
    Почему бензоплиты имеют преимущество? Во первых мощность. Чтобы передать по проводам мощность порядка 5л.с, которую имеет китайский двигатель с ценником порядка 6тыс.р надо провода достаточного сечения, и приличная мощность электросети. Бытовые приборы обычно имеют до 2квт. мощности.
    Масса самой плиты не должна быть большой. Она сама должна вибрировать и не должна вибрировать вся масса плиты. Все её 100 кг. Дебаланс должен быть прикреплён к плите максимально жёстко. А остальной вес аппарата должен давить на опору. Прижимая плиту к гурнту. И чем тяжелее тем лучше.
    Вобщем я хочу приладить плиту с дебалансом к мотоблоку.
  13. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Для утяжеления можно ещё прикрепить на подвесах бак с водой. Воду же можно использовать для смачивания песка.
  14. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Немного теории по утрамбовке вибрированием
    http://stroy-technics.ru/article/vibrotrambuyushchie-mashiny
    предельная глубина действия вибротрамбующей машины, на которой еще может быть достигнута максимальная стандартная плотность грунта, равна минимальному поперечному размеру площади контакта его рабочего органа с грунтом. С учетом этих соображений и следует выбирать размеры плит вибрационных катков. Однако размерами поверхности контакта определяются потенциальные возможности уплотнения, которые, однако, могут быть реализованы лишь в случае, когда масса вибратора не ниже определенной величины, зависящей от вида и состояния грунта. В противном случае глубина эффективного действия вибратора снижается примерно прямо пропорционально уменьшению его массы.
    Вес вибратора может быть сосредоточен на площадке либо частично размещен выше ее и амортизирован от колебаний площадки упругими (обычно пружинными) элементами. В первом случае в колебаниях участвует вся масса вибратора, а во втором колеблется лишь часть этой массы, что снижает инерционные потери.
    Чем выше частота колебаний, тем большим должно быть это отношение. Однако здесь влияние частоты учитывается автоматически ввиду того, что, как это будет показано ниже, частоту выбирают в зависимости от удельного статического давления.
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Век живи, век учись. Полезная информация, спасибо.
    "При работе вибротрамбующих машин напряжение на поверхности грунта обычно не превышает 0,5—0,8 кПсм2,"
    Паскаль - единица давления (напряжения). см2 здесь лишние.
    "Можно считать, что при оптимальных параметрах машины необходима мощность в 5—7 л. с. на 1 т веса колеблющихся частей вибратора."
    Эта рекомендация явно не для малогабаритных виброплит. Необходимую мощность можно оценить поделив работу вынуждающих сил на время, и учитывая потерю (КПД).
