Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    В том-то и дело, что никак не соображу, откуда мне взять 80 кг полной массы.
    Сегодня совершил набег на пункт приема чермета, выторговал плитк какую и хотел 30х60см. Загибать края не буду, ну ее нахрен, я своим обещал матом бросить ругаться. Лучше приварю к кромкам 4мм куски.
    Так вот к чему все это. Плита весит 10 кило. Плюс вибратор (98-й) 20 кг. Плюс рама его крепления к плите.ну хрен с ним.6 кг. Плюс приваренные к плите полоски - еще 5. Ну никак в сумме 80 не получается. Ручки не считаю. Откуда еще взять. И правда может тупо наварить всякого хлама. А вообще насколько критичен вес. И какой минимальный? Особых наполеоновских планов не ставлю типа 30 см песка за один проход, но хотя бы 15-20 см реально полученными 45-50 килограммами утрамбовать за проход? Или все же снова идти в пункт искать какие-нибудь чушки.
    ПС. А разве если залить бетон он от вибрации не разлетится в труху?
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Дык ну откуда-то эти 80 кило набегают. Остается только одно - плита помассивнее в них, миллиметров 10. Сегодня в пункте приема нашел такую, но вообще не приподнять, пупок развяжется. Так что в случае самоделкиных наверн и правда надо утяжелители ставить. Или площадь плиты поменьше чтоб давлением на грунт скомпенсировать малую массу. ХЗ.видимо придется в близлежащее от дачи село смотаться, выменять металл на зеленого змия
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Чертежи не обещаю, но картинка есть, из которой все видно. Автор (myrdyk ) не я, надеюсь против не будет. Все остаточно подробно описано в теме Виброплита электро vs бензо. Там же присутствует и автор сий девайса, кому можете задать более подробные вопросы
    В разы проще не изобретать валы с эксцентриками, а посадить жестко на плиту заводской вибратор. Сам такую сейчас ваяю. Пока сложность только одна, набрать поболее металла, чтоб дотянуть хотя бы до 60 кг :)]
  4. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Пришла пора и мне в плотную заняться трамбованием. Хочу свою сварганить только на другом вибраторе ИВ-11-50E это из новых моделей по характеристикам как и ИВ-98Е только надежность выше правда и цена подороже.
  5. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Купил я себе вибратор, только после некоторого размышления остановился на варианте попроще подумал что ресурса в 700 часов вполне хватит, а платить почти в двое дороже как-то денег нет лишних. Потом посовещавшись с жабой :) решил еще немного сэкономить и в итоге взял ИB-98Б он трех фазный - такой же как 98Е но на 2 с лишним тысячи дешевле .
    В итоге за полтора дня работы болгаркой и сварочником, получил изделие годное к применению. Правда мне не очень понравилась вибрация на ручке. Несмотря на то что она закреплена через сайлентблоки ощущается довольно сильно. Буду думать.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С почином! Я на самом деле тоже не понимаю почему к готовому вибратору добавляют стальную пластину с ручкой и это начинает стоить 22 тыра.
    А фотопроцесса изготовления не осталось?
    сайлентблоки по конструкции похожи на то что в плитах, по явно жестковаты. Нужно нечто более гибкое, может подушки подвеса двигателя, от чего либо не сильно большого... Думаю готоые подушки от фирмовых виброплит перекроют:mad: всю стоимость самодельной
  7. Danivas
    Danivas
    Danivas
    К сожалению когда работал не до фотосессий было :) Хотя там особо и снимать нечего Корыто с ребрами жесткости. Если интересно могу сделать несколько фоток с разных ракурсов и все будет сразу видно и понятно. А с ручками буду искать что можно применить из подручных средств. Просто получается если слишком мягко сделать, то управляться с плитой будет проблемно. И еще рубильник надо как-то подвесить совсем мягко. А то я его вначале прикрутил к ручке жестко так сперва винты повылетали из крышки, а потом его вообще оторвало с одного крепежа. Пришлось просто за провод закрепить Наверное основные деньги на амортизаторы и уходят :) Надо в магазине в живую пойти пощупать. Правда там бензиновые стоят, такой не видел.
    В итоге за все получилось около 6 тыс. (двигатель, электроды, диски отрезные, выключатель) Правда все железо было использовано из уже имеющегося на даче. Но думаю даже если покупать, обошлось бы еще максимум в пару тысяч.
  8. myrdyk
    myrdyk
    myrdyk
    Украина
    если нужна маса побольше то свариваютса 2 плиты вместе. Моя виброплита имеет около 100кг веса. проработала весь сезон отлично только 2 москвичовские подушки поменял:)] и от бензиновой ничем не хуже и по скорости и по удару намного луче. А если ставить вибратор то она будет ползти как черепаха и там нет того удара что на эксцентрике. я сначала себе тож хотел делать из ив98 но тот сам вибратор стоил дороже чем моя трамбовка:)]. А потом увидел как работает плита на ив98. это отстой полный. лучий вариант ексцентрик с электродвигателем на ременной передаче! ничем не уступает бензиновой даже много плюсов не нужно заправлять. только один минус нужно всегда следить за кабелем чтобы не наехать:)]
  9. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Там в вибраторе можно задавать 6 режимов. По умолчанию стоит второй. Даже на нем бьет не плохо. Во всяком случае пропитанный водой песок аж с бульканьем оседает. И брызги на пол метра разлетаются :) На максимум пока не ставил, но хочу в качестве эксперимента запробовать его в следующий раз на сухом песке. Вообще сила вибрации зависит от веса дисбаланса и для его вращения нужна соответствующая сила. У вас стоит мотор 1,5 кВт ИВ-98 0,9 кВт почти в два раза слабее.
  10. myrdyk
    myrdyk
    myrdyk
    Украина
    у меня он на 3 фазы дает 1.5 а там конденсаторный пуск то около 1 кВт. Все зависит от дисбаланса. Я когда подбирал груз на эксцентрик то дошол до того что двигатель не мог запуститса
  11. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Ну значит не о чем переживать, заводской обеспечит не меньшую вибрацию. А делать свой вибратор имеет смысл только если уже есть мотор.
  12. Danivas
    Danivas
    Danivas
    По ресурсам и ценам:
    ИВ-98Е ресурс 700 часов в городе нашел за 7772р. но я взял ИВ-98Б там же за 5594р.
    ИВ-11-50Е ресурс 5000 часов цена 11400р. трехфазный вариант за 8700р.
  13. myrdyk
    myrdyk
    myrdyk
    Украина
    Просто у нас в Украине цена заводского вибратора около 2тис грн (около 8 тис рублей). Новый мотор 2 тис рублей и остальное + робота 2 тис.Короче, за все 4 тис рублей ваших 150 уе за готовую трамбовку:)]. Она себя давно окупила. Раньше на прокат брал.
  14. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    To Danivas:
    Как решена электрозащита? Не страшно ездить по практически воде ?
    Какая получилась общая масса плиты? Сколько раз нужно проехать по одному месту, чтобы уплотнить до состояния "следов не видно"?
  15. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Корпус вибратора заземлен, УЗО на подачу, ну и кабель не давить плитой. :) Вес на данный момент 65 кг. 10 кг не дотягивает до заводского варианта. Хочу добрать путем заливки бетона в две полости под мотором. Как уже писал выше не пробовал в максимальном режиме. А так мокрый можно и за один проход не спешный уложить.
