Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    АДм-1, не знаю, я купил 1 м х1,5 м 6мм лист за 1500 руб. Почти половину израсходовал (две плиты, бурилка), думаю и остальное на что пойдет! ;)
    Но все работы своими руками, и инструмент весь свой.
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Интересное решение нашел в процессе поиска самоделок, вид конечно, не очень, но! Есть плита, есть "подресорная" часть и ручка через амортизатор, списался с автором - хочу подробностей, вот фото
  3. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    По логике - все как у бензиновой - уплотняющая часть - снизу - отдельно, мотор и вес - через пружину - отдельно. На всех бензо - генератор вибрации В ПЕРЕДИ а не по центру, а вес сзади, и ручка прикреплена именно к весу - его не заставишь вибрировать - он через подушки, а значит на ручку не будет вибрации, в то же время, груз есть и он давит... и его снять можно, т. е. плиту отдельно частями перевезти можно!
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спросите зачем там ядро:super::faq::aga:
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати да, причем вес давит независимо от наличия демпфера, от этого легче не становится, а вот вибратору вибрировать в такой конструкции явно полегче. Но непонятно как это сказывается на силу уплотнения, чисто теоретически она снижается за счет демпфера.
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Jabber,
    То не ядро, уже автор ответил, то гантеля 16 кг была :):):) Мне самому было инетресно что там за хрень, оказалось все просто.
    Автор пишет что было несколько решений, но все крепление и амортизаторы рвало вибрацией.
    Про груз над демпфером, я думаю, и это вроде в бензиновых реализовано, при подпрыгивании вверх плиты демпфер сжимается а вес на месте, а при опускании вниз (ударе) демпфер срабатывает как противовес и дополнительно как пружина отбрасывает нижнюю часть вниз, т. е. и у пули малый вес, но будь автомат весом с пулю, отдача была б другой, и стрелку б не позавидовать (по сути граната в руках). Тот же эффект у нас и при креплении ручки в электровибраторах на саму плиту - вес ручки катастрофично мал, и ее (ручку) трясет как в лихорадке. Посмотрите внимательно на виброногу
    при работе (в видео видно) нижняя часть работает как перфоратор подлетая и сразу отлетает вниз создавая удар и уплотняя. Если закрепить ручку на нижнюю часть - оторвет руки.
    Думаю большие виброплиты работают так же, но с меньшей амплитудой. пока все ИМХО :)
  7. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    О первой версии автор пишет, что пружины порвало
  8. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый день.
    Тоже возникла необходимость в виброплите. Посетила мысль если взять электродвигатель и часть ротора срезать т. е. получим дисбаланс. Получаем узел вибрации, одеваем шкив ставим бензиновый или электропривод и виброплита готова.
    Что скажете?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Skvoznik, Скорее всего замучаетесь подшипники регулярно менять. ИМХО.
  10. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Понятно а если взять с него вал, поставить хорошие подшипники и закрепить на станине?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Попробуйте, отпишитесь о результатах, если не жалко, будет всем полезно.
  12. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Сам двигатель в чачестве дисбаланса?- это очень неправильно. Двигатель должен быть отдельно- а маховик отдельно. выложу позже фото своего маховика - для кулибиных думаю не проблема и самим изготовить плиту, я сам люблю кулибничать- время жалко и честно говоря в лень все упералось - поэтому пошел простым способом- купил)...
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Вы немного не поняли, электродвигатель это донор для вибратора а привод будет бензиновый на прорезиненной подушке.
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Дисбаланс не проблема сделать, нужно все вывести на нужную скорость и мощность. Если что то не так пойдет - или бить не будет, ил в разнос пойдет и т. п.
    Думал тоже сам сделать, но думаю куплю.
  15. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    У меня несколько мотоблоков. На одном из них поставил 160 хонду. виброплита это тот же двигун- но там сам маховик интересен. в принципе ничего сложного- мощные подшипники, масляная ванна и привод к нему. Так что все в ваших руках)- фото немного позже)...
