Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не обращали внимания на разницу у лап вибратора и обычного электродвигателя? Оторвет лапы на движке к едрене фене! Они бывает и у вибраторов отрываются! А там толщина раз в 5 больше.
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А кстати - не надо там никаких масляных ванн. Вон на вибропрессах - виброблоки помощней будут, и то - на половине из них смазываются консистентной смазкой. Они там (в смысле дебалансы) вообще - открытые.
  3. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Здравствуйте!
    Собираюсь в ближайшее время сделать себе виброплиту с приводом подошвы через кривошипно-шатунный механизм от электродвигателя с промежуточным валом и маховиком. Скажите, кто в курсе дела - какая амплитуда колебаний подошвы будет оптимальной? какова амплитуда у профессиональной виброноги - никогда ею не пользовался.
    Спасибо!
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Могу сказать только про виброплиту электрическую с ИВ-98 на максимале. При 8,8 кН, весе 75 кг и 2750 об/мин амплитуда (половина размаха) колебаний составит порядка 1,5 мм.
    Кстати, а зачем такие сложности то: кривошипно-шатунный механизм?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Iasy, Вообще-то 11,3 кН
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И откуда эти данные?
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Во перевых: 8,8 кН - это действительный максимум для ИВ-98. Взято из мануала на ИВы. 11,3 - теоретический, на оборотах 3000. На таких ни один асинхронник не работает. Здесь производители лукавят...
    А данные - по расчетам. Они не сложные. Правда, чтобы их здесь написать - придется степени выписывать, а мне лень:|:
  8. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Собрал сам виброплиту на электричестве
    Зимой случайно на разборке прикупил площадочный (совдеповский) площадочный вибратор ИВ22 (по нынешней маркировке ИВ107).По весу написано на бирке 50кг.Разобрал и обнаружил что с него снято все эксцентрики (наверное сильно лупил-потому что стоял на самодельной 1.5 метровой виброрейке).За 350 грив. токаря из металла т. 10 выточили по два эксцентрика на сторону (как на заводе).Из металла т. 8 сделал площадку (500 на 500) кажеться так. Перед и зад площадки загнул лыжей. Сам вибратор прикрутил к приваренным трубам 50 на 50. Ручку вставил в втулки стабилизатора от ВАЗ, чтоб как то гасило удары. Сам двигатель был на три фазы, электрик с помощью кондера и электролита переделал на 220. Результат-лупит так что откосы на траншее осыпаються. Едет чуть медленней чем бензиновая (на бензо можно дать газу),хотя для качества приличная скорость. Что-то видео не могу загрузить. Делал так чтоб влазил в багажник легковушки.
  9. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Вот выкладываю результат изысканий. Сварен из швеллера, каток из обрезанного бидона, внутри бетон. Шлак засыпаю слоем по десять сантиметров. Плотность получается - 8-10 см по системе BAUSa. :super: В не трамбованный шлак лом уходит на полметра. Вибрация на рукоятках только при выходе на рабочие обороты. При трамбовке сначала тонет- стоять нельзя. Постепенно тонуть перестаёт и просто ездит- это для меня сигнал что хорош.
    Из недостатков - от себя не толкнуть, только на себя. Надо переделать крепление покрышки- обод вырывает временами. Автомат в качестве выключателя не подходит- вырубает его от вибрации. Вот как то так.
    ps Ещё хорошо бы с помощником. Чтоб провода вовремя убирал :|:
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А почему решили сделать крепление ручки через покрышку ?
    И можно более подробно описать конструкцию (что за подшипники использовали, какой вес получился...)
  11. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Ну что сказать други ...
    Варилось всё в гараже из того что нашлось. Из готового был вибратор ярославского завода. Покрышка исполняет роль демпфера, идея не моя. Пару страниц назад есть фото трамбовки с покрышкой. Вес агрегата не меньше ста кило. Оторвать от земли его не мог, да что оторвать - просто чтобы закатить в гараж снимаю привод (он вроде 22 кило), иначе ни как.
    Подшипники с обоймами тоже были. Брат когда то собирался сварганить бетономешалку. Размер только внутренний знаю- 50мм. Швеллер шириной 140 мм, боковую полку не помню. Набросал тут рисунок и фото в процессе сборки- что не понятно -спрашивайте :hello:
    Поначалу приварил для усиления лучи на каток (на фото видно), они должны по замыслу служить и ограничителями. Но не пошло, стало задевать и клинить. Срезал их и в качестве ограничителей отрезал от картонной трубы (на которую линолеум наматывают) два кольца. Одел на вал и раскрепив запенил. Пена высохла, срезал лишнее, смазал картон маслом и собрал. :) Пока полёт нормальный. Вот как то так...
    ps. после первых утрамбованых слоёв, пошли мысли по улучшению, кратко о них тоже на картинке.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Приветствую всех! За темой слежу, но нового почти нет. Похоже моя стройка еще на год откладывается...:(
    В этом году запускал малелькую плиту., сразу обратил внимание, что для неё есть разница, как поставить мотор. Сначала поехала назад.
    Что делал в этом году: трамбовал очень тонкий слой песка, толстый слой слой суглинка (насыпал около 40 см сверху битый кирпич и прошелся плитой), есть видео, если кому - надо выложу.
  13. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Max68.2011, видео в студию!) Я на свою плиту сделал ручку по вашему примеру! Правда у меня плита не с двигателем ИВ. а простой движок + вал от деревообрабатывающего станка. (тут в теме кто-то видео выкладывал с таким) Вибрация на ручку есть не большая, терпимая... надо бы поиграть с оборотами на валу...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Max68.2011, норм! ИМНО не хватает бортов по бокам.
